实验目的
解决多层网络路由同步问题导致的流量回切丢包问题
实验环境
底层AS内ospf,isis互通,上层BGP互通,R4为RR
AS200 ospf配置举例
R4 sy syR4 unine intg0/0/0 ipad10.0.34.424 osen1ar0 intg0/0/1 ipad10.0.14.424 osen1ar0 intl0 ipad4.4.4.432 osen1ar0 ospf1r4.4.4.4 ar0
AS100 isis的配置举例
isis1 is-levellevel-2 cost-stylewide network-entity49.0001.0000.0000.0006.00 is-nameR6 intl0 ipaddress6.6.6.632 isisenable1
BGP建立邻居举例
system-view bgp200 [Huawei-bgp]peer4.4.4.4as-number200 [Huawei-bgp]peer4.4.4.4connect-interfacel0 [Huawei-bgp]peer4.4.4.4next-hop-invariable
路由器R1.R2,R3同理
R4为RR,配置客户机
peer1.1.1.1reflect-client peer2.2.2.2reflect-client peer3.3.3.3reflect-client
R2上才能建立建立邻居,学到Ebgp路由
R2的g0/0/1口ospf cost改为10,使去EBGP R5的最优路径走R1
实验过程
R2 ping5.5.5.5走124, 将R2关机,邻居断开,此时出现第一次丢包,40s后ospf感知非直连故障,流量走R3,流量这时不再丢包,启动R2,R2开始建立ospf邻居,full后邻居建立完成,流量重新走R2,但是此时R2的BGP邻居正在启动,流量走到R2,没有EBGP5.5.5.5的路由,再次出现丢包现象,且此时不会换路,大量丢包,等到R2的BGP邻居起来,才会通。
解决方法
此时在R2上配置路由同步延时,在时限内,让流量继续走备用路径R3.
配置如下
90s后流量回切,如果BGP邻居还未建立完成,可适当加大,保证流量回切时,邻居建立完成.此时流量回切就不会出现路由同步问题导致的丢包
实验小结
当有新的设备加入到网络中,或者设备重启时,可能会出现在BGP收敛期间内网络流量丢失的现象。这是由于IGP收敛速度比BGP快而造成的。通过使能OSPF与BGP联动特性可以解决这个问题。
审核编辑:汤梓红
华为
218文章
36284浏览量
262993 -
路由器
22文章
3940浏览量
120371 -
流量
251浏览量
24669 -
网络路由
16浏览量
8484
原文标题:华为ENSP之ISIS,OSPF,BGP联动多层网络路由同步问题导致的流量回切丢包
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
技术案例分享:高温流量测试丢包问题
常见的网络丢包故障定位⽅法
网络丢包常见故障分析及处理方式
深入分析Linux网络丢包问题!
路由器速度跟不上总掉线丢包是什么原因
网络丢包故障如何定位
多层网络路由同步问题导致的流量回切丢包解决方案
