高斯计/特斯拉计作为测试磁场强度的测试计量仪器,它的测试精度就尤为重要。
1.精密度
计量的精密度(precision of measurement),系指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致(符合)程度。从测量误差的角度来说,精密度所反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度(见下)高。也就是说,测得值的随机误差小,不一定其系统误差亦小。
2.正确度
计量的正确度(correctness of measurement),系指被测量的测得值与其“真值”的接近程度。从测量误差的角度来说,正确度所反映的是测得值的系统误差。正确度高,不一定精密度高。也就是说,测得值的系统误差小,不一定其随机误差亦小。
3.精确度
计量的精确度亦称准确度(accuracy of measurement),系指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度,即是精密度和正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。
通常所说的测量精度或计量器具的精度,一般即指精确度(准确度),而并非精密度。也就是说,实际上“精度”已成为“精确度”(准确度)的习惯上的简称。至于精度是精密度的简称的主张,若仅针对精密度而言,是可以的;但若全面考虑,即针对精密度、正确度和精确度三者而言,则不如是精确度的简称或者本意即指精确度更为合适。因为,在实际工作中,对计量结果的评价,多系综合性的,只有在某些特定的场合才对精密度和正确度单独考虑。那么,为何不去简化(如果说是“简化”的话)一个常用术语,而偏要去简化一个不常用的术语呢!再说,就大多数计量领域和计量工作者来说,已经习惯于“精度”来表示“精确度”或准确度了,何不顺其自然呢?
审核编辑黄宇
举报投诉
一、什么是高斯计 高斯计 是一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,也被称为特斯拉计。它是基于霍尔效应原理进行测量的,通过霍尔传感器来检测物体在空间一个点的静态或动态(交流)磁感应强度B,其读数通常
发表于 12-18 08:51
•112次阅读
1.概念 高斯分布 图像滤波之高斯滤波介绍 图像处理算法|高斯滤波 高斯滤波(Gaussian filter)包含很多种,包括低通、高通、带通等,在图像上说的
发表于 12-07 09:12
•273次阅读
高斯计高斯计,又称高斯计数器或毫特斯拉计,是一种精密仪器,用于测量物体于空间上一个点的静态或动态磁感应强度。其工作原理基于霍尔效应,即当导体带电流时,若导体两侧的磁感应强度不同,则会在
发表于 11-02 08:10
•234次阅读
高斯滤波和均值滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波方法,但它们之间存在一些关键的区别。以下是两者之间的主要区别: 1. 滤波原理 高斯滤波 : 是一种线性平滑滤波,它使用高斯函数来计算卷积核中的权重
发表于 09-29 09:40
•656次阅读
高斯滤波和双边滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波技术,但它们之间存在一些显著的区别。以下是两者之间的主要区别: 一、基本原理 高斯滤波 : 是一种线性平滑滤波,适用于消除高斯噪声。 其核心
发表于 09-29 09:37
•415次阅读
高斯滤波作为一种广泛使用的图像处理技术,具有以下几个显著的特点: 平滑性 : 高斯滤波通过卷积操作对图像进行平滑处理,使图像中的高频部分(如噪声、细节纹理)得到抑制,而低频部分(如图像的整体轮廓
发表于 09-29 09:36
•322次阅读
高斯滤波的卷积核确定主要依赖于高斯函数的特性以及图像处理的具体需求。以下是确定高斯滤波卷积核的几个关键步骤: 一、确定卷积核的大小 卷积核形状 :高斯滤波的卷积核通常是正方形矩阵,大小
发表于 09-29 09:29
•529次阅读
高斯滤波的基本原理可以从以下几个方面进行阐述: 一、定义与性质 定义 :高斯滤波(Gaussian Filter)是一种常见的图像处理技术,实质上是一种信号的滤波器,用于平滑和降噪图像。它采用高斯
发表于 09-29 09:27
•524次阅读
高斯计是专门用于检测磁场的设备。根据检测环境与磁场方向、可灵活配置多种类检测探头(横向探头:探头垂直磁场方向、轴(纵)向探头:探头平行于磁场方向、超薄探头(横向):微小间隙中磁场检测)。市场上
发表于 08-15 08:58
•357次阅读
等。 有些想要测量交流磁场,有什么仪器可以测量呢? 如果是简单的交流磁场表面测量,永磁测控旗下YC-600手持高斯计则可满足 ,这是一款专为现场测量设计的便携式直流磁场和交流磁场表面测量仪器。 YC-600手持高斯计有 最大值锁定、
发表于 08-01 17:26
•425次阅读
电子发烧友网站提供《EMC测试及判定标准.pdf》资料免费下载
发表于 07-04 14:09
•39次下载
请问对采集到的声音信号进行高斯加噪分析,能不能对声音信号直接加上高斯噪声信号?
发表于 05-27 15:18
电位差计,又称电势差计或电位计,是一种高精度测量电位差的仪器。它基于补偿原理工作,即通过比较已知电压和待测电压来确定待测电压的大小。
发表于 05-20 18:03
•7065次阅读
测量磁铁表面磁场强度对于研究磁性材料的特性、开发磁性应用产品以及进行科学实验教育都至关重要。高斯计(Gaussmeter),作为一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,因其准确度高和使用方便而被广泛应用
发表于 04-12 08:32
•1987次阅读
图1:高斯光束和平顶光束在相同的光功率下,显示高斯光束的峰值强度是平顶光束的两倍 大多数激光束都是高斯光束,尽管在某些情况下,具有非高斯辐照度分布是有益的。随着离激光束横截面中心的距离
发表于 04-11 06:32
•1079次阅读
