TL43X分流型基准电压源简介
硬件设计技术 来源:硬件设计技术 作者:硬件设计技术 2023-06-15 09:45 次阅读
一、参数描述、简介:
TL43X系列是三端可调并联调节器,在适用的温度范围内具有特定的热稳定性。通过两个外部电阻器,可以设置输出电压为Vref(约2.5V)和Vmax(约36V)之间的任何值。
该器件的典型输出阻抗为0.2Ω。且在有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使它器件在许多应用中(如板载调节、可调电源开关电源)成为齐纳二极管的绝佳替代品。
TL43X系列有三个等级,B、A和标准等级的初始公差(25°C时)分别为0.5%、1%和2%。此外,相对于温度的低输出漂移确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
二、典型应用:
TL43X系列的并联稳压器在开环操作时起到电压比较器的作用。参考引脚感应电压,阴极引脚输出,如图所示。
并联参考电压通常用于开关电源中PWM控制器的反馈回路中。并联调节器以其低成本和内置的精确参考而广受欢迎。它在具有光耦合器的反馈回路中充当误差放大器。它感应输出电压并触发用于PWM控制器反馈的光耦。
分流器件的比较器操作以 3 种模式运行:
• VIN = 0:在这种状态下,设备处于关闭状态。当器件的输入电压为Vin=0时,阴极电流IKA=0并且输出电压VKA(VOH)=Vsup。
• 0 < VIN < VIT:一旦输入电压(Vin)高于0V,参考引脚就开始获得几个nA的电流,这将在几个uA的范围内建立IKA,这将比器件的IKAmin低得多。下图电路在Rin=100 kΩ、Rsup=10 kΩ和IKA与Vin之间进行测试。下图显示了当VIN
• VIN ≥ VIT:参考引脚在VIT附近饱和,并且Iref随着Vin而增加。阴极引脚导通并且VKA在固定电压(VOL)附近饱和。
三、比较器模式的设计参数:
3.1、参考电流
只要VIN保持在阈值电压以下,IREF就不会变化。一旦VIN超过比较器阈值,参考引脚(VREF)处的电压在阈值电压附近保持恒定,并且IREF开始随着VIN而增加。
选择电阻器RIn,使IREF不会超过几个μa,以获得最大可能VIN。这会影响VOL、VIT和阴极端子的切换时间。
3.2、IKA(阴极电流)
只要VIN保持在阈值电压以下并且阴极电压等于电源电压,IKA就保持接近0。电源电压必须小于并联调节器的最大推荐VKA。
一旦VIN超过阈值电压,阴极端子开始导通,并且阴极电压保持接近VOL电平。
IKA必须在设备最大推荐运行条件的限制范围内。
Rsup必须选择为使得在ON条件下的IKA比在OFF条件下的IK高得多,以确保VOH不会降解。
3.3、稳定性:
连接到并联调节器和IKA的外部电容器影响431比较器的稳定性。
如果任何引脚上都没有连接电容器,431器件在整个IKA范围内都是稳定的。设计者可能想要连接电容器以抑制噪声并支持高浪涌。负载电容器连接在阴极和GND之间,以支持负载涌入电流。设计者可以在参考引脚处添加电容器以抑制输入引脚上的噪声。431比较器在电源设计中可能需要类型1或类型2补偿,以使整个环路稳定。这些电容器在系统中引入额外的极点,并且如果极点位于不期望的位置,则可能导致不稳定的VOL。
TL43X系列在比较器模式下不需要任何负载电容器来实现稳定性。然而,在系统中存在高涌入电流需求的情况下,负载电容器可以连接在阴极引脚处。负载电容器增加传播延迟并影响了系统的稳定性。
输出不稳定
输出稳定
比较器模式操作遵循数据表中规定的VREF=VKA的稳定性图。下图显示了数据表中规定的TL431的稳定性图。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 开关电源
  • 基准电压源
  • 调节器
  • TL43
原文标题:TL43X分流型基准电压源
文章出处:【微信号:硬件设计技术,微信公众号:硬件设计技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TL431三端可调分流基准电压的工作原理
    TL431是一个稳定性能良好的三端可调分流基准电压,被称为三端取样集成电路,它的输出电压只需在
    发表于 03-08 14:02 6290次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431三端可调<b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>的工作原理
    为什么要用基准电压?如何选择基准电压基准电压怎么选型号?
    电压,而是使用何种基准电压基准电压
    的头像 发表于 07-17 11:40 2877次阅读
    为什么要用<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>?如何选择<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>?<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>怎么选型号?
    具备比较器与基准电压的高侧测量分流监控器的介绍与应用
    具备比较器与基准电压的高侧测量分流监控器的介绍与应用  INA200、INA201 与 INA202 均为具备电压输出功能的高侧
    发表于 10-28 14:33
    IC应用入门:学会使用TL431精密基准电压IC
      TL431是一款电压可调的精密基准电压IC,其输出电压可在2.5~36V之间调整。在电子电
    发表于 11-20 10:55
    TL431三端基准电压电子资料
    TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任
    发表于 04-08 07:25
    TL431特性和简介 电子资料
    一、TL431的简介德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准
    发表于 04-09 07:53
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流
    发表于 04-17 21:22 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431管脚及应用 <b class='flag-5'>TL</b>431参数
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其
    发表于 11-14 15:30 2512次阅读
    可调<b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片<b class='flag-5'>TL</b>431的特性及其功能应用
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流
    发表于 01-02 14:26 4338次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431特性及应用
    TL431可调电压基准的接法
    TL431可调电压基准的接法 ,这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
    发表于 04-05 11:58 8771次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>的接法
    TL431三端可调分流基准的性能及电路应用分析
    德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2
    发表于 10-03 09:20 5258次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431三端可调<b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>的性能及电路应用分析
    TL431可调分流基准芯片的简介和应用说明
    TI生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V
    的头像 发表于 05-05 15:15 6619次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>431可调<b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片的<b class='flag-5'>简介</b>和应用说明
    AD766:16位电流型DAC、基准电压电压输出运算放大器数据表
    发表于 04-16 19:37 10次下载
    AD766:16位电<b class='flag-5'>流型</b>DAC、<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>、<b class='flag-5'>电压</b>输出运算放大器数据表
    基准TL431的工作原理和应用
    TL431是可控的精密稳压。它能够输出一个基准信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。T
    的头像 发表于 03-23 10:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>TL</b>431的工作原理和应用
    了解基准电压分流与串联,哪种拓扑结构适合您
    有两种类型的基准电压:并联基准电压和串联基准
    的头像 发表于 04-11 09:21 1788次阅读
    了解<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>:<b class='flag-5'>分流</b>与串联,哪种拓扑结构适合您
