# 输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
一、输电线路绝缘子污秽度监测装置工作原理及功能
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
该装置采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
二、产品技术参数
➢ 盐密度测量范围:0mg/cm2~1.0mg/ cm2 ;准确度:±10%;
➢ 灰密度测量范围:0mg/cm2~2.0mg/ cm2 ;准确度:±10%;
➢ 温度测量范围:-40℃~+120℃;测量精度:≤±0.5℃;
➢ 湿度测量范围:0~100%RH;测量精度:≤±3%RH;
➢ 适用对象:10KV~500KV 高压输电线路。
三、产品特点
1、系统采用光纤传感器,测量精度高,不降低绝缘子串的绝缘特性和机械强度;
2、采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
3、通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS 和3G 网络;
4、为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
5、系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
6、配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
7、支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5 分钟~24 小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
四、装置系统组成
FH-900E 型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署再电力杆塔上。监测子站主机包括污秽度采集单元、GPRS/4G网络通信模块,充电控制电路、蓄电池等(可选配温度/湿度/大气压采集单元,雨量采集单元等),监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/4G网络发送给远程服务器。(其中污秽度采集单元集成盐密灰密光传感器、温湿度传感器,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。)
在线监测
1文章
1239浏览量
28206 -
高压输电线路
20浏览量
1866
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路在线监测系统如何保障电网物理安全与供电可靠性?
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路拉力覆冰在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
鼎信智慧科技:输电线路绝缘子污秽在线监测装置,为电网安全筑起智能防线
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置工作原理及优势解析
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
科技赋能电网安全:解析绝缘子污秽度在线监测装置的核心技术与应用价值
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
