基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器。SST螺纹安装氧化锆氧传感器提供了一种简单易用的解决方案其中只有O2传感器头本身暴露在样品气体环境中。因此,所有支持电子设备都可以远离潜在危害源,并确保长期可靠运行。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
该设备采用M18 x 1.5mm螺纹安装外壳,采用坚固的不锈钢结构,可应对极端温度水平(从-100°C到250°C)。这使得它非常适用于工业煤/油/气/生物质锅炉内的燃烧控制、连续排放监测系统和加速堆肥应用。支持2mbar到3000mbar的氧气压力范围,其精度为5mbar,并在整个温度范围内保持强线性。该传感器具有快速响应时间(<4秒),覆盖0.1%至100%的氧气浓度。为配合该传感器,SST提供了OXY-LC高性能接口板,该接口板包含了满足应用特定要求所需的所有处理电子设备,并为传感器本身供电。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
审核编辑黄宇
传感器
2557文章
51729浏览量
758817
高温氧气分析仪OXY-Flex在工业领域的广泛应用及技术解析
星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器
恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆氧传感器SO-E2-250、SO-E2-960
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
PCB Piezotronics发布全新压电式压力传感器
氧化锆氧传感器适合于气体分析的应用
