电力载波通信是把数据信号加载于电力线上,通过电力线路传送数据的一种技术。在物流装备和智能仓储系统中,通信系统是保障系统运行不可缺少的基础性技术,随着智能制造和工业互联的深入推进,工业现场的通信需求会越来越大,对通信技术的要求会越来越高。在这个领域,工业级电力载波通信技术为客户提供了一种高效、稳定、便捷、经济的通信方案。本文主要介绍一款电力载波模块的线驱动器在智能物流仓储系统的应用。
芯北科技CN6212是一款应用于电力线载波的线驱动器,内部包含了2个电流反馈型放大器。芯片具有极低的失真,可以确保在电力载波通信频段范围内发送功率谱带外信号符合规范,并且具有高达1A的电流输出能力,可以应对强烈的电力载波信道阻抗变化,在重载情况下仍然能保证信号的发送质量。
为了满足工作现场的电压需求,物流仓储系统一般需要超宽电压设计,芯片工作电压范围可以高达28V。芯片内部集成了过流保护、温度补偿等单元模块,确保了芯片在各种条件下性能稳定可靠,使芯片在电力载波应用中具有优越的性能。
典型应用图
CN6212的工作电流可以用外接电阻进行设置,同时可以用数字控制端口按照设定值的1/2、3/4静态电流进行工作,可以根据信道状况通过软件调节,使芯片的驱动性能得到进一步的优化。
CN6212线驱动器的应用优势:
• CN6212可PIN 2 PIN兼容THS6212;
• CN6212工作电压:6V至28V;
• CN6212大信号带宽>20MHz;
• CN6212芯片提供QFN4x5-24L封装;
综上所述,基于电力载波的线驱动器CN6212芯片性能稳定可靠,非常适合用于物流装备系统中,CN6212为国产,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的供货服务。
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8260浏览量
146655 -
通信技术
20文章
1135浏览量
92289 -
电力载波通信
2文章
17浏览量
9349
原文标题:基于线驱动器CN6212的电力载波通信在物流装备中的应用,可完全兼容THS6212
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
