据麦姆斯咨询报道,近日,华为智选力博得LBE-0073A冲牙器成功上市,得到了广大用户的一致青睐。这款冲牙器的核心亮点是采用了瑞浒科技提供的“随心控”压力按键,用户用不同力度按压这颗“随心控”压力按键,就可以随时控制冲牙器水流的力度大小,实现了冲牙器力度的无级调节。
这颗由瑞浒科技提供的“随心控”压力按键使用的传感器能检测用户按压冲牙器外壳产生的微小形变,从而控制冲牙器的力度。瑞浒科技提供的传感器可以粘贴在任何材质的物体背面,通过检测物体受到压力时产生的微小形变,产生线性的信号。由于传感器的原理是检测物体的形变,所以并不需要像传统按键一样进行开孔,可以在一体式的外壳内部安装,能够很轻易的应对防尘防水的要求,并且产品外形美观,也方便加工装配。
瑞浒科技的这款传感器只要检测到微形变就能产生信号,所以可以安装在任何材质的表面,包括电容按键无法使用的金属面板。并且,由瑞浒科技提供的传感器能检测极其微小的信号,目前已经做到将传感器放置在床垫下检测心跳。
近期,瑞浒科技在算法上取得了较大的突破,在此款冲牙器上也得到了应用。在瑞浒科技的算法支持下,“随心控”压力按键实现了后沿检测,当检测到松手时可以自动保持当前冲牙器水流的力度,再次按压时也可立即随压力改变水流力度。
瑞浒科技还在行业内首次实现了采用12位ADC过采样的方式实现16位ADC的采样精度,能大幅节约ADC芯片的成本,目前价格最低的压力传感器型号能控制在1元以内,领先于业界同行。由于每一路12位ADC只能采集一个电压点,而且分辨率很低,以参考电压3.3V为例,1bit= 805uV。这就导致了一路12位ADC无法采集完一个完整的传感器信号S+,S-,即使采集出来的一个点的电压也无法识别低力度值。瑞浒科技通过软件算法的优化,仅使用普通MCU,将12位ADC过采样为16位数据,原理是将采样16次ADC的数据相加,作为16位的ADC数据,于是省去了一个专用ADC芯片的成本,大批量生产时能有效提高利润率。
了解更多瑞浒科技压感触控方案请访问:http://www.ruihutech.com/
瑞浒科技提供的压力传感器应用场景十分广泛。由于其不需要在外壳上开孔的特性,已经广泛应用于电动牙刷和冲牙器按键领域,并且传感器能实现线性的压力检测,许多电动牙刷的刷头上也采用了瑞浒科技的传感器,用于检测刷头的力度,实现过力检测和防飞溅功能。瑞浒科技的传感器原理是检测外壳的微小形变,所以可以非常方便的应用于电容按键无法使用的金属面板表面,目前卡萨帝的诸多产品均采用了瑞浒科技提供的按键,并早已实现量产。网传下一代iPhone将会使用压力按键代替静音开关,瑞浒科技的传感器能实现完全一致的效果,包括MacBook采用的压力触控板瑞浒科技也能实现较好的效果。TWS耳机的压力按键也能实现量产,且成本远低于同行。
关于深圳瑞浒科技有限公司
瑞浒科技成立于2015年(公司曾用名瑞湖科技),坐落在中国高科技中心深圳,总部位于南山区创智云城。瑞浒科技一直以来深耕于压力传感器领域,2018年获得国家级高新技术企业认证,现已成为业内领先的压感触控综合解决方案提供商。
瑞浒科技经过多年的研发,目前在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域,已形成深厚积累,产品开始产业化落地。多年的技术累积使瑞浒科技掌握了最前沿的压感技术与应用,攻破了很多业界技术难题,不论在传感器研发还是上游制造,均拥有自己独特的技术优势和特点,并拥有针对各个领域成熟的压感方案,且都有自主的核心知识产权,通过持续的创新形成了应用不同领域的专利池,建立了行业壁垒。
瑞浒科技目前已达成多行业领域的量产落地,与家电、卫浴、智能穿戴等多个行业的知名客户逐步建立了良好的战略合作关系,并根据客户的实际产品需求,与客户的研发团队一同合作优化方案,确保产品保持高附加值和高性价比。
瑞浒科技的使命是致力于柔性压感技术对人机交互的革新,在以技术创新为前提下,为客户提供品质好,服务优,响应快的传感器解决方案,以客户需求为已任。持续提供具有竞争力的产品方案,是瑞浒科技实现人机交互革新的根本准则。
传感器
2552文章
51228浏览量
754653 -
冲牙器
8浏览量
773
原文标题:首款压力线性控制按键,瑞浒科技与华为智选力博得合作实现量产
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
