一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点
武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,非常适合在巡检现场和实验室使用。
二、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪主要特点
内置测试专用测试软件,盐密灰密一体化完成测试;
自动一体化烧杯式测试方案,按要求配置好溶液后,采用人工搅拌的方式,并插入专用电极采集信号;
测试完成后,请分别将2支电极用蒸馏水反复清洗3次,并擦干保存;
便携式设计,便于现场测试或实验室使用;
采用激光变频透射原理,实现灰密直接测试,无需过滤、烘干称量;
智能化数据分析,测试结果多种输出模式,包括直读测试结果,打印报表,通过USB接口直接导出测试结果到U盘;
仪器自带微型打印机,直接打印测试结果
三、技术指标
测量范围
盐 密:0.01~5.00 mg/cm²
灰 密:0.01~5.00 mg/cm²
温 度:0~100 ℃
电导率:0~100000 us/cm
测量精度
盐密:分辨率0.01位,满量程精度优于±2%
灰 密:分辨率0.01位,满量程精度优于±2%
温 度:分辨率0.1位,精度优于±0.5℃
电导率:分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1%
信息输出方式
触控屏:5.6寸真彩屏,实现良好的人机信息交互
打印机:微型打印机直接打印测量结果
U S B:以U盘模式导出测量数据
使用条件
环境温度:0~+50 ℃
相对湿度:≤85% RH
存储条件
环境温度:-10~+55 ℃
相对湿度:≤85% RH外观参数
体积:420mm×340mm×180mm
重量:约5.5 kg
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3800浏览量
55197 -
激光
19文章
3278浏览量
64978
行业不同,防水测试仪咋选?
![行业不同,防水<b class='flag-5'>测试仪</b>咋选?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/44/wKgZO2d-DryAEZtvAAD0Zki1ByE142.png)
“密” 不可破?全自动密封性测试仪来一探究竟!
![“<b class='flag-5'>密</b>” 不可破?全自动密封性<b class='flag-5'>测试仪</b>来一探究竟!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/BD/wKgZO2dXugyABX7dAABf3d9tZu4880.png)
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
内阻测试仪原理是电桥原理吗
内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
山东防水测试仪的标准设置
![山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/A1/wKgZombFYwyAB9UOAAA2zmSptzg616.png)
