模拟板卡设计资料原理图:631-单路12Gsps 3G 带宽模拟信号源PCIe卡
一、板卡概述
单路3G带宽模拟信号源卡由DA子卡和PCIe底板组成,二者通过标准FMC连接器互联,可以实现将PCIe总线数据转换为一路高速的模拟量输出。该板可广泛用于雷达、通信、光电领域的噪声信号、毛刺、脉冲信号模拟产生等领域。北京太速科技
二、性能指标
板卡功能 | 参数 | 内容 |
DAC | 芯片型号 | AD9163 |
路数 | 1路DAC | |
采样率 | 6 GSPS转换率,插值到12Gsps | |
模拟带宽 | DC to 3 GHz | |
数据位 | 16bit | |
数字接口 | JESD204B | |
模拟输出接口 | MCX | |
时钟 | PLL芯片 | AD9508+ADF4355 |
板载晶振 | 10MHz | |
外输入时钟 | 跳线选择 | |
触发 | 路数 | 不支持 |
电平 | ||
FPGA | 型号 | XCKU060-2FFVA1156I |
外部缓存 | 双路 DDR3@1GB DDR3 SDRAM,64位800MHz | |
加载方式 | QSPI Flash | |
PCIe | PCIe 3.0 X8 | |
软件 | 操作系统 | Win7 64bit |
功能 | DA模拟信号输出,波形生成,硬盘回放显示 | |
板卡标准 | PCIe规范 | |
板卡尺寸 | 167.5 *111 mm | |
板卡重量 | (含散热片)1Kg | |
板卡供电 | +12V@3A;36W | |
工作温度 | Industrial -40℃到+85℃ |
三、软件功能
配套逻辑、DMA、WIN7系统驱动、DA信号输出,提供上位机应用API接口、上位机波形显示界面
标签: PCIe卡 , 3G 带宽模拟信号源PCIe卡 , 模拟信号源PCIe卡 , 模拟信号源卡 , 3G 带宽模拟信号源
审核编辑黄宇
举报投诉
板卡
3文章
117浏览量
16905 -
PCIe
15文章
1268浏览量
83328
小白福利——什么是模拟信号?
模拟信号是指在时间和幅度上是连续变化的信号。这种信号的特点是其值在任何时间点上都是可取的,并且能够在一段时间内呈现出平滑的变化。模拟信号通常是通过某种物理量(如电压、电流、温度、声音等
![小白福利——什么是<b class='flag-5'>模拟信号</b>?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/C5/wKgZO2d3p02Aal-5AAMddUyqZq4029.png)
AP5002A AP系列模拟信号源
AP5002A AP系列模拟信号源 OCXO 稳定信号 26 GHz 200 µs Keysight AP5002A 模拟信号发生器是您首选的射频(RF)和微波信号源,让您体验紧凑、强
模拟量转开关量模块F631怎样使用
模拟量转开关量模块F631是一种将模拟信号转换为数字开关信号的设备,广泛应用于工业自动化、智能控制等领域。 硬件连接 1.1 电源连接 F631
模拟信号和数字信号的优缺点有哪些
个连续的波形,例如声音波、电磁波等。模拟信号的主要特点包括: (1)连续性:模拟信号的幅度随时间连续变化,没有离散的数值。 (2)无限精度:由于模拟信号是连续的,理论上可以具有无限精度。 (3
模拟信号的数字传输与模拟通信有什么区别
模拟信号的产生和处理方式主要依赖于模拟电路,如放大器、滤波器、调制器等。模拟信号的产生通常是通过模拟信号源,如麦克风、摄像机等,将声音、图像等模拟
数字信号转模拟信号是调制还是解调
数字信号转模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion),简称DAC。这个过程涉及到将数字信号转换为
ATG-3080功率信号源:信号源原理介绍
信号源): 产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制
AFE模拟前端芯片是什么 AFE模拟前端芯片怎么用
AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号源的模拟
