借助更多的选项响应正反馈
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2023-06-15 10:16 次阅读
负反馈什么时候会变成正反馈?当控制工程师想要实现不错的增益和相位裕度时。本博文概述第 4 代 SiC FET 如何为设计人员提供理想性能和多种器件选择,同时支持更高的设计灵活性,从而实现成本效益最优的功率设计。
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
反馈是件好事,控制工程师希望收到负反馈,以及良好的增益和相位裕度,而商人则更喜欢正反馈,比如:客户要求 750V 级 UnitedSiC 第 4 代 SiC FET 有更多的选项。UnitedSiC 的 18 毫欧和 60 毫欧器件在市场占据领先地位,但在有些应用中,更低电阻部件和更高中间值更有优势。这取决于具体应用和预算,导通电阻非常低的单个高端 SiC FET 占用空间非常小,装配起来也较简单,但将低成本部件并联也能得到相同的导通电阻,且通常也同样有效,尤其是有一些散热空间时。然而,这需要将器件并联,并需要更多的设计工作。
第 4 代 SiC FET 系列增添了更多部件
为实现这一灵活性,UnitedSiC 推出了导通电阻为 23、33 和 44 毫欧的第 4 代 750V SiC FET,以及 6、9 和 11 毫欧部件,这是在已推出的 18 和 60 毫欧器件的基础上做出的一次重大改进。如今,客户可以根据其特定的热力工况和运行条件进行混合搭配,以实现价格和性能的最佳组合,或许还可以根据应用需求或多或少地并联一些低成本部件,使其适用于不同设计,从而享受这些低成本部件的批发价格。
并联 SiC FET 很容易,而且栅极驱动功率非常低,使得并联产生的额外功率通常都无关紧要。由于这些器件的导通电阻具有正温度系数,所以自然能实现均流,此外还有一个额外的相关优势,即与单个 9 毫欧器件相比,两个并联的 18 毫欧器件的总传导损耗更低。这是因为与单个器件相比,这两个器件各流过一半的电流,产生的功率也只有一半,每个器件的温升也更低,而且导通电阻的增幅也会按比例减少。此外,随着结温的降低,可靠性也自然会提高,从而为已经很高的 SiC 最大值提供更多的裕量。UnitedSiC 基于网络的FET-Jet计算器现已推出第 2 个版本,可用于查看任意数量的并联 SiC FET 在各种应用和运行条件下的效果,并提供了一些实际损耗和温升的数据。
图 1:竞争激烈环境下 UnitedSiC 全新 750V SiC FET 系列新增产品
第 4 代 SiC FET 仍为行业领先技术
该系列的新增产品与旧有产品一样具有出色的品质因数,并采用了同样先进的第4 代制造工艺,比如:可减少基材传导损耗的晶圆减薄技术,以及可实现最低结-壳热阻和相应低结温的银烧结晶粒贴装技术。这些部件采用 TO-247 3 引脚封装,且在需要采用源极开尔文连接时,还可以使用 4 引脚封装。图1总结了与SiC MOSFET 竞争产品相比,新型 750V SiC FET 的优势,并且不要忘了, SiC MOSFET的 额定电压仅为 650V。
UnitedSiC 750V SiC FET 系列提供更灵活广泛的部件选择,可用于许多应用。而且符合 AEC-Q101 汽车级认证要求,因此可用于牵引逆变器、车载和非车载充电器、DC/DC 转换器以及无线充电,以实现比 650V 额定部件更高的效率和电压裕度。在 ACDC 固态断路器应用中,低传导损耗对提高效率和缩小尺寸至关重要,因此超低导通电阻具有重要价值。一般来说,在工业和 IT 功率转换产品中,第 4 代 SiC FET 还可以提高硬开关和软开关拓扑结构的性能。
请您继续提供反馈,UnitedSiC 已根据您的需求优化了环路补偿,以实现快速响应,提供更多的选项。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 负反馈
  • Qorvo
原文标题:借助更多的选项响应正反馈
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运放正反馈是不是比负反馈更加容易振荡啊?为什么啊?
    运放正反馈是不是比负反馈 更加容易振荡啊? 为什么啊? 正常接的运放电路 ,为什么不用正反馈呢? 稳定性问题?
    发表于 09-05 08:09
    InstaSPIN-FOC正反馈为什么是bias-=
    电流bias的计算与硬件电路的反馈极性有关,比如图中的正反馈,bias -= OFFSET_getOffset(obj->offsetHandle_I[cnt]),而bias初始化的时候就为
    发表于 12-06 10:39
    运放正反馈1M电阻什么作用
    运放正反馈1M电阻什么作用
    发表于 05-06 15:04
    如何判断放大电路中的正反馈和负反馈
    放大电路中的反馈真的存在吗?如何判断放大电路中的正反馈和负反馈呢?
    发表于 10-08 06:12
    锁相环路中的反馈信号是正反馈还是负反馈呢?
    发表于 04-13 11:28
    二阶带通正反馈滤波器
    二阶带通正反馈滤波器
    发表于 12-01 13:03 1885次阅读
    二阶带通<b class='flag-5'>正反馈</b>滤波器
    正反馈回路和非最小相位系统根轨迹
    正反馈回路和非最小相位系统根轨迹
    发表于 07-27 14:22 3840次阅读
    运放电路中比较器的原理分析与正反馈介绍
    4.5.4比较器与正反馈
    的头像 发表于 04-19 06:31 2.3w次阅读
    运放电路中比较器的原理分析与<b class='flag-5'>正反馈</b>介绍
    一文解析电流正反馈的电压负反馈调速系统
    本文介绍了系统组成与静态模开,在调速系统中很少单独使用电流正反馈,在转速或电压负反馈调速系统的基础上,利用电流正反馈的补偿作用。
    的头像 发表于 02-22 06:14 7995次阅读
    一文解析电流<b class='flag-5'>正反馈</b>的电压负<b class='flag-5'>反馈</b>调速系统
    正反馈、负反馈傻傻分不清?
    根据反馈的极性分类,可分为正反馈和负反馈。使放大电路净输入量增大的反馈称为正反馈,使放大电路净输入量减小的
    的头像 发表于 03-27 11:01 2.3w次阅读
    为什么负反馈产生正电阻,正反馈产生负电阻?
    为什么负反馈产生正电阻,正反馈产生负电阻?  负反馈正反馈和电阻 在电子学中,反馈是指将系统的一部分输出信号重新注入到输入端,以达到某种特
    的头像 发表于 09-20 16:29 1681次阅读
    模电中正反馈和负反馈的区别
    在模拟电子学中,反馈是一种常见的技术,用于改善电路的性能和稳定性。反馈可以分为正反馈和负反馈两种类型。 正反馈和负
    的头像 发表于 07-30 09:51 1151次阅读
    正反馈和负反馈对控制系统的影响
    正反馈和负反馈是控制系统中两种基本的反馈机制,它们对控制系统的性能和稳定性有着重要的影响。 一、正反馈和负反馈的概念
    的头像 发表于 07-30 09:53 1501次阅读
    自动控制原理正反馈和负反馈的区别
    自动控制原理是工程学中一个非常重要的领域,它涉及到系统如何根据输入信号自动调整其行为以满足特定的性能要求。在自动控制系统中,反馈机制起着至关重要的作用。反馈可以是正反馈或负反馈,它们对
    的头像 发表于 07-30 09:55 1992次阅读
    正反馈调节与负反馈调节有何区别
    正反馈调节与负反馈调节是生物体内两种重要的调节机制,它们在维持生物体稳态、生长发育、免疫反应等方面发挥着重要作用。 正反馈调节与负反馈调节的定义
    的头像 发表于 08-30 10:45 3638次阅读
