在线COD分析仪是一种需要长期自动运行的检测仪器,它的工作环境大多处于无遮挡的室外环境,供电需要经过较长的线路提供。因此供电线路故障进而导致断电等事故的概率对在COD分析仪来说并不低,因此断电保护功能是不可或缺的功能。拥有断电保护功能的COD分析仪可以应对以下状况:
在线COD分析仪
仪器非测量时段断电
在线COD分析仪作为在线测量仪表,其工作方式属于间隔式工作,每过一段时间仪器才会进入测量状态,非测量时段的仪器相对稳定。断电可能会对此状态下的分析仪造成以下影响:内置时钟错误导致测量时间改变;保存的历史数据丢失。
采用断电保护的COD分析仪,内置时钟采用电池独立供电方式,确保时钟不受外部供电影响,电池使用周期长达数个月。历史数据保存采用异地备份方式,当出现数据丢失时可自动根据备份恢复数据。
仪器测量时段断电
在仪器测量时段过程中,在线COD分析仪会经过:取样-加温-加入试剂-等待反应-滴定测量结果-形成测量数据-记录并传输数据-废液处理-恢复状态等一系列步骤来完成一次测量。由于测量对象为液体,所以在测量过程中多次涉及液体在多个容器中的转移。为了防止断电造成液体泄露等问题,仪器内采用常闭式设计,只有当供电时各液体管道才会打开,出现断电情况各液体管道自动恢复关闭状态。
断电重连后的仪器状态恢复
由于断电或电压不足并非全部因为线路损坏引起,如因其他临时原因引发断电,恢复供电后COD分析仪能够自动恢复工作状态便可以免去由此引发的人工维护,同时也避免了因等待检修而对生产或测量造成的延误。仪器内编程设定了一套重启步骤,包括排空待测液体,重置各元器件状态等流程,保证了断电充连后仪器可稳定的恢复成正常状态。但无法保证断电发生时正在进行的测量可以继续完成。
以上就是断电保护功能对在线COD分析仪起到的作用,可以看出如果没有这些功能的保护,COD分析仪可能因为断电而出现多种故障,对于检修频次和难度也会造成影响。因此断电保护功能对在线COD分析仪十分重要。
审核编辑黄宇
分析仪
1507浏览量
52046
