变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择的时候应该更加的小心。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器电抗器的选择技巧。
1、额定交流电流的选择
额定交流电流是从发热问题方面进行设计电抗器的长期发展工作产生电流,同时我们应该充分考虑学生足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
2、电压降
电压降是指电抗器线圈两端的实际电压降与50HZ的实际额定电流相对应。通常选择电压降在4V~8V左右。
3、电感量的选择
变频器电抗器的选择中电感量是一个较为重要的点,这是因为如果电感量没有选择好的话,那么将会让电降压在额定电流下不稳定,这样一来就会引起设备故障。
想要选择适合的电感量需要根据在额定工作频率一定范围内的电缆线路长度来确定,确认好了之后就可以根据自己电机的实际额定功率来选择能够决定电感量的导线截面了,有了这些参数之后就可以去选择合适的电降压了。
在理想的状态下变频器电抗器的额定电流的电感量应该要保持不变,但是额定电流产生变化时电感量会随着额定电流的变化而产生变化。比如当额定电流提升为原来的两倍时,电感量会逐渐的减少到原来的0.6倍,如果额定电流增大到了原来的2.5倍时,电感量也会减小到原来的0.5倍左右。当额定电流增大到4倍的时候,电感降低到高压力补偿装置通常配有一个串联反应器的额定电感0.35倍,其主要功能有两个:
1)为了限制浪涌电流,使之不超过额定电流的20倍;
2)可以用来抑制电力系统的高次谐波保护电容器。因此,反应器的在补偿装置中的作用是重要的。只有反应堆的科学合理的选择,以确保补偿装置的安全运行。
审核编辑:汤梓红
变频器
251文章
6501浏览量
144184 -
电抗器
7文章
544浏览量
37160
