磁环电感线圈的质量好坏如何判断?
我们通常所说的电感实际指的是电感器件,是用绝缘导线例如漆包线、纱包线等绕制而成的电磁感应元件。
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量,通入电感线圈的电流越大,磁场就越强,相对应通过线圈的磁通量就越大,有实验证明,穿过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的。
一、电感的好坏应该如何进行判断的呢?
作为专业的电感厂家,电感在使用中若没有专业的测量仪器,可用万用表进行简单的质量判断,具体的方法是先用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或者标称的组成相对比,如果测试的阻值无穷大的话,则可能是磁环电感线圈有断线,若测得阻值小了很多,则可判定线圈有短路。
如果上面两种情况出现的话,就可以判断线圈有质量问题,不能够在使用的。若测量的阻值与原来确定或者标称的电阻相差不大的话,则可以认为线圈的质量基本是好的。
二、磁环电感线圈的好坏如何检测?
磁环电感线圈是属于比较基本的电感,制作也较简单接下来深圳岑科电感厂家就来讲解一下磁环电感应该怎样进行选择和检测。
我们都知道磁环电感应该怎样进行选择的,感值,电流量,需要什么磁环进行绕制等确定下来的话,那么怎么快速选择的呢?首先我们需要根据功率选择磁环,然后根据电感器的工作电流选择线径,再根据线径选择体积相当且成本合适的磁环,磁环选择好了后。
三、那又该怎么检测磁环电感线圈是否良好的呢?
1.可以用卡尺检测磁环电感的尺寸是否符合要求标准。如不符合则电感属于次品,最好不要使用。
2.利用电感仪器检测感量是否符合要求,应该感量是电感重要的参数之一。
3.利用阻抗仪器来检测磁环电感的阻抗是否超过要求标准。
以上所描述的三种方法其实是磁环电感线圈普通的检测方法,如拥有更专业的仪器可进行专业处理,例如在相同或者不同频率下的干扰能力是否会出现降低等等,电感使用前需要经过严格测试,一旦在电路中使用出现问题,会造成很大的影响。
线圈
14文章
1842浏览量
44844 -
电感
54文章
6162浏览量
103003 -
磁环电感
1文章
123浏览量
10005
