Resistor-6---NTC的选择实例
1.实例一
需要一个NTC传感器来测量冰箱和冷冻室的温度,在-25°C到+10°C的整个温度范围内,温度精度为0.5°C。在此温度范围内,电路设计要求电阻应保持在2kΩ到30kΩ之间。
Step1:选择执行过程。由于温度必须进行高精度的测量,因此建议使用小直径的镍引线。它们的低导热性有效地将该组件与外界隔离,使其能够准确地监测冷冻室的温度。从“选择图”可以看出,NTCLE203E3系列组件是最合适的选择。
Step2:参考NTCLE203E3系列数据表规范。满足电阻应保持在2kΩ至30kΩ之间的要求的部件为NTCLE203E3202xB0型(x表示公差)。
Step3:计算R25上所需的公差。了解ΔT=±0.5K,并从NTCLE203E3规范中获取α在-25°C和10°C处的值(回顾Resistor-4:负温度特性电阻(NTC)里的NTC公差章节):
为了计算R25(ΔR25/R25)的相对公差,只需从ΔR/R中减去从这个数据表中获得的这两个温度下的ΔR值引起的ΔR公差。
取R25公差为1%。因此,所选择的组件是NTCLE203E3202FB0。
Step4:不适用。
Step5:现在假设所需的ΔR25/R25小于1%。虽然没有任何标准产品满足这一要求,但仍然可以指定具有不同参考点的定制产品,例如0°C,而不是满足较窄的公差规格的25°C。
2.实例二
针对一种针对氢化镍电池的快速充电电路,在快速充电期间,必须监测电池的温升速率。如果达到1K/min,公差为±10 %,电路必须从快速充电切换到涓流充电。环境温度必须在10°C至45°C之间,以便进行快速充电,且备用截止温度(超过该温度时充电将完全关闭)为在60°C,温度的测量精度预计为±2°C。
Step1:表贴NTC可用于此场景,可以参考NTCS系列,而不是NTCSMELF系列。
Step2:选择组件的R25。从NTCS系列的R/T规格可以看出,具有R25=100kΩ的类型是合适的,即NTCS0603E3104xXT。
Step3:可以在1%到5%之间选择R25公差。根据NTCS0603 100kΩ的R-T计算曲线,我们发现在60°C的精度为1.73°C,R25公差为±5 %,精度为1.19°C时,R25公差为±3%。因此,我们选择R25公差为±5%的。
Step4:因此,精度最佳的传感器是NTCS0603E3104JXT。
Step5:现在验证所选部件满足“电阻温度系数”部分中关于温升速率(ΔT/Δt)的要求:
其中:
ΔT:温度差
Δt:产生此温度差的所花的时间Δt
因此,为了确保最大温升速率为1K/分钟,我们得到(取规格书中60°C下的α和R值)(Resistor-4:负温度特性电阻(NTC)α的相对公差等于b值的相对公差):
通过测量恒流I下传感器的电压变化速率(dV/dt)来验证。然后可以确定电阻ΔR/Δt的变化速率(= 1/I ΔV/Δt)。
在相同温度下,具有传感器公差设定的极端值的NTC传感器的电阻为23820 ×(1-6.40/100)=22296Ω,α为-3.70 ×(1-1/100)=-3.66%K(α公差=B25/85公差)。所以相同的ΔR/Δt,即-881Ω/min在这个极端组件将限制最高温度上升速度ΔT/Δt 881×100/3.66×1/22296 =1.082K/min,仍然落在温升速率允许的±10%的公差范围内(1K/min+10%=1.1K/min)。
传感器
2577文章
55445浏览量
793730 -
电阻
88文章
5809浏览量
179902 -
NTC
7文章
520浏览量
54746 -
温度
2文章
146浏览量
11004
浅谈水温测量型消费电子如何选择NTC温度传感器
如何选择:PTC还是NTC?
什么是NTC电阻,有哪些型号及应用
长寿命NTC热敏电阻
苏丹NTC认证
NTC热敏电阻基础以及应用和选择
NTC热敏电阻!
NTC9210 NTC9210海洋王强光投光灯
NTC热敏电阻基础以及应用和选择
使用e-Design工具演示如何选择最佳的Vishay NTC热敏电阻
CAT-NTC0065 MCD NTC PROBE 分离式 NTC
NTC选择实例
NTC的选择实例
