要提高家用电器和一些工业产品的可靠性,提升电源管理IC的集成度和降低产品EMI是关键,提高集成度可以降低外围器件数量。另外,巧妙的线圈设计还可以降低产品的EMI,特瑞仕一款支持18V输入并集成线圈的降压“micro DC/DC”转换器XCL225/XCL226系列就可以大幅度提升电子产品可靠性。
据悉,它的外围电路只需2个陶瓷电容可以大幅度节省PCB面积还可以缩短开发时间。此外,由于内置了线圈,因此可以将辐射噪音及电路工作故障抑制到最低,它适用于电冰箱、空调等家电、产业设备、IoT机器等需要18V输入电压的应用。
它的工作电压范围在3V~18V之间、最大输出电流达0.5A,采用1.2MHz的振荡频率,XCL225可以由PWM控制固定工作频率达到把输出纹波电压抑制得更小。XCL226可以由PWM/PFM自动转换控制降低在轻负载时的工作频率而减少损耗,实现了从轻负载到重负载整个领域内的高效率。可以用外接电阻在1V~15V的范围内设定输出电压。
此外,它在内部设定了1.0ms(TYP.)的软起动功能,可以由外接电阻调整软起动时间。
XCL225/XCL226 系列的特点
1、18V输入电压。
2、PWM控制(XCL225系列产品)、PWM/PFM自动转换控制(XCL226产品系列)。
3、高效率(85%: 12V⇒5V、1mA时)。
4、新开发的降容功能可以减少过量放热,采用了超小型封装。
5、由线圈整体型实现了低EMI。
6、小型化最适用于缩小电路板实装面积。
7、最适用于使用了2~3个锂离子电池、或4个以上干电池的电子仪器、POS终端、生产设备、IoT机器等。
审核编辑:汤梓红
锂离子电池
85文章
3238浏览量
77700 -
转换器
27文章
8701浏览量
147147 -
特瑞仕
26浏览量
8493
