PTC的温度特性和参数
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-15 15:27 次阅读
Resistor----PTC的温度特性和参数
1.PTC的材料以及特性
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。PTC热敏电阻根据其内部其内部材质的不同,通常可分为:陶瓷PTC,简称CPTC,和高分子PTC,简称PPTC。PTC热敏电阻----典型的RT(阻值温度)曲线如图9-1所示:
图9-1:PTC的R-T曲线
PTC的电阻值在一定温度下(居里点)会迅速增加,具有阻值瞬间跳变的特性。利用此特性,可用于半导体热失控期间的过电流和过温保护,所以PTC又叫PTC保险丝
2.PTC的动作原理
我们知道:对于一个导体,它的阻值为R,当流过导体的电流为I,持续的时间为t时,那么导体产生的热量Q,可用焦耳定律来计算:Q = I^2Rt,可见导体产生的热量与流过导体的电流I的平方成正比,即只要电流增加一点,产生的热量Q将急剧增加。
正常工作时,由于工作电流Ihold较小,流过PTC的电流所产生的热量不足以达到居里点,PTC一直呈现为出厂时的零功率电阻Rmin,通常在毫欧姆级(具体数据,随着PTC的系列不同而有所不同),相当于一个开关的闭合状态,一旦流过PTC的电流Itrip为正常工作电流Ihold的2倍时,PTC内部集聚的热量到达居里点,其阻值立刻将跳变到Rmax,宏观来看,相当于一个开关断开,当然开关真正断开,其阻值为∞,通常Rmax/Rmin的比值,至少大于10^4倍。
由于PTC不分极性,串联在负载回路中,PTC阻值的快速急剧增大,将有效地限制整个回路的工作电流,这样就有效地保护了负载不被烧坏。当断开电源,整个回路的电流消失,大约1分钟时,PTC内部的热量散发冷却后,又自动恢复到初始阻值Rmin。因此PTC又叫可恢复保险丝,或自恢复保险丝,自复位过流保护器等。
3.PTC的关键参数
PTC的关键参数对选型至关重要,尤其是Ihold,Itrip。
Ihold:
保持电流,在23℃的静止空气中,PTC可以通过而不烧断的最大电流。
Itrip:
跳变电流,在23℃的静止空气中,PTC会越过居里点而烧断的最小电流。
Vmax:
最大电压,PTC在额定电流I下所能承受的不损坏的最大电压。
Imax:
最大电流,PTC在额定电压V下所能承受的不损坏的最大故障电流。
PDtype:
典型功耗,在23℃的静止空气中,PTC处于烧断状态时的典型功耗。
Rmin:
最小初始阻值,在23℃的静止空气中,PTC在初始(未焊接或未烧断)状态下的最小电阻。
R1max:
在23℃的静止空气中,烧断一次恢复后的最大阻值,或在260℃回流焊20秒后1小时测量的电阻值。
TtT:
Time to Trip,当故障状态发生时,PPTC设备切换到高阻状态所需的时间。PPTC跳脱时间由故障电流和环境温度决定,故障电流越大或环境温度越高,跳脱时间越短。例如25℃环境温度下,0.5A 1.5s表示0.5A的电流,1.5s后会断开,但若放置在50℃的环境温度中,可能0.3A 1.5s(即只需0.3A的电流,1.5s断开)或者0.5A 1s。(即0.5A的电流只需1s就可以断开)
  • 电阻
  • 热敏电阻
  • 参数
  • PTC
    PTC
  • 温度特性
    PTC热敏电阻器的特性及原理简介
    PTC热敏电阻器的特性及原理简介 概述:   热敏电阻器按其电阻-温度特性可分为正温度系数热敏电阻器(PTCR)及负
    发表于 11-28 09:14 3663次阅读
    PTC的动作原理
    的升高呈阶跃性的增高。典型的RT(阻值温度)曲线如图所示: 由于这类PTC具有阻值瞬间跳变的特性,故常用于电气类产品的过流保护。我们知道:对于一个导体,它的阻值为R,当流过导体的电流为I,持续的时间为t
    发表于 10-24 10:49
    解说、PTC热敏电阻PTC资料的三种根本特性
    热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗惹起的PTC热敏电阻的阻值变化可以疏忽不计.额外零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值.    表征阻温特性好坏的重要参数
    发表于 12-18 14:19
    温度系数热敏电阻(PTC)式电流传感器的识别
    传感器的特性曲线。图中标有“居里点”.其含义是电阻值为常温两倍的点,此时的温度叫做居里温度。按照用途可制作出不同特性PTC电流传感器,这时
    发表于 10-31 16:45
    PTC热敏电阻温度特性
    (℃)     表征阻温特性好坏的重要参数温度系数α ,反映的是阻温特性曲线的陡峭程度。
    发表于 04-24 09:29 4262次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b>热敏电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>
    PTC (正温度系数)热敏电阻器
    PTC (正温度系数)热敏电阻器 本文介绍各类PTC (正温度系数)热敏电阻器的资料及参数. 1.
    发表于 09-19 18:03 9053次阅读
    PTC热敏电阻的特性
    PTC热敏电阻的特性     从应用的角度出发,通常把PTC材料的基本特性分为:电阻-温度
    发表于 11-27 08:43 2263次阅读
    PTC热敏电阻主要参数有哪些?
    PTC热敏电阻主要参数有哪些? 额定零功率电阻 R25零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功
    发表于 11-28 09:22 1.6w次阅读
    温度传感器用PTC热敏电阻应用设计
    温度传感器用PTC热敏电阻应用设计 应用设计 根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性,设计用在过热保护及
    发表于 11-28 09:54 1912次阅读
    电路保护用正温度系数(PTC)热敏电阻
    电路保护用正温度系数 (PTC) 热敏电阻.POSISTORr具有3个主要特性。尽管常态温度与居里点温度之间存在微小差别,POSISTORr
    发表于 11-21 16:49 107次下载
    电路保护用正<b class='flag-5'>温度</b>系数(<b class='flag-5'>PTC</b>)热敏电阻
    ptc热敏电阻温度曲线_ptc热敏电阻特性曲线
     PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增进、存在正温度系数的热敏电阻景象或原料,可趁便用作恒定温度传感器。
    发表于 01-22 13:49 2.9w次阅读
    温度特性电阻PTC温度特性参数
    的头像 发表于 06-19 11:41 6441次阅读
    正<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>电阻<b class='flag-5'>PTC</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>特性</b>和<b class='flag-5'>参数</b>
    ptc型热敏电阻的原理和特性
    Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC型热敏电阻的原理、特性、应用及选型进行详细介绍。 一、
    的头像 发表于 12-30 16:23 4375次阅读
    <b class='flag-5'>ptc</b>型热敏电阻的原理和<b class='flag-5'>特性</b>
    使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:05 3次下载
    使用<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器电路的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性负<b class='flag-5'>温度</b>系数(<b class='flag-5'>PTC</b>)输出
    使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数(PTC)输出.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:06 1次下载
    使用<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器电路的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性正<b class='flag-5'>温度</b>系数(<b class='flag-5'>PTC</b>)输出
