焊接符号标注实例及方法
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-06-15 15:52 次阅读
基本坡口符号
坡口符号
(注:图中“破”应为“坡”)
焊接图纸符号标注图解示例
焊接符号标注实例及方法
在焊接结构图样上,焊接方法可按国家标准GB5185-85的规定用阿拉伯效字表示,标注在指引线的尾部。常用焊接方法代号见表3-9所示。如果是组合焊接方法,可用“/”分开,左侧表示正面(或盖面)的焊接方法,右侧表示背面(或打底)焊接方法。例如V形焊缝先采用钨极氢弧焊打底,后用手工电弧焊盖面,则表示为141/111。
焊缝符号和焊接方法代号标注示例见图3-21所示。该图表示V形坡口对接焊缝,背面封底焊,正面焊缝表面齐平,焊接方法为打底焊用手工钨极氮弧焊,盖面焊和封底焊用手工电弧焊。
焊接方式代号
焊接符号表示方法
钢结构焊接符号含义大全
钢结构焊接符号也是依据GB324一1988《焊缝代号》来绘制。钢结构一般属于建筑学科,属于建筑行业。因此在钢结构焊接符号的标注中经常伴随有建筑符号、型钢符号、螺栓符号及铆钉符号等。
钢结构焊缝符号表示的方法及有关规定
1、焊缝的引出线是由箭头和两条基准线组成。其中一条为实线,另一条为虚线,线型均为细线。
2、基准线的虚线可以画在基准线实线的上侧,也可画在下侧,基准线一般应与图样的标题栏平行,仅在特殊条件下才与标题栏垂直。
3、若焊缝处在接头的箭头侧,则基本符号标注在基准线的实线侧;若焊缝处在接头的非箭头侧,则基本符号标注在基准线的虚线侧。
4、当为双面对称焊缝时。基准线可不加虚线。
5、箭头线相对焊缝的位置一般无特殊要求,但在标注单边形焊缝时箭头线要指向带有坡口一侧的工件。
6、基本符号、补充符号与基准线相交或相切,与基准线重合的线段,用粗实线表示。
7、焊缝的基本符号、辅助符号和补充符号(尾部符号除外)一律为粗实线,尺寸数字原则上亦为粗实线,尾部符号为细实线,尾部符号主要是标注焊接工艺、方法等内容。
8、在同一图形上,当焊缝形式、断面尺寸和辅助要求均相同时,可只选择一处标注焊缝的符号和尺寸。并加注“相同焊缝的符号”,相同焊缝符号为3/4圆弧,画在引出线的转折处。
在同一图形上,有数种相同焊缝时,可将焊缝分类编号,标注在尾部符号内,分类编号采用A,B,C......在同一类焊缝中可选择一处标注代号。
9、熔透角焊缝的符号应按图1-38方式标注。熔透角焊缝的符号为涂黑的圆圈,画在引出线的转折处。
10、用形中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝),可不用引出线标注,而直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K。
11、在连接长度内仅局部区段有焊缝时,按图1-40标注。K为角焊缝焊脚尺寸。
12、当焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时。在焊缝处加中实线表示可见焊缝,或加栅线表示不可见焊缝。
13、相互焊接的两个焊件,当为单面焊带双边不对称坡口焊缝时,引出线箭头指向较大坡口的焊件。
14、环绕工作件周围的围焊缝符号用圆圈表示,画在引出线的转折处,并标注其焊角尺寸K。
15、三个或三个以上的焊件相互焊接时,其焊缝不能作为双面焊缝标注,焊缝符号和尺寸应分别标注。
16、在施工现场进行焊接的焊件其焊缝需标注“现场焊缝”符号。现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号,绘在引出线的转折处。
17、相互焊接的两个焊件中,当只有一个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭头是指向带坡口的焊件
举例
876eb0de-0909-11ee-962d-dac502259ad0.jpg877cca48-0909-11ee-962d-dac502259ad0.jpg878efb50-0909-11ee-962d-dac502259ad0.jpg
欧美焊接符号举例
4.5------表示焊点直径
【3】------根据图示说明,表示此项为CC项或者SC项
6-------表示此处为第六CC项或者SC项
BETWEEN①AND②------表示①件和②件俩点之间的焊点
12X------表示俩点之间的焊点个数为12个
日本焊接符号举例
A------根据图示,表示关键或重要特性
责任编辑:彭菁
  • 焊接
  • 电弧
原文标题:焊接图纸符号解析,总算整理全了
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAD标注之插入沉头符号方法教程
      我们在使用浩辰CAD软件进行CAD图形文件编辑以及绘制的过程中,经常需要给CAD图形文件进行CAD标注,那么在CAD标注中怎么插入沉头符号呢?接下来一起来看看吧!  CAD标注插入
    发表于 07-23 17:02
    CAD制图初学入门:如何在CAD制图软件中添加焊接符号
    在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些CAD制图初学入门者不知道该如何使用正版CAD软件进行焊接标注。那么接下来小编就以浩辰CAD机械软件为例给大家详细介绍一下焊接符号的相关C
    发表于 08-20 10:47
    CAD中的索引符号都有哪些?CAD标注符号大全
    说到CAD标注符号大全可能很多CAD制图初学入门的小伙伴对于CAD制图软件中的索引符号不太了解,今天就来给大家介绍CAD标注符号大全中的索引
    发表于 04-26 14:44
    AutoCAD内常用术语的自动标注方法
    AutoCAD内常用术语的自动标注方法 摘要:本文提出了一种用对话框实现AutoCAD内常用术语自动标注方法。用这种方法,可方便地将各种常
    发表于 02-14 17:00 1459次阅读
    电感器的色码标志标注方法
    电感器的色码标志标注方法 电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法
    发表于 04-10 09:36 4753次阅读
    电感器的色码标志<b class='flag-5'>标注</b><b class='flag-5'>方法</b>
    音箱功率的标注方法
    音箱功率的标注方法 音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能
    发表于 04-01 17:48 1857次阅读
    常用焊接符号介绍
    焊缝的表示方法 (1)、焊缝的结构形式用焊缝代号来表示,焊缝代号主要由:基本符号、辅助符号、补充符号、指引线和焊缝尺寸等组成。常见焊缝的基本符号
    发表于 04-14 16:13 0次下载
    常用<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>符号</b>介绍
    贴片电阻阻值标注方法详解
      贴片电阻阻值标注方法   1.E-24标注方法   E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±1
    发表于 07-03 16:58 2.3w次阅读
    新闻图像人脸标注方法
    针对传统新闻图像中人脸标注方法主要依赖人脸相似度信息,分辨噪声和非噪声人脸能力以及非噪声人脸标注能力较差的问题,提出一种基于多模态信息融合的新闻图像人脸标注
    发表于 11-27 10:29 0次下载
    涤纶电容器参数的标注方法
    是指用金属箔膜做素子,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容,一般有以下几种标注方法: 1)文字符号法。一般采用数字或字母与数字混合的
    的头像 发表于 08-06 17:43 8018次阅读
    钢结构焊接符号含义大全
    的头像 发表于 11-26 17:40 4.2w次阅读
    钢结构<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>符号</b>含义大全
    汽车电路图的标注及阅读方法
    汽车电路图的标注方法现在还没有统一的标准,各大汽车厂商均有自己的电路图标注方法。下面以市场上常见的大众轿车电路图为例,来介绍电路图的标注
    的头像 发表于 01-26 11:20 4759次阅读
    汽车电路图的<b class='flag-5'>标注</b>及阅读<b class='flag-5'>方法</b>
    基于强化学习的壮语词标注方法
    目前壮语智能信息处理研究处于起步阶段,缺乏自动词性标注方法。针对壮语标注语料匮乏、人工标注费时费力而机器标注性能较差的现状,提出一种基于强化
    发表于 05-14 11:29 14次下载
    PCB板上常见标注符号的含义
    Q A 问: PCB板上常见标注符号的含义(元器件标识) 大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号
    的头像 发表于 11-03 10:55 1.6w次阅读
    如何在放置过程中标注原理图符号
    如何在放置过程中标注原理图符号?我发现的唯一方法是依次放置多个同类元器件,并配置属性中参考位号后面的数字。当我插入新的元器件时,标注总是一个问号。
    的头像 发表于 08-11 09:43 846次阅读
