关键词:消防设备、余压探测器、安装位置
余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。
1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设余压探测器;
2、对于楼梯间,由于余压控制器区域为一个空间目上下贯通,余压探测器在整个建筑楼梯间高度约1/3和2/3处各设置一个。
安装的注意事项;不要正对着加压送风的风口安装(加压送风启动后正对着压力传感器会造成压差过大,从而影响使用),在风口的一侧安装即可:建议距吊顶20-30厘米或距地2.5米安装。
审核编辑黄宇
举报投诉
电子
32文章
1901浏览量
89698 -
探测器
14文章
2657浏览量
73319
VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。
椭圆形光瞳:
矩形光瞳:
探测器功能:光瞳位置
一旦设置了所考虑的光瞳的大小和形状,则必须配置探测器窗口中的光瞳数量和位置
发表于 02-08 08:57
用于光波导系统的均匀性探测器
配置的局部区域(称为光瞳)的照射强度。
每个光瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。
椭圆形光瞳:
矩形光瞳:
**探测器功能:光瞳位置 **
一旦设置了所考虑的光瞳的大小
发表于 12-20 10:30
红外光束烟雾探测器
光束烟感电子软件设计
反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。
内置微处理器,可自我诊断和监视内部故障。
支持安装距离:8~160米。
发表于 12-16 18:12
如何提高金属探测器探测率
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
:当电磁波遇到目标(如飞机、船只或车辆)时,部分波会被反射回来。 接收反射波 :雷达探测器接收这些反射回来的电磁波。 信号处理 :接收到的信号会被雷达系统处理,以确定目标的位置、速度、方向等信息。 显示信息 :处理后
缆式线型感温火灾探测器怎么安装
的外观、配件是否完好,确保无损坏或缺失。 阅读说明书 :详细阅读产品说明书,了解探测器的性能特点、安装要求、接线方式等。 确定安装位置 :根据探测
缆式线型感温火灾探测器的设置应符合哪些要求
缆式线型感温火灾探测器的设置应符合以下要求: 一、安装位置与间距 顶棚下方安装 :敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m
被动红外探测器的特点和安装使用要求
被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
系统中发挥着重要作用。 被动红外探测器(PIR) 原理: 被动红外探测器的工作原理基于人体或其他动物发出的红外辐射。人体温度通常高于周围环境,因此会发出特定波长的红外辐射。PIR探测器
防盗报警系统常用的探测器有哪些
通过检测人体发出的红外辐射来工作。当人体移动时,会改变探测器前方的红外辐射分布,从而触发报警。 类型 :有单波段、双波段和多波段PIR探测器,其中多波段探测器可以减少误报。 安装
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理.
、导航等提供强有力的支持。二、GPS信号探测器的工作原理GPS信号探测器通过接收来自卫星的GPS信号,并对其进行解码和分析,从而确定用户所在位置的经纬度信息。其工作原理类似于GPS接收器
发表于 04-08 09:07
AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器
安科瑞 程瑜 1,概述 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可拓展从模块。 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器(监控主模块)(以下简称
![AFPM3-3AVM<b class='flag-5'>消防</b>设备电源监控<b class='flag-5'>探测器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B4/wKgZomXYBpuAAgRtAADOZ9apzSo222.png)
