PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-06-15 10:12 1183次阅读
本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。
在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置,在GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准中涉及电流注入探头的项目有CS114、CS115、CS116等。
电流注入探头是一种可以套在导线上向导线中注入电流的装置,用来向线上注入电流,一般做成钳形结构,使用时两个半环可以张开夹住导线,使用时不需要和导线接触,也不需要断开导线,不会在相连回路中引入大的阻抗。电流注入探头实物如图1所示。
图1 电流注入探头
电流注入探头本质上是一个环形变压器,当电流注入探头夹在被测导线上时,电流注入探头其实相当于初级绕组,而被测导线相当于变压器的次级绕组。下图为电流注入探头注入电流示意图。
图2 电流注入探头注入电流示意图
电流注入探头的最基本性能指标是探头的效率,用插入损耗来衡量。
插入损耗可以通过以下方法校准得到:
1)按图3所示连接校准仪器,频谱分析仪1接定向耦合器耦合端,校准夹具一端连接50Ω负载,一端接频谱分析仪2;被校电流注入探头放于校准夹具中;信号发生器连接定向耦合器,定向耦合器连接被校电流注入探头;
2) 在频率范围依次选定被校频率,信号发生器输出一定量值幅度,记录频谱分析仪1测量得到的功率值P1,和频谱分析仪2测量得到的功率值P2;
3)按下面公式计算被校电流注入探头在各被校频率的的插入损耗IL:
IL=P1+C-P2
式中:
IL——被校电流注入探头的插入损耗,dB;
P1——定向耦合器藕合端测得的射频功率,dBm;
C——定向耦合器的藕合度,dB;
P2——同轴线上的射频功率,dBm。
图3 电流注入探头插入损耗校准示意图
在实际的电磁兼容检测中,按照实际需要达到的注入感应电流要求,可以通过电流注入探头插入损耗去评估所需要的注入功率,选择合适的功率放大器。同时,已知各频率点的电流注入探头插入损耗并输入电磁兼容测试软件,电磁兼容测试软件可利用插入损耗曲线加快到达目标值,即加快试验的收敛速度,节省时间。另外,相关标准对插入损耗的量值会有要求,也需要知道电流注入探头插入损耗。
以上电流注入探头系数─插入损耗由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌
审核编辑黄宇
  • 探头
  • 插入损耗
    插入损耗的计算
    插入损耗的计算
    发表于 09-23 17:43
    什么是BCI大电流注入,真好懂!
    核心,配合低插入损耗电流注入探头CIP 9136A,利用ICD.CONTROL全自动测试软件,实现相应的ISO 11452-4,TL 81000, BYD等绝大多数车企BCI测试。系统特点:•集成
    发表于 01-29 17:10
    什么是插入损耗,回波损耗又是什么
    下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器
    的头像 发表于 11-05 11:53 2.9w次阅读
    关于BCI大电流注入测试的详细说明
    电子产品有许多不同的电磁敏感度测试,以下是大电流注入(Bulk Current Injection)测试的示例。关于大电流注入和磁化率测试的其他规范可能会完全不同。利用大电流注入的最常见测试标准
    发表于 02-15 10:19 1.8w次阅读
    关于BCI大<b class='flag-5'>电流注入</b>测试的详细说明
    光纤通信中什么是插入损耗和回波损耗
    在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。 什么是插入损耗插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为
    的头像 发表于 11-09 11:09 5749次阅读
    插入损耗和回波损耗是什么
    的头像 发表于 12-25 15:19 4054次阅读
    电流注入探头的工作原理
    电流注入探头是一种测量电器的工具,主要用于实时监测电路中的电流变化。它的工作原理是将一个小电阻串联在电路中,并通过该电阻注入恒定电流,然后通
    的头像 发表于 03-29 15:40 2476次阅读
    如何区分电流探头电流注入探头
    在电子实验和工程技术中,电流探头电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
    的头像 发表于 04-28 10:41 1236次阅读
    电流注入探头在 BCI 测试中的应用
    抗扰度测试。BCI大电流注入抗扰度测试是利用电流注入探头通过将电流直接感应到连接线束进行抗扰性试验的一种方法。该注入
    的头像 发表于 05-26 14:11 3021次阅读
    <b class='flag-5'>电流注入</b><b class='flag-5'>探头</b>在 BCI 测试中的应用
    电流注入探头的工作原理及其应用技术解析
    作为现代电子设备中的重要测量工具,电流注入探头在各个领域中发挥着重要作用。本文将详细探讨电流注入探头的工作原理以及其应用技术,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、
    的头像 发表于 11-01 14:08 1432次阅读
    <b class='flag-5'>电流注入</b><b class='flag-5'>探头</b>的工作原理及其应用技术解析
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗插入损耗
    的头像 发表于 12-27 15:17 2735次阅读
    FCC电流注入探头的特征与应用
    电流注入探头是一种关键的仪器,广泛应用于电子设备的测试和研发中。它能够在电路中注入电流,并测量电路参数,为工程师提供重要的实验数据。本文将深入探讨FCC
    的头像 发表于 02-22 13:47 811次阅读
    FCC<b class='flag-5'>电流注入</b><b class='flag-5'>探头</b>的特征与应用
    电流注入探头的校准方法
    生的连续波的电流,这些导体包括被评估的设备信号、控制和电源电路。电流注入探头是BCI技术中的关键设备,它的作用像一个多绕组或单绕组的初级线圈,被测的线路或电路像一个次级
    的头像 发表于 04-26 08:06 1875次阅读
    大<b class='flag-5'>电流注入</b><b class='flag-5'>探头</b>的校准方法
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 1985次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
    电流注入探头的校准步骤和注意事项
    电流注入探头(Bulk Current Injection,BCI)是电磁兼容(EMC)测试中的关键设备,尤其在抗扰度测试中发挥着重要作用。它通过耦合方式将一定大小的电流注入到受试设备中,从而评估
    的头像 发表于 10-10 16:34 1037次阅读
