电压监控器需要最小电源电压,然后才能产生低于最小电源电压复位的有效复位,然后遵循电源电压轨,产生复位毛刺。复位毛刺会在上电期间触发发给处理器或关键负载的错误信号。本应用笔记讨论了无毛刺监控器的各个方面。
介绍
监控器IC是几乎所有系统的宝贵补充,因为它可以提高可靠性,改善系统性能,避免过压瞬变,并防止电源故障。半导体制造商正在不断努力提高电压监控器IC的性能。上电复位毛刺是业界试图改进的性能领域之一。
监控器IC需要最小电压(V由) 以生成干净或可靠的复位信号。上电时,在电源轨达到 V 之前由,复位信号的状态未确定。通常,我们称之为重置故障。
在本应用笔记中,我们将讨论复位毛刺的基本原理,并了解Maxim的方法如何超越传统的无毛刺监控器方法。
重置驱动程序的拓扑
RESET引脚主要有两种不同的电路拓扑:漏极开路或推挽式。两种拓扑都使用NMOS下拉MOSFET。
开漏配置 | 推挽式配置 |
图1.监控器IC中使用的不同复位拓扑。
漏极开路输出为系统设计人员提供了更大的灵活性,因为输出可以上拉到系统中的任何电压轨,当它们用作可能需要不同电压电平(V他们在这).推挽输出配置在具有类似电压轨的系统中更有用。
上电复位毛刺
上电时,驱动输出MOSFET的内部电路处于非活动状态,直到上升电源电压达到V由.在此间隔内,输出MOSFET保持关断状态,复位将与上拉电压成比例上升(V上拉).一旦电源电压高于 V由,内部 MOSFET 将驱动复位至有效的复位状态。当VCC从0V上升到V时,复位电压的意外上升由通常称为复位毛刺,可能导致系统运行不可靠。
图2.常规电压监控器的电气特性表中提到的 POR 电压。
图3.显示复位毛刺的上电序列。
为什么选择无故障的主管?
通常,电压监控器控制微控制器的复位引脚或DC-DC控制器的使能引脚。如果复位毛刺的幅度接近最小高逻辑阈值(V他们)的微控制器复位引脚或DC-DC控制器的使能,它可以触发错误信号。以下是一些关键应用,其中复位毛刺是系统设计的关键参数。
与低压处理器接口
电压监控器可用于监控电压低至1V的FPGA、ASIC或DSP的低压轨。在低压处理器中,I/O逻辑电平非常敏感,并且V他们可低至0.5V,如图3所示。
在上电期间,FPGA、ASIC 或 DSP 器件需要处于复位状态,直到所有电源轨稳定。由于 RESET 可能会在 V 时出现故障DD低于 V由,此故障可能会触发这些关键组件的未知状态。一旦 VDD 高于 V由,内部 MOSFET 导通,将 RESET 连接到 GND,并使 RESET 输出正确的低逻辑电平。
图4.电压监控器与低压处理器 (ASIC/FPGA/DSP) 接口。
控制 DC-DC 控制器的使能
在许多应用中,各种DC-DC转换器在启动之前需要最小电源电压,或者它们在输入电容器上需要足够的能量来支持转换器的浪涌要求。在没有足够的能量的情况下,浪涌电流可能会将输入电压拉低过低,并导致系统或转换器复位。使用电压监控器控制转换器的使能引脚可使使能引脚保持低电平,直到电源电压稳定或高于电压监控器的监视门限。
上电期间,如果复位毛刺的幅度大于最小值,则使能高阈值电压(V他们),控制器可能会被触发并导致系统故障。
图5.使用电压监控器控制 DC-DC 控制器的使能。
无毛刺操作的分立解决方案
目前,系统工程师在传统监控器上增加了一个外部电路,以模拟监控器的无毛刺特性,如图6所示。通过添加在源极跟随器配置中配置的标准JFET,源极的电压将跟随V处的电压G(栅极电压)减去JFET的阈值电压。JFET 的门限在 V 之间产生大约 1V 的压降G和 V外并消除输出端的电压电位上升,直到内部电路开始工作。
图6.带有外部 P-JFET 的传统监控器,可实现无毛刺操作。
无故障操作的集成解决方案
Maxim Integrated 推出 MAX16161/MAX16162 毫微功耗、真正无毛刺电压监控器。MAX16161/MAX16162即使VCC为0V,也能通过RESET引脚吸收电流。这可确保RESET在零电源电压下的有效状态,并提供无毛刺的上电/关断操作(图7)。
MAX16161/MAX16162无需任何外部元件即可实现无毛刺工作,提供小巧、高性价比的解决方案。MAX16161/MAX16162的主要特性和优点是:
无上电故障
825nA(典型值)静态电流,可延长电池寿命
正负电平触发MR输入选项(MAX16161)
MR去抖动电路(MAX16161)
独立的VCC和VIN输入(MAX16162)
多个可用的复位超时周期
门限电压选项:1.7V至4.85V (MAX16161);0.6V至4.85V (MAX16162)
纤巧型 4 焊球 WLP 和 4 引脚 SOT23 封装
-40°C 至 +125°C 宽工作温度范围
图7.MAX16162的应用图和时序图
实验室结果
将MAX16161与具有上电毛刺的传统监控器进行比较,以说明无毛刺监控器如何帮助LDO顺利上电。图8显示了LDO与传统监控器的基本连接,后者监视IN轨(1.8V)。
监控器的门限设置为1.7V,高于LDO的最小电源要求。
图8.通过电压监控器控制MAX38908的使能(带上电毛刺)。
图9所示为LDO(MAX38908)的上电响应,其中V偏见(粉红色)设置为 3V,IN(绿色)从 0V 上升到 1.8V。电压监控器,带V由1.1V,监控输入。RESET连接到MAX38908的EN(蓝色)并被拉入。LDO输出(黄色)错误地显示为使能高于V值哦(1V)电平。一旦 IN 高于 V由(1.1V),由于IN小于阈值电压(1.7V),RESET被拉低。这会释放 LDO 的输出。
图9.MAX38908的上电序列,使能毛刺导致错误输出。
IN超过阈值电压后,监控器被拉高并启用LDO。
对MAX16161无毛刺电压监控器重复类似的测试。在这个实验中,我们观察到即使IN低于V,RESET也会被拉低。由并且LDO上没有错误的OUT,如图10所示。
图 10.利用MAX38908控制MAX16161的使能(无干扰监控器)。
图 11.MAX38908的上电顺序,由MAX16161产生干净的使能。
总结
真正的无毛刺监控器IC不再只是一个概念。借助毫微功耗MAX16161/MAX16162,设计人员现在拥有一个监控器IC,可在零电源电压附近产生可靠的复位信号,从而在低压(<1V)电子器件中实现电源监控,采用微型封装,静态电流仅为825nA,有助于延长系统电池寿命。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251662 -
处理器
68文章
19404浏览量
231078 -
监控器
1文章
270浏览量
26643
