因为Altium Designer,画pcb板形状不是很方便,一般都是直接导入DXF或dwg格式,但是神奇的发现导入中DXF或dwg消失了。
百度了半天也没百度出来,都是一些不相关的信息。
没百度出来,问其他人也没有解决,感觉软件有问题,于是我卸载,安装好几次还是一样。然后就按下面导入向导。
点击得到更多导入器
发现这个没有打勾,打上勾,还是不行
发现上面有个应用,点击这个,好了可以用AD(Altium Designer)导入DXF和DWG选项了。这里面还有其他选项,有需要也可以用这种方法。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
pcb
4326文章
23159浏览量
399502 -
altium
47文章
949浏览量
118238 -
AD
27文章
868浏览量
150527 -
DXF
20浏览量
13206 -
Designer
122浏览量
35841
原文标题:AD(Altium Designer)导入DXF和DWG选项不见了如何恢复
文章出处:【微信号:嵌入式加油站,微信公众号:嵌入式加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
显示桌面不见了怎么办?任务栏和xp显示桌面图标不见了?
显示桌面不见了怎么办?任务栏显示桌面不见了?工具栏显示桌面不见了?xp显示桌面不见了 ?显示桌面图标不见了?怎么办当然是去下载一个显示桌面了
发表于 06-19 10:44
Altium Designer Winter 09右边的库那里还有两个不见了怎么恢复
发表于 09-03 19:02
Altium Designer 09导成低版本99se格式后铜皮不见了怎么处理
Altium Designer 09导成低版本99se格式后铜皮不见了怎么处理,Altium Designer 09导成低版本99se的,但
发表于 03-24 18:44
Altium designer导入dwg出现异常
Altium designer导入dwg格式出现错误提示:can't determine file type.求助这是为什么呢??
发表于 06-13 12:14
Altium designer过孔选项不见了,使用快捷键也不能添加过孔,这是什么回事?
发表于 10-11 22:49
MDK字体切换后Courier New字体选项不见了
MDK5.23,将C/C++的字体由系统默认的Courier New切换为Consolas字体,想再切换回去的时候,发现Courier New字体选项居然不见了??百思不得其解,这难道还有什么特殊的地方??求助!!
发表于 05-06 18:43
Altium Designer支持的设计数据导入格式及导入方法
;Open命令,直接打开文件 通过执行 File»Open 命令,在 选择打开文件 对话框内导入文件。设置 Files of type 选择所需的文件格式。请注意,AutoCAD的DWG / DXF
发表于 03-23 08:00
Altium Designer16导入DXF/DWG显示没有注册类是什么意思,CAD版本是2014的
Altium Designer16导入DXF/DWG显示没有注册类是什么意思,CAD版本是2014的。
发表于 12-30 10:35
M451的NuMicro ICP Programming Tool烧录工具新版本时钟源选项不见了是怎么回事?
M451的NuMicro ICP Programming Tool烧录工具新版本时鐘源选项不见了,是否能加上这个选项,没有外加石英晶振时无法使用。
发表于 06-13 06:00
垃圾箱删除了不见了怎么办
垃圾箱删除了不见了怎么办
上回我的电脑不小心把垃圾箱给删除了,死活不见了,现和大家分享一下我找回来的方法:
1 在空白的电脑桌面,按右
发表于 12-23 14:46
•1.7w次阅读
快速启动栏显示桌面图标不见了如何恢复
很多电脑用户在使用电脑时会出现桌面上的图标不见了,有的是快快速启动栏显示桌面图标不见了,不知道怎么找回来,这跟操作有很大的关系,下面介绍几种常用的关于快速启动栏显
发表于 10-16 11:06
•3.2w次阅读
