在Nitrogen8M SBC上运行VxWorks 7
冬至子 来源:北南南北 作者:gaitpu 2023-06-15 14:31 次阅读
为什么使用Nitrogen8M单板计算机
Boundary Devices公司推出的Nitrogen8M单板计算机是一个非常出色的开发板,我们已经在许多Linux驱动程序项目中使用它作为开发平台,它具有一个四核的NXP i.MX8M处理器,2 GB RAM以太网USB 3等。
我有一个同事最近正在参与一个VxWorks 7项目,项目是关于i.MX8M的客制化设计,这让我在想,在Nitrogen8M上运行VxWorks会有多容易呢?
NXP i.MX8M上跑VxWorks 7
自90年代初以来,我们一直在编写VxWorks板级支持包(BSP)和驱动程序,所以我知道我们是有可能让VxWorks 7跑在NXP i.MX8M上的。VxWorks 7的创新之一是为各种片上系统(SoC)设备引入了平台(处理器)支持层,从而使向新板子的移植工作变得更加容易。通过将板子具体的硬件配置从BSP中移出并移进设备树中,可以帮助简化移植工作。
由于大多数外围设备都集成到处理器中,因此除了配置一个设备树以运行基本内核外,几乎没有其他事情可做了。当然,最魔幻的在于细节部分。绝大多数的定制化板子都是为特定市场上的某一个工作而设计的,因此使内核运行通常只是任何项目的开始而已。
VxWorks 7支持NXP i.MX8M SoC以及许多NXP的评估板,这是我的起点。我为Nitrogen8M单板创建了一个简单的设备树,并在现有的i.MX8M板级文件中添加了一些基本的板子具体的定义。然后,我编译了一个内核映像,生成了一个带有集成设备树的U-Boot兼容的ELF文件。
加载内核
现在,使用U-Boot tftpboot命令将VxWorks映像加载到板子上:
= > tftp 43000000 uVxWorks
Using FEC device
TFTP from server 192.168.10.20; our IP address is 192.168.10.10
Filename 'uVxWorks'.
Load address: 0x43000000
Loading: #################################################################
         7 MiB/s
done
Bytes transferred = 4395496 (4311e8 hex)
下面使用bootm命令来运行它,由于设备树已集成到VxWorks内核映像中,因此我只需要指定加载地址:
= > bootm 43000000
## Booting kernel from Legacy Image at 43000000 ...
   Image Name: vxworks
   Image Type: AArch64 VxWorks Kernel Image (uncompressed)
   Data Size: 4395432 Bytes = 4.2 MiB
   Load Address: 40100000
   Entry Point: 40100000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
## Starting vxWorks at 0x40100000, device tree at 0x00000000 ...
Target Name: vxTarget
 _________            _________
 \\77777777\\          /77777777/
     \\77777777\\   \\7777777/
      \\77777777\\   \\77777/              VxWorks 7 SMP 64-bit
       \\77777777\\   \\777/
        \\77777777\\   \\7/     Core Kernel version: 3.1.1.0
         \\77777777\\   -      Build date: Apr 29 2020 10:55:31
          \\77777777\\
           \\7777777/         Copyright Wind River Systems, Inc.
            \\77777/   -                 1984-2020
             \\777/   /7\\
              \\7/   /777\\
                   Board: Boundary Devices Nitrogen8M SBC - ARMv8
               CPU Count: 4
          OS Memory Size: 2048MB
        ED&R Policy Mode: Deployed
 Adding 9129 symbols for standalone.
以上都很简单,只花了几个小时。但是,我们现在有的只是内核和以太网的支持,这只是一个开始,还不足以支持复杂的应用程序。
增加USB 3的支持
增加USB 3支持会如何呢?USB主机控制器已集成到处理器中,原则上也应该很容易,只需将正确的驱动程序添加到内核配置并更新设备树即可。
我插入了一个U盘,期望能检测到它并列出其中的内容,结果什么动静也没有!我检查了驱动程序和内核配置,看起来都没问题,那出问题的地方可能是哪儿呢?
我把USB的调试信息打开,并重新编译了VxWorks内核,重新启动运行带有调试功能的内核,当我插入U盘的时候,USB主机控制器没有识别到任何的设备插入事件,这是确定无疑的了。
看来是时候要更仔细研究一下硬件了!
Nitrogen8M上的USB 3主机控制器
Nitrogen8M有两个USB 3主机控制器,一个连接到了USB 3的Mini Type B的连接器,用于OTG连接。另一个连接到板载USB 3 hub(Renesas uPD720210),其提供了三个板载的USB端口
幸运的是,Boundary Devices公司提供了板子的原理图,这很有趣:
Nitrogen 8M on-board USB3 hub
Hub有一个复位引脚,器件的数据手册说这是一个低电平有效的复位信号,我的猜测是Hub被一直置于复位状态,因此我需要将该信号驱动为高电平才能使其退出复位状态。
复位信号是从哪儿来的呢?再看一下板子的原理图:
GPIO pin driving USB hub reset
一点也不奇怪,该复位信号确实来自处理器的一个GPIO引脚。幸运的是,VxWorks 7对i.MX8M平台的支持包含了一个GPIO的驱动程序,我将此驱动程序添加到了内核的配置中,然后,我在Nitrogen8M设备树中添加了一个引脚配置,以在启动过程中将GPIO1的引脚14设置为高电平。
完整的设备树如下所示:
/* nitrogen8m.dts - Boundary Devices Nitrogen8M SBC device tree source */
modification history
29apr20,jge created
/dts-v1/;
#include "prjParams.h"
#include "imx8mq.dtsi"
#include "imx8mq-clocks.dtsi"
#include "imx8mq-iomux.dtsi"
 model = "Boundary Devices Nitrogen8M SBC - ARMv8";
 aliases
 ethernet0 = &enet0;
 serial0 = &uart1;
 memory
 device_type = "memory";
 reg = < 0x0 0x40000000 0x0 0x80000000 >;
 * U-Boot only fixes up bootargs if  environment variable is set
 * when VxWorks kernel is configured in independent DTB mode.
 chosen
 bootargs = "enet(0,0)host:vxWorks h=192.168.10.20 e=192.168.10.10:ffffff00
g=192.168.10.1 u=target pw=vxTarget";
 stdout-path = "serial0";
&enet0
 phy0: ethernet-phy@0
 compatible = "atheros,ar8035";
 reg = < 0 >;
&iomux
 iomux_usb2: iomux_usb2
 pin-set = <
 0x060 0x2C8 0x000 0x0 0x0 0x16
&gpio1
 status = "okay";
 pinmux-0 = < &iomux_usb2 >;
 usb_hub_resetb
 gpio-hog;
 gpios = < 14 >;
 output-high;
重新编译内核并再次引导后,我们可以看到以下信息:
_________            _________
      \\77777777\\   \\777/
        \\77777777\\   -      Build date: May 1 2020 13:59:07
         \\77777777\\
            \\777/   /7\\
             \\7/   /777\\
              CPU Count: 4
         OS Memory Size: 1984MB
 Adding 10204 symbols for standalone.
板子启动后,我看到USB存储设备中的LED灯在闪烁,在shell下使用devs显示内核设备列表也确认了这一点,该列表显示了USB设备上存在两个已挂载的文件系统分区。
- > devs
drv refs name
  1 [ 3] /
  2 [ 3] /bd0:1 == > /bd0a
  2 [ 3] /bd0:2 == > /bd0b
  5 [ 3] /bd0a
  6 [ 3] /bd0b
 10 [ 3] /input/event
  0 [ 3] /null
  3 [ 3] /ttyS0
  2 [ 3] /tyCo/0 == > /ttyS0
 12 [ 3] host:
value = -140737484449152 = 0xffff8000003b9a80
  • 处理器
  • 以太网
  • USB控制器
  • Linux系统
  • 片上系统
    VxWorks映象的分类
    的上层应用程序显得不是很方便。2、 基于ROM的VxWorks映象这是一种运行于RAM中,但起初存放于ROM中的VxWorks映象。即该映象需要和搬移程序一起固化BOOT中。目标板
    发表于 08-25 11:20
    vxworks smp
    使用OpenGL ES2.0的图形程序vxworks smp下运行时如何解决CPU占用率过高现象?(版本是vxworks 6.9,使用的是风河workbench 3.3自带的ARMA
    发表于 11-06 22:13
    请问一下GD32F350芯片是怎样8M运行
    请问一下GD32F350芯片是怎样8M运行的?有哪些流程?
    发表于 11-01 06:44
    如何同时cortex A53运行Linux和在cortex M7运行FreeRTOS?
    对于机器人项目,我需要同时 cortex A53 运行 Linux 和在 cortex M7 运行
    发表于 03-21 08:29
    imx8mp运行M7声卡时出现问题如何解决?
    开发板运行M7程序参考IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf。内核版本 Linux imx8mpevk 5.15.32-l
    发表于 03-28 06:10
    S32G M7_0和M7_1内核独立/并行运行M7_1 (VM1) 未正常运行怎么解决?
    我的系统中存在 2 个虚拟机, VM0 用于 Core0 (M7_0), VM1 用于 Core1(
    发表于 05-04 07:21
    如何使LLCE_CANM7上工作以进行多重引导 (M7/A53)?
    LLCE_CAN loopback example。 如果 A53 正在启动进入操作系统,M7 将意外停止。 这是我的问题: M7 正常运行需要检查哪些配置? 有没有可能让LLCE_CAN控制器0-
    发表于 06-08 09:03
    VxWorks系统基于M总线控制系统的设计与实现
    研究基于VxWorks嵌入式实时系统下M 总线控制系统的软件设计思想和实现方法.该系统需要设置两个各自独立运行的实时任务. 达到对外部设备进行控制的功能.第1个任务负责收集
    发表于 12-16 14:12 8次下载
    VxWorksAT91FR40162的BSP定制
    讨论BSP 的概念以及ARM 芯片AT91FR40162 的特点;研究BSP 定制过程中需要清楚的VxWorks映像的生成和种类, 以及系统的启动流程; 着重研究VxWorks 操作系统
    发表于 04-15 10:28 6次下载
    VxWorksPowerPC系统的移植与实现
    使用WindRiver 公司提供的 Torrnado 集成开发工具,将VxWorks 移植到PowerPc 处理器,将移植结果应用在跑马灯的实现运行正常,表明移植成功。关键字:
    发表于 06-23 13:08 44次下载
    发表于 01-09 15:04 23次下载
    VxWorksAT91RM9200的BSP设计
    摘要:阐述VxWorks实时操作系统中板级支持包BSP的概念和作用;研究VxWorks映像的生成和分类,以及系统的启动流程;着重介绍VxWorks操作系统ARM9芯片AT9lRM92
    发表于 07-29 14:37 37次下载
    ARM平台上运行Xen 可同时管理linux和VxWorks
    首先来看一下Xen的应用场景,然后我们朝着Zynq上进行延伸。风河刚刚发布了一篇博客,主要是描述ARM cortex-A53处理器同时运行VxWorks和Linux。若想使
    的头像 发表于 02-03 16:56 7330次阅读
    ARM平台上<b class='flag-5'>运行</b>Xen 可同时管理linux和<b class='flag-5'>VxWorks</b>
    nitrogen基于vue的纯前端mac版桌面
    gitee-nitrogen.zip
    发表于 04-18 11:43 0次下载
    <b class='flag-5'>nitrogen</b>基于vue的纯前端mac版桌面
    贸泽开售加快工业IoT设备开发的 Boundary Devices Nitrogen8M Plus SMARC
    Nitrogen8M Plus SMARC。Nitrogren8M Plus SMARC是一款符合SMARC 2.1行业标准的高性能系统级模块 (SoM),与SMARC载板相结合可组成单板计算机,大大加快产品上市
    发表于 03-15 17:23 441次阅读
