由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头和高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。
三大基本问题
Q1:直流母线电压是多少?
直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是AC线路全波整流的峰值电压或来自驱动器/逆变器电路的脉宽调制 (PWM) 信号的幅度。
Q2:什么是半导体器件材料?
硅 (Si)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 都是用于半导体器件的常用材料,每种材料对开关信号的上升时间都有其独特的要求:
· Si 器件通常无法处理快于 10 ns 的上升时间
· SiC 器件的上升时间为 3 到 5 ns 或更慢
· GaN 器件的上升时间约为 1 到 3 ns
电压摆幅越大,上升时间越慢,这有助于控制 EMI。
为了测量快速上升时间以及一些谐波,探头需要有足够的带宽。例如,要测量 GaN 器件上的栅极驱动信号,所需的探头带宽可能接近 1 GHz,而要测量同一 GaN 器件上的输出信号,所需带宽可能为 700 MHz 甚至低至 350 MHz。
Q3:有哪些应用?
高压探头选择指南会询问您的测量应用,提供功率半导体测试、浮地传感器或系统输入/输出测量选项。这种高级分类决定了许多探头指标的相对重要性,包括电压范围、带宽、衰减和隔离。
功率半导体测试是指对单个功率器件进行的测量。这包括捕获 MOSFET/IGBT 栅极驱动信号和输出信号,然后对其进行分析。分析包括死区时间验证和开关损耗测量。根据测试的半导体器件的不同,理想的探头特性包括宽电压范围、高偏置能力、非常好的 CMRR 和更高的带宽。
浮地传感器测量包括探测串联或分流电阻器、温度传感器或分立元件等。这种类型的应用通常对探头的隔离要较高,因为所涉及的信号通常较小且电压偏移较大。
系统输入/输出测量包括线路侧交流电压、DC/DC 转换器高低压输入输出、直流母线以及逆变器驱动 PWM 输出,宽电压范围和共模范围是与此应用相关的探头的典型特征。
如果您能回答出这三个基本问题,就基本可以解决高压探头的选择难题。
以上选择高压示波器探头应注意的三大基本问题由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑黄宇
示波器探头
1文章
212浏览量
13419
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
