STM32L0 ADC使用HAL库关于校准问题的说明
矜辰所致 来源:矜辰所致 作者:矜辰所致 2023-06-15 10:57 次阅读
STM32 系列 ADC校准问题说明
前言
最近是有一个产品用到了ADC,使用的是STM32L051 芯片,使用 STM32CubeMX 生成的代码,本来以为简简单单,但是在调用 HAL ADC校准函数的时候遇到一个问题有点疑问,度娘一下也没有找到解答,还是经过翻阅了一些资料才得到答案,特此来记录一下。
我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识的我们,矜辰所致,金石为开!
一、ADC 配置说明
详细的 STM32 ADC 的使用,本文不做过多说明,这个网上一搜一大把。
本文使用的是 HAL 库,直接用 STM32CubeMX 生成的代码,ADC 的配置步骤在我的另外一篇博文:
[STM32L051测试 (一、使用CubeMX生成工程文件 — ST系列芯片通用)] 中有过介绍(发烧友小伙伴需我还没发表过来):
在这里插入图片描述
对于其他不同型号,F1,F4 等,配置大同小异。
1.1 ADC 采样步骤
使用 CubeMX 可以大大简化工程师的使用步骤,这里直接说明一下对于使用 CubeMX 来说的 ADC 采样步骤。
ADC 采样使用步骤简单来说如下几步(以单次采样为例说明)
  1. 配置 ADC 工作参数:包括基本配置,和通道相关参数;
    (STM32BubeMX 自动生成代码 MX_ADC_Init()
  2. ADC_MSP 初始化:包括初始化 ADC 的时钟、GPIO 引脚、 DMA 和 NVIC 相关的设置;(STM32BubeMX 自动生成代码HAL_ADC_MspInit()
  3. 校准!使用前务必校准!;
    (大部分型号需要我们在程序中自己调用代码,某些型号不需要校准,后面会说明HAL_ADCEx_Calibration_Start()
  4. 启动 ADC 转换;
    (我们在程序中自己写代码,调用库函数HAL_ADC_Start()
  5. 等待转换完成;
    (我们在程序中自己写代码,调用库函数HAL_ADC_PollForConversion()
  6. 获取结果;
    (我们在程序中自己写代码,调用库函数HAL_ADC_GetValue()
二、ADC 校准
在上面的步骤中,我把校准用了红色字体强调说明,因为在 ADC 的使用中必须进行校准 ,否者自己设计的电路得到的结果可能与实际的会有不同的偏差。
2.1 什么是ADC校准?
STM32 的 ADC 校准一般有 参考电压校准 和 增益校准。
参考电压校准:
先测量 ADC 参考电压的实际值,然后将该值与预设的参考电压进行比较,得到参考电压的偏差,最终通过校准将其校正的方式叫做 参考电压校准 ,其目的是为了准确测量 ADC 的输入信号
叫做增益校准:
通过测量内部基准电压和 ADC 输入信号的幅值之间的比例关系,校准 ADC 增益的方式 叫做增益校准,其目的是确保 ADC 输出的数值与输入信号的幅值之间具有良好的线性关系,为了准确的转换 ADC 输入信号。
ADC 校准的目的是为了消除 ADC 的偏移误差和增益误差,从而提高测量精度。
2.2 为什么 ADC 使用需要校准?
这个为什么要用 ADC 校准,我这里也只能简单的说明一下。
这个就像芯片生产过程制造中的差异化一样,ADC部分也存在一些差异化(虽然很小),其参考电压、偏置电压、增益等参数可能存在一些不确定性和漂移,这些参数的变化会导致 ADC 的测量结果产生误差。
就想上面介绍什么是 ADC 校准最后说的,为了提高测量精度,消除 ADC 的偏移误差和增益误差,所以在使用 ADC 采样的时候都需要进行 ADC 校准。
2.2 什么时候使用 ADC 校准?
在我们使用 CubeMX 软件的时候,ADC 的配置,初始化等大部分程序都是由软件给我们生成的,我们都无需过多干预,但是校准是不会给我们自动加入程序的,这就需要我们 手动的添加。
在程序中,我们只需要保证在 ADC 开始使用前(ADC 转换函数调用前),ADC 初始化后,进行校准即可。
2.3 ADC 采样每次都需要校准吗?
这个问题并不能直接回答,我们先来了解一下 调用了 HAL 校准函数以后,STM32 是怎么处理的。
调用 STM32 校准函数以后, 校准的结果会被保存在相应的寄存器中,以供后续的ADC测量使用。
由上面这句话可以知道,校准过后的结果会被保存起来,每次 ADC 使用的时候会从该寄存器中取校准数值,所以说一般来说,只要你上电校准过一次,就行了。
但是!注意,校准过后不用再校准是基于你的 ADC 设置没有改变,产品的工作环境稳定的前提下!
如果采样过程中你改变了 ADC 的环境,比如参考电压,采样时间等一些配置,或者一些低功耗产品,需要进行休眠,那么还是需要进行再次校准的。
还有一点,就是产品的工作环境,比如产品的环境比较恶劣,温度啊,干扰啊之类的,那么还是有必要在 ADC 的使用过程中进行定期校准的。
当然,如果我们本着严谨的作风,在产品上直接使用定期校准那也是没问题的。
三、HAL 库校准函数
上面理论的东西介绍完了,那么我们就来简单做个测试,其实我使用过程中的小疑问也是在使用过程中遇到的。
我们都知道 ADC 的校准函数为:HAL_ADCEx_Calibration_Start()
但是当我使用这个函数时候,居然出错了,如下图:
在这里插入图片描述
提示调用的参数太少了(确定出错是我编译过后发现的),提示函数调用参数太少了,这就奇怪了,于是我进入看看函数原型:
在这里插入图片描述
这里可以看到,怎么多了一个参数(上面确实有解释说明,应该填写什么),但是当时我第一反应是看一下这个参数在函数中是怎么用的,于是搜索了一下SingleDiff 这个参数,发现在HAL_ADCEx_Calibration_Start 这个函数中根本没用到这个参数?
为了搞清楚,我还去度娘问了下,发现根本没有关于这个参数的说明,所有的 STM32 ADC 有关的帖子文章,都是一样的, ADC 是啥啥啥,什么模式,解释一下,怎么用等等巴拉巴拉的……
3.1 单端校准和差分校准
其实上面的注释说明就是,这个参数就是用来选择使用哪种校准方式:单端校准ADC_SINGLE_ENDED 和 差分校准ADC_DIFFERENTIAL_ENDED
后来就去翻阅手册资料,下面是查到的说明,这里给大家参考一下:
单端校准:
单端校准是指对 ADC 的单个输入通道进行校准,主要校准项包括偏移误差和增益误差。
单端校准主要针对单端输入的情况,通过比较参考电压和输入信号之间的误差,校准ADC的增益和偏置电压。在单端输入的情况下,参考电压和输入信号之间存在可能的偏差,这会导致ADC采样结果的偏移和误差。为了解决这个问题,可以使用单端校准来校正 ADC 的增益和偏置电压。单端校准的过程是使用一个已知的模拟信号来输入 ADC,然后比较采样结果与该模拟信号的期望值,得到增益和偏置电压的偏差值,然后通过校准将其校正。
单端校准时,ADC将使用内部参考电压作为参考电压,对每个输入通道进行测量,计算出偏移误差和增益误差,并将这些误差保存在相应的寄存器中。
差分校准:
差分校准是指对 ADC 的差分输入通道进行校准,主要校准项也包括偏移误差和增益误差。
差分校准主要针对差分输入的情况,通过比较参考电压和输入信号之间的误差,校准 ADC 的差分增益和偏置电压。在差分输入的情况下,差分增益和偏置电压的偏差也会导致 ADC 采样结果的偏移和误差。为了解决这个问题,可以使用差分校准来校正 ADC 的差分增益和偏置电压。差分校准的过程是使用一个已知的差分输入信号来输入 ADC,然后比较采样结果与该差分输入信号的期望值,得到差分增益和偏置电压的偏差值,然后通过校准将其校正。
差分校准时,ADC 将使用内部参考电压作为参考电压,并将两个输入通道的差值作为输入信号进行测量,计算出偏移误差和增益误差,并将这些误差保存在相应的寄存器中。
3.2 不同系列的校准函数
所以在我们使用不同的系列的 HAL 库的时候,虽然校准函数都是HAL_ADCEx_Calibration_Start ,但是也有着一些参数的区别。
对于我目前使用的 STM32L051 来说,HAL校准函数使用的示例如下:
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_SINGLE_ENDED);
大部分情况下直接选择单端校准ADC_SINGLE_ENDED就行了,差分校准还需要外部电路的支持。
对于 STM32F 系列的来说,HAL校准函数使用的示例如下:
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
3.3 更多的校准模式
对于更多的系列,因为自己目前没有用到,我也没有一个一个去找,但是通过资料了解到,对于有些型号,比如 STM32F4 系列的,ADC的校准由硬件自动执行,不需要额外的调用 ADC 校准函数。
虽然我没有去试,但是这个硬件自动执行校准在 STM32CubeMX 中应该可以选择,因为他需要使能,在程序中的体现为:
hadc1.Init.AutoCalibration = ENABLE;
而且在 STM32 系列中,还有支持额外校准模式(共模校准、差分共模校准)的MCU,具体哪个我也不知道,这样的MCU,在使用校准函数HAL_ADCEx_Calibration_Start的时候又多一个参数。但是这里可以告诉大家在遇到的时候不要慌张,这里给出示例。
共模校准:
使能共模校准
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED);
/* 等待共模校准完成 */
while (HAL_ADCEx_Calibration_GetState(&hadc) != HAL_ADC_CALIBRATION_STATE_COMPLETED);
差分共模校准:
使能差分共模校准
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_DIFFERENTIAL_ENDED);
等待差分共模校准完成
上面的 ADC_CALIB_OFFSET 是指定进行偏置校准。
结语
好了,本文是自己在使用过程中遇到的一个小问题,但确实直接度娘找不到我需要的答案,所以自己花费了些功夫查了一下,当然也记录说明一下,希望对大家能够有帮助!
插一句题外话,我已经停了几个月没写博文了,我也发过 Blink 告诉大家我最近状态很差,现实事情太多了,到现在为止,我还是深受影响,但是我自己也知道不能继续沉沦下去,人往高处走,总是要向前看的,这也是受打击过后的第一篇博文,找找感觉,加油!
好了,本文就到这里,谢谢大家!
审核编辑:汤梓红
  • 校准
  • ADC
    ADC
  • HAL
    HAL
  • STM32L0
    stm32L0固件下载在哪里
    stm32l0的固件在哪下载啊,网上的教程已经不适用于st改版之后的了,谢谢
    发表于 08-19 17:14
    请问STM32L0如何用LSE校准MSI
    STM32L0的资料和开发实例比较少,包括HAL的资料也不多。我用的是STM32L011的MCU,不能接无源的外部高速晶振HSE,接有源的晶振功耗也大,所以打算用内部的MSI,但是又
    发表于 12-05 08:52
    STM32L0ADC采集
    STM32L0系列之ADC采集前言使用芯片:STM32L051C8T6软件平台:KEIL V5、STM32CubeL0库函数:HAL一、原理
    发表于 08-11 07:55
    如何解决STM32L0 HAL串口问题?
    发表于 12-16 07:05
    如何去实现STM32L0 HAL UART串口的读写功能呢
    如何去实现STM32L0 HAL UART串口读写功能呢?如何接收字符串?
    发表于 02-21 07:42
    介绍STM32L0实现超低功耗
    STM32L0 超低功耗新突破
    的头像 发表于 07-03 04:20 9270次阅读
    讲讲开发STM32的四种
    1.我是选择寄存器开发STM32,还是标准外设呢? 2.你有STM32L0标准外设吗? 3.HAL
    的头像 发表于 02-10 10:16 1.1w次阅读
    讲讲开发<b class='flag-5'>STM32</b>的四种<b class='flag-5'>库</b>
    STM32四种对比:寄存器、标准外设HAL、LL
    发表于 03-05 06:17 50次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>四种<b class='flag-5'>库</b>对比:寄存器、标准外设<b class='flag-5'>库</b>、<b class='flag-5'>HAL</b>、LL
    keil + STM32CubeMX 开发stm32L0 踩坑
    链接大家习惯从官方路径下载是最好的了,慢就VPN关键词:STM32L051 STM32L07流程目录keil + STM32CubeMX 开发stm32L0 踩坑安装软件keil安装j
    发表于 12-03 09:06 30次下载
    keil + <b class='flag-5'>STM32</b>CubeMX 开发<b class='flag-5'>stm32L0</b> 踩坑
    关于STM32L系列MCU adc 测地信号不为0
    关于STM32L011系列MCU adc 测地信号不为0(Analog模拟adc测试为40或更大)如图所示:之前请教很多工程师说
    发表于 12-09 12:51 7次下载
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>STM32L</b>系列MCU <b class='flag-5'>adc</b> 测地信号不为<b class='flag-5'>0</b>
    AN4725_适用于STM32L0系列的STM32Cube固件例程
    发表于 11-21 08:11 14次下载
    AN4725_适用于<b class='flag-5'>STM32L0</b>系列的<b class='flag-5'>STM32</b>Cube固件例程
    AN4628_评估STM32L0系列功耗
    发表于 11-21 08:11 2次下载
    AN4628_评估<b class='flag-5'>STM32L0</b>系列功耗
    AN4718_如何基于STM32L0STM32L1系列设计VBAT系统
    发表于 11-21 17:06 26次下载
    AN4718_如何基于<b class='flag-5'>STM32L0</b>和<b class='flag-5'>STM32L</b>1系列设计VBAT系统
    AN4654_从STM32L1到STM32L0的软件移植
    发表于 11-21 17:06 1次下载
    AN4654_从<b class='flag-5'>STM32L</b>1到<b class='flag-5'>STM32L0</b>的软件移植
    AN4617_从STM32F0STM32L0的软件移植
    发表于 11-21 17:06 5次下载
    AN4617_从<b class='flag-5'>STM32F0</b>到<b class='flag-5'>STM32L0</b>的软件移植
