电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
一、如何减少电感线圈产生的热量对线圈的影响呢?下面请看为大家做的总结!
减少贴片电感线圈热传导对于电路的影响常见的有以下方法:
一、在每一个电路之中的每一个电子元件都有热阻抗,热阻抗数值的大小可以反映介质或介质间的传热能力的大小。热阻抗值的大小因材料、外部面积、使用用途、安装位置的不同而各异。使用导热性能大的热阻抗电子元件,是减少电感线圈热传导最传统有效的方法。
二、对于用电路的散热,目前市场是应用最广泛的是冷却风扇来驱热。通过改变电感线圈周围的热空气,用强制对流冷空气取代热空气,不断将电路的热量传输给周围的空气。一般来说当然冷却风扇可以有效增强30%散热能力,缺点是会产生震动和噪音,只适用在体积比较大的电脑、汽车配件设备、变频器、五金工具、制冷设备等传统或现代设备上。
三、导热粘接胶和散热膏其作用就如同字面意思一样,具优秀的导热能力,可以有效提高电路中电子元件的散热能力,常用于涂抹在电子元件(电感线圈)的表面上,将热量传导到散热器(散热器采用铜或铝制作)上,散热器的将热量吸收后发散到电路外部,保持了电路的温度正常。其次散热膏有一定的防潮、防尘、防腐蚀等作用,是提高电子元件散热能力和稳定性的有效手段。
四、散热涂料通过直接施工到要散热降温的物体(电感线圈)表面,吸热蓄积升温的同时,吸热的热量将向外空间辐射散热。还可以增加自洁性、绝缘性、防腐性、防潮性等性能,是一种新兴减少电感线圈热传导对于电路的影响的方式。
五、液体的导热系数和热熔比气体的要大,所以使用液体冷却会比风扇冷却对效果也会好。通过冷却液直接和间接接触发电感线圈或其他电子元件热散发热量,将热量带出电路之中。缺点是成本比较高,体积和重量都比较大,维护困难。
线圈
14文章
1811浏览量
44343 -
电感
54文章
6110浏览量
102140 -
散热
3文章
495浏览量
31760
