焚烧秸秆能对空气造成多大的污染,需不需要付出现在这样的代价,地方这种以罚代管、一刀切地禁止,相当于把维护空气的成本转嫁到农民身上,让他们自行承担秸秆再利用的高昂成本。高额罚款都难以阻止村民焚烧冲动的背后,有哪些需要改进的东西,例如,监督部门更应该注重的点事该如何做好村民在燃烧秸秆这一动作就及时预警,让秸秆焚烧行为扼杀在最初点,现在比较流行的监控就是高清监控摄像机远距离监控田间地头一切动作,一旦发现有村民焚烧秸秆的行为,监控摄像机就发出预警信号,相关的部门接到预警信息及时做出处理,这就避免了秸秆大面积燃烧后才采取措施而带来的环境影响。
焚烧秸秆对环境的污染主要包括这三点:
一、烟雾污染:燃烧秸秆的产物中含有大量的有害物质,包括臭氧、硫、氮、高锰酸钾等,这些有害物质的释放严重污染了周围环境,导致空气中的污染颗粒物浓度指数飙升。在焚烧秸秆的过程中,会产生大量的烟雾和有害气体,这些烟雾会遮蔽阳光,导致能见度下降,给人们生活和出行带来极大的不便和威胁。
二、 气候变化:燃烧秸秆会释放出大量的二氧化碳、甲烷等气体,这对大气环境和气候产生了直接的影响和压力。同时,由于二氧化碳是温室气体之一,大量释放二氧化碳会导致气温升高,从而引起全球气候的异常变化。
三、 土地污染:焚烧秸秆后,产生的渣滓会对土壤造成不良的影响,土地会受到不同程度的污染,长期的秸秆焚烧更容易造成土壤的生态平衡紊乱,增加土地中有害成分的含量,影响农作物的生长和人类的健康。同时,焚烧秸秆还会导致土地的镉污染、铅污染等问题,严重危害土地生态。
秸秆焚烧监控预警摄像机的主要功能:
1.通过图像处理和模式识别技术实现林火自动识别报警,识别准确率达到99%以上,识别误报率1%以下(每天误报不超过2次/塔);
2.火灾定位功能:利用前端采集系统中的数字云台,在地理信息系统里将每一个监控点进行地址编码,同时将每一个监控点的坐标直接落实在电子地图上,这样地理信息系统一旦接收到特定编码的数字云台回传的位置数据,通过建立特定的位置转换数学模型,实现定位功能,经过测试,定位偏差位为6公里偏差750M;
3.GIS管理系统:以电子地图为基础,实现地图基本操作功能,同时在GIS系统中继承了防火档案管理子系统、防火人员信息管理子系统、防火设施管理子系统等数据库系统。
4.对于较小的森林烟火目标能够准确识别(六公里处,6×6米的烟能够准确识别),烟火识别的范围很广(以监控塔为中心360度可视范围内无盲区监控),识别距离较远(识别的有效范围6~8公里);
审核编辑黄宇
监控
6文章
2037浏览量
54699 -
预警
1文章
38浏览量
14427
