01 前言
串口通讯对于任何开发板都是非常重要的,也是必学知识之一,通过串口通信可以实现上位机与下位机之间、开发板之间的通讯,可以让我们实时掌握机器人的各个关机的运动状态和传感器的信息。
现在的通信协议有很多,比如:UART、USART、CAN、SPI等等,它们功能不同,适用于不同的场合,USART作为单片机之间、下位机与上位机之间最常用的通讯方式之一,它对于数据的收发十分方便,应用日益广泛。
02 USART通信原理
USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)中文名叫:全双工通用同步/异步串行收发模块。
先对这个名字的各个部分进行解释:
在平时的工程项目中,我们常用的是全双工串行异步通信方式,虽然串行通信数据是一位一位的发送,但随着近几年科技的高速发展,串行通讯的速度已经逐渐赶超并行通讯了,而且串行通讯方式适用于远距离通讯,比较常用。
USART通讯的数据格式大致是这样:
起始位(0)+串行数据帧(从低位到高位传输)+停止位(1)
串行数据帧可以人为设置为8位或者9位,9位是8位数据加上1位校验位(奇偶校验)。
另外一个比较重要的概念是波特率,在任何通讯开始之前,通讯双方都要约定好波特率,波特率是每秒发送有效数据的位数(bit/s),双方如果没有约定好一致的波特率,在传输过程中则会出现乱码的情况。
在STM32中,有专门的数据寄存器和特定的引脚负责USART通讯,并配合有相应的标志位,用于帮我们判断数据是否发送/接收完毕,并且也有相关的库函数帮助我们对串口进行配置。
相关寄存器有:发送数据寄存器(TDR)、发送移位寄存器、接收数据寄存器(RDR)、接受移位寄存器。
相关标志位有:
- TEX标志位:1:数据寄存器无数据;0:数据寄存器有数据
- TX标志位:1:发送完成;0:发送未完成
- RXNE标志位:1:数据接收完成,可以读出;0:数据未收到
具体知识在中文参考手册P517,大家可以详细查看
03 STM32与PC通讯
STM32与PC通讯需要进行一些配置,这里实现由PC端向STM32发送一个数据,STM32接收到后再发回到PC端,该实验需要用到串口调试助手。
STM32可以作为串口通讯的引脚大家可以通过数据手册进行查看,比如PA9(TX)和PA10(RX)
串口通讯一般都配合中断进行使用,下面讲解串口配置过程:
1.串口时钟、GPIO时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd
2.GPIO端口模式配置 GPIO_Init
3.串口参数初始化 USART_Init
4.开启终端并初始化NVIC USART_ITConfig、NVIC_Init
5.使能串口 USART_Cmd 6.编写中断服务函数 USART1_IRQHandler
my_usart.c 代码如下:
void My_Usart1_Init(int bound)
/*1.串口时钟、GPIOA使能*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
/*2.GPIO端口模式设置*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/*TX*/
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Usart1_TX;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*RX*/
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Usart1_RX;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
/*3.串口参数初始化*/
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
USART_InitStruct.USART_BaudRate = bound;//波特率
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//USART模式
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;//校验位
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//终止位
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据长度,如果有奇偶校验就设置为9位
USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
/*4.开启中断并初始化NVIC*/
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开中断,开启接受中断后,接收到数据则会进入中断服务函数
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);//初始化NVIC
/*5.使能串口*/
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/*6.编写中断服务函数*/
进行如上配置后,当STM32接收到PC发送的信息就会进入中断服务函数,中断服务函数接收到数据后再进行发送。
中断服务函数代码:
void USART1_IRQHandler(void)
u16 RX_From_PC;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清空中断标志位
RX_From_PC = USART_ReceiveByte(USART1);//接收PC端发来的消息
USART_SendByte(USART1,RX_From_PC);//将数据发回到PC端
//usartReceiveOneData(&TargetVelocity,&TargetVelocity,&RX_Cmd_Form_Ros);//接收ROS发来的消息
在这里我们没有使用官方固件库中提供的收发函数 USART_ReceiveData 和 USART_SendData,而是使用了我自己对他们进行重写的函数,在其中加入了相关标志位的判断,这样可以保证收发过程中不会发生数据覆盖。
重写后的函数:
void USART_SendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_USART_DATA(Data));
/* Transmit Data */
USARTx- >DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TXE)==RESET);
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx,char* str)
while((*str) != '\\0')
USART_SendByte(USARTx, *str);
str++;
while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
uint16_t USART_ReceiveByte(USART_TypeDef* USARTx)
while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_RXNE)==RESET);
/* Receive Data */
return (uint16_t)(USARTx- >DR & (uint16_t)0x01FF);
在主函数中进行相应的初始化,我们就可以通过串口助手与STM32进行通讯了。
另外,Keil5是没有终端的,但我们可以通过一些设置也使用printf函数,让数据收发更加方便,我们需要对fputs和fgets这两个函数进行重定向(其实只重定向fputs即可),需要在程序中加入如下代码:
/*重定向这两个函数*/
int fputc(int ch,FILE *f)
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USART1,(uint8_t) ch);
return ch;
int fgetc(FILE *f)
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(USART1);
printf函数使用的是半主机工作模式,需要使用微控制器,需要进行如下配置:
这玩意功能少一些,如果不想用,则需要在程序中再加入以下代码,这是printf函数的底层程序:
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
x = x;
编译后,我们就可以与PC端进行愉快的通讯了!
04 STM32与HC-06通讯
STM32与HC-06的通讯与PC端的通讯类似,知识接线方式的不同而已,只需要进行如下正确的接线,即可完成顺利地通讯。
这里要注意的是,给HC-06供电时,需要提供3.6V-6V的电压;另外,要注意看一下STM32的引脚输出电压是多少,HC-06的输入输出电压都是3.3V,比如像Arduino的输出电压为5V,这时单片机的TX在接HC-06的RX时需要分压!
05 STM32与ROS通讯
STM32与ROS通讯时,需要定义一个协议,以保证数据传输的可靠性,这个协议是STM32与ROS通讯时最广泛使用的协议,协议格式如下:
数据头55aa + 控制命令 + 数据字节数size + 数据 + 校验crc8 + 数据尾0d0a
在通讯时,我们只要对接收到的信息进行解码,即可获得有效数据信息,比如:设定的速度值、航向角等,保证了数据收发的可靠性。
先定义相关的变量:
//数据接收暂存区
unsigned char receiveBuff[Message_Length-4] = {0};
//通信协议常量
const unsigned char header[2] = {0x55, 0xaa};
const unsigned char ender[2] = {0x0d, 0x0a};
//发送数据(左轮速、右轮速、角度)共用体(-32767 - +32768)
union sendData
float d;
char data[4];
}leftVelNow,rightVelNow,angleNow;
//左右轮速控制速度共用体
union receiveData
float d;
char data[4];
}leftVelSet,rightVelSet;
接收信息函数:
int usartReceiveOneData(float *p_leftSpeedSet,float *p_rightSpeedSet,unsigned char *p_crtlFlag)
unsigned char USART_Receiver = 0; //接收数据
static unsigned char checkSum = 0;
static unsigned char USARTBufferIndex = 0;
static short j=0,k=0;
static unsigned char USARTReceiverFront = 0;
static unsigned char Start_Flag = START; //一帧数据传送开始标志位
static short dataLength = 0;
USART_Receiver = USART_ReceiveByte(USART1);
//接收消息头
if(Start_Flag == START)
if(USART_Receiver == 0xaa) //buf[1]
if(USARTReceiverFront == 0x55) //数据头两位 //buf[0]
Start_Flag = !START; //收到数据头,开始接收数据
//printf("header ok\\n");
receiveBuff[0]=header[0]; //buf[0]
receiveBuff[1]=header[1]; //buf[1]
USARTBufferIndex = 0; //缓冲区初始化
checkSum = 0x00; //校验和初始化
else
USARTReceiverFront = USART_Receiver;
else
switch(USARTBufferIndex)
case 0://接收控制指令
receiveBuff[2] = USART_Receiver;
*p_crtlFlag = receiveBuff[2]; //buf[2]
USARTBufferIndex++;
case 1://接收左右轮速度数据的长度
receiveBuff[3] = USART_Receiver;
dataLength = receiveBuff[3]; //buf[3]
USARTBufferIndex++;
break;
case 2://接收所有数据,并赋值处理
receiveBuff[j + 4] = USART_Receiver; //buf[4] - buf[11]
j++;
if(j >= dataLength)
j = 0;
USARTBufferIndex++;
break;
case 3://接收校验值信息
receiveBuff[4 + dataLength] = USART_Receiver;
checkSum = getCrc8(receiveBuff, 4 + dataLength);
// 检查信息校验值
if (checkSum != receiveBuff[4 + dataLength]) //buf[12]
printf("Received data check sum error!");
return 0;
USARTBufferIndex++;
break;
case 4://接收信息尾
if(k==0)
//数据0d buf[13] 无需判断
k++;
else if (k==1)
//数据0a buf[14] 无需判断
//进行速度赋值操作
for(k = 0; k < 4; k++)
leftVelSet.data[k] = receiveBuff[k + 4]; //buf[4] - buf[7]
rightVelSet.data[k] = receiveBuff[k + 8]; //buf[8] - buf[11]
//速度赋值操作
sscanf(leftVelSet.data,"%f",&(*p_leftSpeedSet));
sscanf(leftVelSet.data,"%f",&(*p_rightSpeedSet));
//完成一个数据包的接收,相关变量清零,等待下一字节数据
Start_Flag = START;
checkSum = 0
