共模扼流圈的工作原理及应用
要长高 来源:岑科电感 2023-06-15 16:49 次阅读
共模扼流线圈是开关电源变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过电感线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
共模扼流圈的工作原理:
1、共模扼流圈的工作原理与作用以及特点和应用详解
共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
2、共模扼流线圈的作用:
共模扼流圈实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的共模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,可以用来抑制共模电流骚扰。
3、共模扼流圈的特点:
共模扼流线圈采用铁氧体磁心,双线并绕,有着高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制能力,在高速信号中难以变形,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。并且工作频段阻抗小,干扰频率阻抗大电感值稳定,热稳定性好,多种结构形式和阻抗特性可供选择。
共模扼流圈的日常应用:
1. 开关电源抑噪滤波器
2. 电源线和信号线静电噪音滤波器
3. 变换器和超声设备等辐射干扰抑制器
测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。保持良好信号质量注意要点:
1、设备阻抗特性要与传输线路匹配。
2、优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。
3、优化差模插入损耗特性的截止频率。
4、使用不合适的滤波器会破坏信号,这种滤波器在信号频率范围内的差模插入损耗较高或与传输线路阻抗不匹配。因此,请不要选择在插入前会影响信号质量的滤波器。
共模扼流线圈中阻抗特性的匹配:
如果阻抗特性匹配,插入损耗将会减小
线圈匹配滤波器的阻抗特性:
如果传输线路与线圈的阻抗特性不匹配,将会产生信号反射或其它现象且影响信号质量。 信号线路相关指南要求: 在1Gps以上速度高速传输时,阻抗特性必须相匹配,可通过测量设备的时域反射特性来确定其阻抗特性是否匹配。
定义插入损耗随截止频率改变为3dB的频率
共模扼流线圈插入损耗特性:
噪声程度较大时,基本上都是以共模的方式传输的。
为防止噪声的产生,关键是要选用噪声频率中共模插入损耗较大的共模扼流线圈。
共模扼流线圈选择的三个重点因素:
设备阻抗特性要与传输线路匹配。
优化差模插入损耗特性的截止频率。
优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。
  • 线圈
  • 共模扼流圈
    扼流圈简介
    扼流圈简介
    发表于 08-09 13:22
    扼流圈的效果
    扼流圈的效果
    发表于 08-09 13:26
    扼流圈
    扼流圈
    发表于 08-09 13:28
    扼流圈
    扼流圈
    发表于 08-14 10:21
    电感的分类及应用
    以用来抑制电流骚扰。扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性): 1、
    发表于 05-21 09:11
    扼流圈工作原理是什么?
    电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H
    发表于 10-22 09:12
    扼流圈工作原理与作用以及特点和应用详解
    发表于 06-09 09:10 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与作用以及特点和应用详解
    扼流圈工作原理及插入损耗特性的介绍
    电感(Common mode Choke),也叫扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的
    发表于 06-28 17:11 5074次阅读
    电感工作原理
    在介绍电感之前先介绍扼流圈扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。
    发表于 09-06 08:55 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感<b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源串扼流圈扼流圈选择方法
    开关电源使用的电感器主要有:串扼流圈扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串
    发表于 01-10 10:38 16次下载
    开关电源串<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>、<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>选择方法
    电感(扼流圈)选型
    作者:邹林 1 、电感原理 在介绍电感之前先介绍扼流圈扼流圈是一种用来减弱电路里面高频
    发表于 02-11 10:49 54次下载
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感(<b class='flag-5'>扼流圈</b>)选型
    扼流圈的功能和工作原理
    让我们来研究一下扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
    的头像 发表于 05-31 10:24 1540次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>的功能和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    扼流圈扼流圈选择方法
    的头像 发表于 06-06 09:03 1171次阅读
    扼流圈工作原理 扼流圈的优缺点 扼流圈的应用
    扼流圈工作原理 扼流圈的优缺点
    的头像 发表于 12-21 16:34 1306次阅读
    什么是扼流圈,怎样绕制?
    、隔离、抑制噪声等作用。 干扰是在电路中常见的一种干扰形式。当电源线或信号线上存在干扰时,会导致电路的工作不稳定,甚至引起设备
    的头像 发表于 02-05 14:23 1510次阅读
