英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design Tool,用于灵活地配置LXI微波开关产品。这款工具能够简化定制LXI射频和微波开关系统的配置,提供强大、灵活的微波设计功能,方便为5G、无线和电信、半导体、医疗、航空航天和国防领域的信号路由应用构建系统的客户。
在使用这款交互式在线工具时,工程师可以设计不同组合的高性能微波LXI继电器,可选带宽最高110GHz,阻抗50Ω或75Ω,以及一系列连接器类型,还可以选择包括各个微波开关元器件的位置到相关的标签要求。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
工程师可以选择继电器类型,包括换向、SPDT、SP4T、SP6T、SP8T、SP10T和SP12T,并且可以选择端接或未端接版本。提供具有行业标准的LXI以太网控制接口、紧凑的1U到4U外形,和节省空间的微波开关解决方案。在前面板上灵活定位继电器的功能有助于最大限度地减少外部互连电缆的长度。这些系统具有出色的射频性能和高可重复性,高性能继电器具有低电压驻波比(VSWR)、极高隔离度、低损耗和高功率承载能力 —— 非常适合需要高性能切换从高频频段到微波频率的同轴系统的应用。
英国Pickering公司的微波部门经理Simon Aylott对新款工具作了说明:“这个功能强大的新的在线工具,允许客户只需单击几下即可轻松配置自定义射频和微波开关和继电器系统。工程师可以使用该工具设计自定义的前面板图形和标签以支持他们的应用。初始版本仅在客户配置灵活的LXI微波开关产品时为他们提供支持和帮助,但未来版本也将支持PXI模块。”
30多年来,测试工程师在构建价格合理的高性能模块化微波开关系统时,一直依赖Pickering Interfaces来帮助加快项目开发周期并简化生产准备,为高度可重配置的信号路由解决方案奠定了基础。新的微波设计工具简化并加速了这一过程。所有系统都在Pickering的标准三年保修范围内。
继电器
132文章
5319浏览量
148521 -
阻抗
17文章
937浏览量
45811 -
微波开关
19浏览量
9967
原文标题:最新动态 | 英国Pickering公司推出新款微波开关设计工具
文章出处:【微信号:品英仪器,微信公众号:品英仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
