各种视频信号处理及传输系统都需要用到高速宽带运算放大器,来实现对高速视频信号的缓冲放大或调制处理等功能,运算放大器是视频信号处理系统中的关键部分之一。视频信号处理应用要求运算放大器具有宽带宽、高转换速率、低失真、大输出电流等特点。
高性能运算放大器芯炽SC7301非常适合高速脉冲的应用,能够替代AD811JRZ满足视频线路驱动要求。SC7301是一颗宽带电流反馈型运算放大器,-3dB带宽为120MHz,增益为+2,差分增益和相位为0.01%和0.01°(RL=150Ω),使 SC7301成为视频系统的绝佳选择。
SC7301引脚配置图
SC7301的设计特点:
1、带宽35MHz(G=+2);0.1dB增益平坦度规格;较小差分增益和相位误差,在低电源低电流供电下,无论驱动一根还是两根75Ω电缆,都可以实现这个性能。
2、SC7301的额定电源电压范围为±5V至±18,工作温度范围是-40°C至 +85°C,最高结温155℃。
3、SC7301可以实现大于2500V/μs的最大压摆率,2V阶跃时0.1%的建立时间小于25ns,10V阶跃时0.01%的建立时间小于65ns。
4、SC7301非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器,因为它具有高达10MHz的低失真和宽单位增益带宽。
5、SC7301是一款电流反馈型放大器:有很宽的带宽,低电压和电流噪声分别为1.9nV/√Hz和20pA/√Hz,低输入失调电压,适合宽动态范围应用。
对于视频负载驱动应用,SC7301用于在闭环增益为+1或更高时提供出色的性能。驱动多根电缆时另一个重要考虑因素是电缆输出之间的高频隔离,由于输出阻抗较低,SC7301在驱动75Ω电缆时,在5MHz频率下可实现优于40dB的输出。综上所述,国产运算放大器SC7301非常适合视频线路中应用,国芯思辰可提供专业的技术服务和稳定的供货支持。
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8255浏览量
146524 -
运算放大器
215文章
4944浏览量
173067 -
adc
98文章
6507浏览量
544908 -
视频信号
2文章
102浏览量
23945
原文标题:替代AD811JRZ,国产高性能运算放大器SC7301用于视频线路驱动器
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
