一什么是LoRa?
LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。
它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
主要频段:470MHz,亚洲其他地区主要是902-928MHz,欧洲主要是868MHz,美洲主要是915mHz。
二LoRa的优缺点
1.LoRa的优点
①首先就是主打的通讯距离远
根据实际应用环境不同,可以实现数公里到数十公里的跨越,解决了低功耗和远距离不能兼得的难题。
②功耗低 成本低 优化加长电池寿命
LoRa可谓是远距离通讯中成本最低的,也因其功耗低,所以电池供电可达数年之久,这对于那些难以提供稳定电源或难以更换电池的设备来说非常有利。
同时,低功耗还意味着设备可以在环境友好型的方式下运行,减少了对能源的消耗。
③抗干扰性
LoRa技术采用了扩频调制技术,可以在频谱中占用较宽的带宽,从而提高了通信的可靠性和抗干扰能力。
这种特点使得LoRa技术可以在嘈杂的无线环境中工作,与其他无线设备共存,并且在弱信号条件下依然能够实现可靠的通信。
④生态系统相对成熟
该技术已经建立了庞大的生态系统,包括硬件供应商、服务提供商、开发者社区等。
这个好处在于用户可以更容易地获取到所需的设备、平台和支持,并且能够加速物联网应用的开发和部署。
2.LoRa模块的缺点
当然,LoRa并不全是优点,它也有自身的一些问题:
①频谱干扰。
由于LoRa设备和网络部署的增多,相互之间会出现一定的频谱干扰。
②低数据传输速率
LoRa技术的数据传输速率相对较低,通常在几千比特每秒(kbps)的范围内。
如果用户的需求是快速传输大量数据的应用,其效率是不够高的。例如高清视频流或实时音频传输等需要高带宽的应用场景,LoRa技术不是最佳选择。
③有限的网络容量
LoRa技术基于无线电频谱的共享使用,具有有限的网络容量。因为频段资源有限,当连接设备数量增多时,网络性能可能会受到影响,包括延迟增加和数据传输可靠性下降。
因此,在规模化的大型物联网部署中,可能需要考虑使用多个基站或采用其他通信技术来增加网络容量。
④较高的延迟
由于Lora技术采用的扩频调制方式,传输的数据包会在时间上展开,从而导致较高的传输延迟。这对于某些实时性要求较高的应用,如实时控制或紧急响应系统来说,可能不太适合。
总体而言,LoRa技术是一种强大的物联网通信技术,我们在选择使用时需要权衡其优点和缺点,并根据具体的应用需求做出决策。
三LoRa的应用场景及领域
LoRa的应用范围和领域是非常广的↓
城市智能化
如智能照明、智能停车、垃圾管理和环境监测等。通过Lora技术,各种传感器和设备可以通过远距离的通信互联,实现城市基础设施的智能监控和管理。
农业监测
如土壤湿度监测、气象条件监测、灌溉系统控制等。通过将传感器部署在农田中,农民可以远程监测和管理农作物的生长环境,优化灌溉和施肥,提高农作物产量和质量。
环境监测
如空气质量、噪音水平、水质等。这种监测可以帮助城市管理者更好地了解和应对环境问题,提供更清洁、更健康的居住环境。
物流和供应链管理
如追踪货物的位置、监测温度和湿度、管理库存等。通过Lora技术,可以实时跟踪物流运输过程中的物品,提高物流效率和可视化管理。
如远程控制灯光、温度、门锁等。通过将各种家居设备和传感器连接到LoRa网络,用户可以通过手机或其他终端实现对家居设备的智能控制和监测。
智慧能源管理
包括智能电表读数、能源消耗监测、分布式能源管理等。通过将电表和能源设备连接到Lora网络,能够实时监测和管理能源使用情况,优化能源分配和节约能源。
1.A32/A32c系列LoRa扩频无线收发模块
模块采用了SEMTECH 原装 SX1268 射频芯片,带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强。该模块发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
2.AS32系列LoRa扩频无线模块
采用射频芯片SX1276设计开发,LORA扩频调制,TTL电平输出,提升其抗干扰性和高稳定性。模块具有四种工作状态,并可以在运行时自由切换,在省电工作状态下,消耗电流极低,非常适合超低功耗应用。
3.A810/A810c系列LoRa扩频无线数传电台
电台核心模块采用LORA扩频调制射频芯片,具有RS232和RS485接口。采用了高效的循环纠错算法,编码效率高,纠错能力强,快速入网、即插即用。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5456浏览量
173420 -
局域网
5文章
755浏览量
46303 -
射频通信
3文章
52浏览量
17312 -
LoRa
349文章
1694浏览量
232033
原文标题:穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术的优势与挑战,内附应用及模块推荐
文章出处:【微信号:物联网应用找泽耀,微信公众号:物联网应用找泽耀】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
