了解这些 就可以搞懂 IGBT
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-06-14 20:15 次阅读
绝缘栅双极晶体管IGBT, InsulatedGate Bipolar Transistor)是一种三端功率半导体器件,主要用作电子开关,在较新的器件中以结合高效和快速开关而闻名。IGBT通过在单个器件中组合用于控制输入的隔离栅极FET和作为开关的双极功率晶体管,将MOSFET的简单栅极驱动特性与双极晶体管的高电流和低饱和电压能力相结合。IGBT用于中到大功率应用,如开关电源、牵引电机控制和感应加热。
图1. IGBT 电路图符号
01
IGBT特点IGBT具有栅极、集电极、发射极3个引脚。栅极与MOSFET相同,集电极和发射极与双极晶体管相同。IGBT与MOSFET一样通过电压控制端口,在N沟道型的情况下,对于发射极而言,在栅极施加正电压时,集电极-发射极导通,流过集电极电流。我们将另行介绍其工作和驱动方法。
IGBT是结合了MOSFET和双极晶体管优点的晶体管。MOSFET由于栅极是隔离的,因此具有输入阻抗高、开关速度较快的优点,但缺点是在高电压时导通电阻较高。双极晶体管即使在高电压条件下导通电阻也很低,但存在输入阻抗低和开关速度慢的缺点。通过弥补这两种器件各自的缺点,IGBT成为一种具有高输入阻抗、开关速度快(IGBT开关速度比MOSFET慢,但仍比双极晶体管快。) ,即使在高电压条件下也能实现低导通电阻的晶体管。
02
IGBT 的工作原理
当向发射极施加正的集电极电压VCE,同时向发射极施加正的栅极电压VGE时,IGBT便能导通,集电极和发射极导通,集电极电流IC流过。
图2. IGBT似的等效电路
IGBT的等效电路如上图所示。当栅极-发射极(G-E)和集电极-发射极(C-E)通路均发生正偏置时,N沟道MOSFET导通,导致漏极电流流动。该漏极电流也流向QPNP的基极并导致IGBT导通。由于QPNP的直流电流增益(α)非常小,因此几乎整个发射极电流(IE(pnp))都作为基极电流(IB(pnp))流动。但部分IE(pnp)会作为集电极电流(IC(pnp))流动。IC(pnp)无法开启QNPN,因为它绕过了QNPN基极和发射极之间插入的RBE
因此,IGBT的几乎所有集电极电流都通过QPNP的发射极-基极通路作为N沟道MOSFET的漏极电流流动。此时,空穴从QPNP的发射极注入到N通道MOSFET的高电阻漂移层。这导致漂移层的电阻率(Rd(MOS))大大降低,从而降低了导通期间的导通电阻。这种现象称为电导率调制。
关闭栅极(G)信号会导致N沟道MOSFET关断,从而导致IGBT关断。
03
安全工作区
在IGBT的规格书中,可能会看到安全工作区(SOA, Safe Operating Area),例如ROHMRGS30TSX2DHR如下图所示。这个安全工作区是指什么?
图3. Rohm的RGS30TSX2DHR安全工作区 (图片来源ROHM)
IGBT 的安全工作区(SOA)是使IGBT在不发生自损坏或性能沒有下降的情况下的工作电流和电压条件。实际上,不仅需要在安全工作区内使用IGBT,还需对其所在区域实施温度降额。安全工作区分为正向偏置安全工作区(FBSOA,Forward Bias Safe Operating Area)和反向偏置安全工作区(RBSOA, Reverse Bias Safe OperatingArea)。
3.1正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区定义了IGBT导通期间的可用电流和电压条件。
a30661d6-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png图4. RGS30TSX2DHR的正向偏置安全工作区 (图片来源ROHM)
上图是RGS30TSX2DHR的正向偏置安全工作区,可以根据具体情况分为4个领域,如下所述:
  1. 受集电极最大额定电流限制的区域
  2. 受集电极耗散限制的区域
  3. 受二次击穿限制的区域 (该区域会因器件设计而有所不同)
  4. 受集电极-发射极最大额定电压限制的区域
3.2 反向偏置安全工作区
反向偏置安全工作区定义了IGBT关断期间的可用电流和电压条件。
图5. RGS30TSX2DHR的反向偏置安全工作区 (图片来源ROHM) 上图是RGS30TSX2DHR的反向偏置SOA可以简单分为2个有限区域,如下所述:
  1. 受集电极最大额定电流值限制的区域
  2. 受集电极-发射极最大额定电压限制的区域。
请注意,当设计的 VCE-IC工作轨迹偏离产品本身安全工作区时,产品可能会发生出现意外故障。因此,在设计电路时,在确定与击穿容限相关的具体特性和电路常数时,必须密切注意耗散和其他性能问题。例如,反向偏置安全工作区具有温度特性(在高温下劣化),VCE-IC的工作轨迹根据栅极电阻Rg和栅极电压VGE而变化。
因此,有必要在了解工作环境和关断时的最小栅极电阻值后,才进行Rg和 VGE设计。
04
不同类型IGBT 产品
市场上有不同类型的IGBT 产品,我们可以根据实际应用情况、安装类型(例如通孔、面板安装或表面安装)来挑选。
IGBT单管
图6. IXYSIXYH16N170C
IGBT模块
由IGBT与二极管通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品 。封装后的IGBT模块可以直接应用于变频器、UPS不间断电源等设备上。IGBT模块具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点。
a374218a-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png图7.InfineonFZ800R12KE3
图8. Infineon 的 IM241-L6T2B 智能功率模块 (IPM)
总结
IGBT 是一种功率半导体器件,用于电子开关,控制和改变电流的大小频率,是电能转换及应用的核心芯片。由于篇幅有限,IGBT 涉及的技术内容、应用领域很广,所以欢迎大家在文末交流分享,一起讨论学习。
更多有关IGBT技术文章,请点击以下链接:
小编的话
历经多年,作为功率器件的重要一脉,IGBT在高压应用中的地位至今还没有其他器件可以取代,在包括新能源逆变器、汽车和储能等应用中更是方兴未艾。本文的择要介绍为之前对IGBT缺乏了解的小伙伴们提供了一个窗口和基础,也打开了一个交流讨论的契机。您对IGBT还有哪些方面的疑问?或者对相关内容有哪些想法和补充?欢迎留言,沟通交流!
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
a3fa7b5e-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png400-920-1199a40ab26c-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服a41a5118-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.coma42792ec-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
a3fa7b5e-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png852-3104-0500a41a5118-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.coma46ca03a-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:了解这些 就可以搞懂 IGBT
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT双脉冲测试方法的意义和原理
    及Rgoff的数值是否合适。通常我们对某款IGBT的认识主要是通过阅读相应的datasheet,但实际上,数据手册中所描述的参数是基于一些已经给定的外部参数测试得来的,而实际应用中的外部参数都是个性化的,往往会有所不同,因此这些参数有些是不能直接拿来使用的。我们需要
    的头像 发表于 01-28 15:44 1003次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>双脉冲测试方法的意义和原理
    一文搞懂汽车电控IGBT模块
    想要从零了解汽车电控IGBT模块看这一篇就够了!根据乘联会数据,2022年6月新能源车国内零售渗透率27.4%,并且2022年6月29日欧盟对外宣布,欧盟27个成员国已经初步达成一致,欧洲将于
    的头像 发表于 01-07 17:08 854次阅读
    一文<b class='flag-5'>搞懂</b>汽车电控<b class='flag-5'>IGBT</b>模块
    ADS8330在nCS为0时,只产生4个SCLK就可以完成通道切换吗?
    ADS8330为双通道,通过写CMR(D[15:12])为0000b、0001b选择对应的通道。 在数据手册第30页,选择通道的CMR,最小SCLK需求为4,如下。 这是不是表示,在nCS为0时,只产生4个SCLK,就可以完成通道切换? 谢谢!
    发表于 01-03 07:37
    ADS85x8系列配置在硬件模式下,直接读数据就可以了吗?
    我看数据手册上的典型应用(采集电机信号)控制信号里并没有写数据连接,假如我按典型应用连接,那我不需要写数据吗??芯片自动转换1-6通道?我直接按时序图读数据就可以吗??谢谢
    发表于 01-01 06:55
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗?
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗? 这个开发板一起使用的时候还需要购买其他互联电缆不? 开发套件中有没有包含信号和时钟的输入同轴电缆? 三个问题。
    发表于 12-30 08:30
    为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
    第六版《模拟电子技术基础》P242 1.为什么为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90度 2..为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH1的RC电路产生的相移约为-90度
    发表于 12-19 23:00
    ADS1118初始化的时候是不是送寄存器A0P1就可以了,不需要再送A2P3?
    具体接线是这样的,一个ADS1118接了两路差分。 1、我想确认一下,是不是在CS拉低的情况下当DOUT输出低电平,直接SPI送寄存器的值就可以读取相应两路的数据,比如改变寄存器mux的选择端
    发表于 12-19 08:09
    ADS1292R输出的呼吸数据需要做处理吗?还是直接把读取到的数据进行绘制波形就可以
    ADS1292R 输出的呼吸数据需要做处理吗?还是直接把读取到的数据进行绘制波形就可以??
    发表于 12-13 06:02
    ADS1120 4路单端使用,参考电压直接在REFP和REFN输入2.5V就可以了吗?
    ADS1120 4路单端使用 参考电压直接在REFP和REFN输入2.5V就可以了吗,不需要差分输入吧
    发表于 12-09 08:44
    TAS5782用三线的IIC. LRCK/FS,SCLK,SDIN是否就可以不用接入MCLK实现倍频?
    我请教一下。TAS5782的 MCLK频率在12.8M,内部再倍频,会有干扰收音的问题。我想请教一下,不用MCLK pin。用三线的IIC.LRCK/FS,SCLK,SDIN.是否就可以不用接入MCLK 就可以实现呢?
    发表于 10-23 06:06
    LM4890选用1w,8欧姆speaker就可以还是需要留下一定的余量?
    我想用贵司的LM4890作为speaker音频驱动芯片,它能够驱动1w, 8欧姆的负载, 我们产品没有设计声腔,我是选用1w ,8欧姆speaker就可以还是需要留下一定的余量? 谢谢
    发表于 10-17 08:03
    TAS5162DDV数字功放的输出电感是否只要是10uH 10A的素铁电感就可以了?
    关于TAS5162DDV 数字功放的输出电感 是否只要是10uH 10A 的素铁电感就可以了?对于这个输出电感还有别的要求吗?
    发表于 09-24 06:33
    信号是单端的,PGA207想用是否需要单端转差分还是直接单端输入就可以了?
    想用PGA207,但是发现207是差分输入,我的信号是单端的,请教一下,如果想用是否需要单端转差分还是直接单端输入就可以了,谢谢。
    发表于 09-14 07:25
    测量IGBT的门级可以用低压探头吗?
    。不论是使用万用表、示波器或者逻辑分析仪,这些低压探头均可以轻松地获取IGBT的门级信号,而不会造成损坏或干
    的头像 发表于 06-06 14:28 447次阅读
    测量<b class='flag-5'>IGBT</b>的门级<b class='flag-5'>可以</b>用低压探头吗?
    FPGA的原理是什么,为什么写了代码之后他就可以生成相应的逻辑?
    发表于 05-24 07:36
