为什么使用直通技术可以帮助延长储能系统的使用寿命
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bryan Borres 和 Anth 2023-06-15 09:55 次阅读
Bryan Borres 和 Anthony Serquiña
直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
介绍
延长电池寿命意味着提高系统性能、延长工作时间和降低成本。通常,实现这一目标的三种方法是改进电池技术、设计更好的设备和创新能源管理系统。改进电池技术包括为特定应用选择合适的电池,并设计适当的电池管理系统来控制充电、调节温度并最大限度地减少损耗。设计更好的设备涉及考虑高效的硬件组件和强大的固件,这两者都是实现功能和寿命的最佳平衡所必需的。为了智能地优化能耗,可以利用最新电源管理系统,该系统采用基于AI算法、更新的拓扑结构和高效的转换器控制方法,如直通模式和节能模式。
了解超级电容器
将超级电容器等储能设备与电池一起使用可以使不同的用例受益。3优点包括快速充电和放电,以实现短时间的功率爆发、更长的使用寿命和更高的整体系统效率。例如,超级电容器非常适合快速存储能量和提供备用电源。它们可以承受极端的温度和条件。当与电池结合使用时,如电动汽车,超级电容器有助于提高性能并延长电池寿命。此外,超级电容器对环境更好。4
图1.24 V超级电容器和锂聚合物电池在0.5 A负载下的典型放电特性比较。
图1显示了超级电容器与电池的区别。在相同的额定电压下,6芯0.1 Ah锂聚合物电池具有电压源的特性,因为它为其整个运行提供了更稳定的电压。相反,当电流从2法拉超级电容器流向负载时,电压线性下降。超级电容器的这种线性放电特性需要更高效的系统来转换其能量。此时最好使用降压-升压转换器的功能,因为它可以正确调节输出电压,无论输入电压是低于还是高于输出电压设置。
什么是直通模式?
直通技术是 宽输入供电设备的基本 功能。与采用传统控制(标准降压-升压控制器)的系统相比,它可以提高效率并延长储能系统的使用寿命。当在预定义的电压窗口下,输入直接传递到输出时,就会发生直通,就好像它像短路线一样。直通技术 充当电源(如超级电容器) 和负载之间的 网络,确保电压调节在指定的可接受范围内。它通过提供从电源到负载的直接路径来确保设备尽可能高效地运行。直通模式是确保任何超级电容器供电设备的最佳效率的重要组成部分,因为它减少了超级电容器的加载/卸载周期,并改善了EMI和器件的整体性能。
直通模式如何延长储能系统的使用寿命
4开关降压-升压转换器中的直通模式根据指定的窗口设置提供从电源到输出负载的直接路径,如图2所示。输入直接传递到输出。这通过消除开关损耗提高了指定直通窗口的效率,并且还提高了电磁兼容性,因为在直通模式下不会出现开关频率。降压-升压转换器中的直通模式提供了灵活性,因为它提供了设置与升压输出电压不同的降压输出电压的选项。这与只有一个标称输出电压的典型降压-升压IC相反。当输入电压异常时,此功能还可以保护负载,如文章“以无开关噪声和99.9%的效率保护和供电汽车电子系统”中所述。1直通技术是LT8210的一种工作模式,LT4是市场上唯一具有此功能的降压-升压控制器IC。有关直通模式功能的更多详细信息,请参阅具有直通功能的<>开关降压-升压控制器消除开关噪声一文。
图2.具有直通模式的降压-升压转换器电路图。
要了解LT8210的直通模式操作,可以参考其数据手册或演示板的效率曲线。图3显示了DC2814A-A演示板从4 V至24 V输入电压和10%至80%负载扫描时的效率曲线。该演示板利用LT8210,采用4 V至40 V输入电压供电,满载电流为3 A,输出电压为8 V至16 V。 在直通模式下工作将在较重负载下将效率提高多达5%,在较轻负载(例如以降压-升压操作为基准时为17%电流负载时)的效率将提高10%。因此,在轻负载工作条件下,直通模式提供了显着的改进。
值得注意的是,虽然LT8210的直通模式允许设置与降压输出电压不同的升压输出电压,但当输入电压接近输出电压设置时,会出现降压-升压区域。LT8210 中存在的这种降压-升压区域是由于降压和升压控制区域相对于一个电感电流调节的交集。
图3.DC2814A-A 效率曲线。
要了解直通模式的应用效果,请考虑图 4 中的系统。4开关降压-升压转换器用作负载点转换器的前置稳压器,该转换器也用作电机驱动器。虽然电源是24 V超级电容器,但直流电机需要9 V和0.3 A的输入规格。降压-升压转换器将利用直通模式或传统的4开关降压-升压控制,工作在连续导通模式(CCM)。请注意,传统的降压-升压控制没有直通模式。它仅具有降压、升压和降压-升压操作,如图3所示。
使用直通模式的系统将其升压输出电压设置为12 V,而降压输出电压设置为27 V。这允许超级电容器的启动电压在通带限制内。5因此,系统将经历24 V至12 V超级电容器电压的直通模式。在此期间,效率达到99.9%。请注意,转换器将经历降压-升压模式,导致效率下降,然后进入升压模式。另一方面,在传统降压-升压控制下运行的系统已设置为在16 V的恒定输出电压下工作。这样做是为了将输出电压设置在通带限制设置的中点附近。
图5.直通系统与传统CCM操作的降压-升压转换器的效率比较。
图5显示了两个降压-升压转换器在4.24 W时从2 V扫描至7 V时的效率比较,与传统控制系统相比,直通模式将效率提高了22%至27%。为了进一步验证这两个系统的差异,使用ITECH的IT6010C-80-300的电池仿真器功能对其进行了测试。以下设置用于模拟运行时间至少为120秒的超级电容器响应:启动电压为24 V,结束电压为0 V,电荷为0.005 Ah,内阻为0.01 mΩ。图6显示了两个系统的波形。通道 1 是指电池仿真器电压,通道 2 是指电机电压,通道 3 是指电机电流。PassThru控制系统运行224秒,而传统控制系统仅运行150秒。因此,观察到使用直通模式的系统工作时间增加了49%。
图6.超级电容器供电电机的总运行时间。
以下是使直通控制系统更高效的一些要点:
直通模式消除了降压操作;
电池电压在通带内,如文章“两级多输出汽车LED驱动器架构”中所建议的5;和
它设计为在轻负载下工作,重点是开关损耗。
结论
直通技术是任何超级电容器供电设备中实现最佳性能的重要组件。与传统(CCM 操作的降压-升压)控制系统相比,利用配备直通模式的 LT8210 同步降压-升压控制器可以极大地优化超级电容器供电型器件的效率。在我们的示例中,直通模式的效率提高了27%,并增加了整个系统的总运行时间,从而将储能系统的运行时间延长了49%。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 转换器
  • 控制器
    如何延长平板电脑屏幕使用寿命诀窍
    。那么如何将老化的时间尽可能后退呢?以下几个小绝招可以让你的屏幕延长使用寿命。 1、平时要减少屏幕在日光下暴晒的可能。白天使用,尽量避免阳光直射,以防屏幕受日照后,温度过高,加快老化。 2、做好日常
    发表于 12-30 10:53
    延长锂电池使用寿命的方法
    使用寿命比较短。而锂电池的优点是体积小、质量轻,并且单位质量的比较高,内部电子的移动方式是一种物理变化,因此电池的使用寿命比较长。 虽然比较来说,锂电池的优点的确多多,但是要
    发表于 09-15 14:42
    怎么延长电表使用寿命
    据网络上无法访问,服务部门将得到通知。另外,远程抄表使得LCD不再那么重要,而且其故障最终会由客户上报。 电能计量精度是最后一个关键任务参数,现在可对其加以有效监测,实现智能电表使用寿命延长。通过部署非侵入式实时精度监测技术
    发表于 07-24 08:15
    管理MCU软件延长电池使用寿命
    优化工具也可以帮助延长电池使用寿命。如果采用TI的MCU来设计电池系统可以通过TI软件优化选项
    发表于 09-07 14:52
    天宇如何延长滤芯使用寿命
    出水的质量能够达到合格的标准。  过滤器滤芯使用过程中,可能会有很多细小的颗粒物质,这些颗粒物质的存在很容易造成堵塞,优先次更换之前可以考虑使用水冲洗,但是如果冲洗效果不理想,还是要更换新的滤芯。但是做到以上几点,相信可以大大延长
    发表于 05-14 15:44
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    利用关键技术延长资产标签的电池使用寿命
    是个重要且必要的目标。我们将在下文回顾关键技术,这些技术使我们能够开发具有 5 年电池使用寿命的BLE 标签,而不会影响性能和部署灵活性。低功率无线电在任何无线设计中,延长电池
    发表于 05-10 09:53
    如何延长干电池使用寿命
    如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是
    发表于 11-07 14:25 41次下载
    几个延长笔记本电脑使用寿命的习惯
    几个延长笔记本电脑使用寿命的习惯 其实一些简单的习惯大大延长笔记本的使用寿命。下面我就为大
    发表于 10-15 23:27 1460次阅读
    如何延长LED照明系统使用寿命
    恒压驱动操作起来更方便,可以潜在节约设计成本,但通过避免恒流系统可能出现的失效,我们或许可以缓解过早失效这个问题。虽然恒流系统操作起来比较繁琐,但如果使用得当,它们
    发表于 12-06 09:15 1613次阅读
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    发表于 12-07 21:06 9次下载
    <b class='flag-5'>延长</b>EEPROM<b class='flag-5'>使用寿命</b>的程序优化方法
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 5916次阅读
    如何延长插头插座的使用寿命
    如何保证插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,连接器应用广泛。应该如何用技术来保证
    的头像 发表于 06-28 17:26 1330次阅读
    插头插座使用寿命怎样保证
    插头插座使用寿命怎样保证?当下的新能源领域中,连接器被大量应用,那
    的头像 发表于 04-15 17:05 992次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>插头插座<b class='flag-5'>使用寿命</b>怎样保证
    对于延长系统寿命,PassThru技术的优势是......
    的优势,以及PassThru模式如何延长系统使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长
    的头像 发表于 07-21 18:15 761次阅读
    对于<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>,PassThru<b class='flag-5'>技术</b>的优势是......
