充电器芯片U6124D令充电简洁流畅
随着智能手机的普及,手机党也分成了使用iPhone和使用安卓两派。对于一些追求性能、流畅度、保值、简洁的人来说,iPhone可能会是最佳选择;对于强调个性化体验和多样化的人来说,安卓手机则更符合他们的需求。而对于手机充电器芯片,损耗小、转换率高、节能可靠则是一致的要求。不妨试试这颗充电器芯片U6124D!
充电器芯片U6124D主要特性:
▲支持DCM和CCM控制
▲±1%CV调节,快速动态回应
▲待机功耗<75mW
▲电流模式控制
▲固定65KHz开关频率
▲绿色省电模式工作,优化的环路控制
▲启动和工作电流
▲集成内部斜率补偿的电流模式控制
▲集成线电压和电感量补偿的恒流技术
▲集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护
▲封装DIP-8
充电器芯片U6124D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6124D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
充电器芯片U6124D在90~264Vac推荐输出功率24W,在175-264Vac推荐输出功率36W。引脚名称为:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5/6/7/8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
手机功能的强大也带来了电能的快速消耗,手机充电器成为了随身必需品。但是无论选择多么优质的充电器,深圳银联宝科技充电器芯片温馨提醒小伙伴们:合理充电、科学充电,才能实现安全与效率的双重目标!
审核编辑:刘清
充电器芯片
1文章
88浏览量
13579 -
DCM
155浏览量
26300 -
CCM
142浏览量
23686 -
反激变换器
2文章
142浏览量
18086 -
GND
2文章
525浏览量
38440
原文标题:充电器芯片U6124D令充电简洁流畅
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
