有朋友问,为什么买到的硬盘总是比标的容量要小,这个确实是个实际问题,因为我们在做监控项目时,在计算硬盘时,往往会按照硬盘的标的容量来计算,而不是深究它的实际容量,一个4TB的硬盘,它的实际容量往往只有3.7TB这样,为什么呢?今天我们来看下。
正文:一、为什么硬盘标注的容量与实际容量不一样
我们购买硬盘时会发现,硬盘实际的容量会比参数标注的小,例如购买4TB硬盘使用时,点击电脑属性查看硬盘容量,发现容量仅3.72TB,与4TB容量相差0.28TB之多,如果我们在监控项目中,使用的硬盘数量较多的话,那么这个差距就很明显了,这不是骗人么?
硬盘容量涉及十进制和二进制算法之间的换算。其中硬盘厂商为了便于计算采用十进制算法,而电脑则采用二进制算法,它们之间需要进行转换计算。
硬盘厂商十进制计算:4TGB=4000,000MB=4000,000,000KB=4000,000,000,000Byte
操作系统实际二进制计算:4000GB=4096,000MB=4194304000KB=4294,967,296000Byte
1GB的实际字节(Byte)计算:1GB=1024MB*1024KB*1024Byte=1,073,741,824Byte
那么4TB实际容量:4000,000,000,000Byte/(1024MB*1024KB*1024Byte)=3725.29GB=3.72TB
所以,4TB的硬盘容量,我们实际上只能算上3.7TB,这个在监控项目中我们务必要注意。
二、监控硬盘VS普通硬盘
1、 首先什么是监控硬盘?监控硬盘是为常年不间断运行的数据存储系统特殊设计的硬盘。
2、监控硬盘VS普通硬盘
a、连续工作时间监控硬盘设计连续工作时间为7X24小时(每天工作24小时,一周工作7天)。而普通硬盘设计连续工作时间为5X8小时(每天工作8个小时,一周工作5天)如果使用普通盘做全天录像,就相当于让普通硬盘每天都在“加班通宵工作”,使用寿命必然会随之减少!
b、功耗与散热监控硬盘≤8W/盘普通硬盘≥14.5W/盘低功耗不仅对电源的压力更小了,而且会减少对散热的压力。监控盘更易保持“冷静”工作!
c、启动电流监控硬盘≤2.0安培,优化电源配置普通硬盘≥2.8安培启动电源小了,尤其在多盘位录像机上使用时,就不用担心硬盘太多,启动电流太大,导致电源烧坏的问题!
d、抗震性能监控硬盘:多盘系统的专业抗震解决方案普通硬盘:不考虑多盘系统的抗震硬盘非常怕震动,但是硬盘工作时本身也会微微震动。监控硬盘可以避免多块硬盘间相互震动的影响,防止震动造成的损伤!
e、传输优化监控硬盘:不间断传输模式,适合码流传输。普通硬盘:间断传输,适合文件传输。录像传输的是源源不断的视频,而普通硬盘间断传输的模式并不合适这种持续的码流传输,有可能导致录像卡顿等问题。
三、监控硬盘的计算
关于监控硬盘的计算,薛哥曾经提到过几次,不过一直以来,都有不少的朋友在问,这里也顺便总结下。
1、计算公式与常见的码流
说到计算,我们要拿什么来计算呢?
除了摄像头数目、需要录像的时间外,还有一个重要的数值:码率! 一般情况下,分辨率越大,码流也就越大,比如我们常用到的200W的摄像头,码流是4MB/S,也就是4096kbps。然后知道了码流、时间、通道数,我们就可以直接套用公式计算了。
公式如下:码率×3600×24÷8÷1024÷1024=1D(一天)
常见码流:我们来解释下这个公式的数值,3600秒就是1小时,24就是一天24小时,8呢,就是字节,1024是将码流转化为MB为单位的,所以要换算G还要除以1024,换成T还要再除1024,就是1天存储量。甲方需要存储多久,再乘以天数就OK了。
以上为H.264的计算方式,现在基本上很少了,那么我们来看一下H.265技术的应用。
2、什么是H.265?
首先,h.265是一种新型技术手段!H.265是一种存在于摄像机和录像机里的技术,随着视频监控的技术发展和社会需求,越来越高的像素带来的不仅仅是清晰度的提升,同时,高像素带来的同样有高硬盘成本和高带宽压力。此刻,H265来了,在保证清晰度的同时,降低了码流。差不多提升了一倍的效率,也就是说对于一般的监控系统来说,H.265可以节约近一半的存储空间,同时降低近一般的网络带宽。
举例:H.264技术下,4个300W存储一个月大概是:60G*4*30=7.2TH.265技术下,4个300W存储一个月大概是:30G*4*30=3.6T
这还是存储的,我们再来看看带宽。以往H.264如果要远程观看1个200W像素的高清画面,可能需要6M的上行带宽,而H.265下,6M网络就可以看一个300W的高清画面。
所以说,降低的成本不只是硬盘存储的,当然还有交换机。
问,支持H.265的设备怎么用?是不是我用老的摄像机接到H.265的录像机上,也能存储减半?NO NO NO !对于网络摄像机和录像机来说,要双方都资持H.265技术才可以。
3、H.265存储怎么计算?
普通h.264 200万摄像机一天大概42G,那是不是直接除以2就可以了呢?其实不然。更简洁的方法来了!
200W≈20G300W≈30G400W≈40G
其实H.265 就是压缩了码流,同样的画质和同样的码率,H.265比H2.64 占用的存储空间要少理论50%,保守估算的话,可以按h.264的60%的存储计算。
最后告诉大家一个简单的方法,网上很多计算工具,找个输入摄像机参数立即就出来了,不用这样计算。
审核编辑:刘清
二进制
2文章
801浏览量
41857 -
存储系统
2文章
418浏览量
41011
原文标题:为什么监控硬盘容量与实际容量不一样?监控硬盘容量如何计算?
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
设计的无源带通滤波器,不同频率的信号会产生不一样的相位偏移, 导致输出信号失真怎么解决?
检测输入至dcdc电源的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路,实际增益与理论增益不一样,为什么?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
