200Kv全自动冲击高压试验装置
kdzd 来源:kdzd 作者:kdzd 2023-06-15 16:54 次阅读
一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准
GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》
GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》
YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
GB/T 17626.5-1999 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB1094.3 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
DL/T 848.5-2004 高压试验装置通用技术条件 第5部分 冲击电压发生器
DL/T846.1-2003 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统
JB/T563-1993 耦合电容器电容分压器订货技术条件
JB/T8169-1999 耦合电容器及电容分压器
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
二、凯迪正大冲击电压发生器试验仪方案编制说明
本套设备主要是为满足10KV以下的变压器 互感器 开关柜 套管等等电气设备的雷电全波和冲击电流试验。
设备全套基本配置有充电装置、冲击电压发生器本体、冲击弱阻尼电容分压器、测量装置、自动控制系统。
三、发生器主要技术参数
标称电压:±200 kV
额定能量:10kJ
额定冲击电容量:0.5μF
额定充电电压:100 kV
级数:2
级电容量:1μF
级能量:5kJ
冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;
最低输出电压: >20%Un
同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)
同步放电失控率:<2%
冲击试验次数设定范围:0~99 次 调节精度 1 次
点火范围:20%-100%Un
充电电压不稳定度:<±1.0%
基准电压调节范围:0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV
充电电压与基准电压的偏差:<±1.0%
持续时间:在80%额定电压以上间断工作,在80%额定电压以下,可连续运行。
四、凯迪正大冲击电压发生器试验设备组成
技术资料是为变压器、电抗器、开关柜、套管等等绝缘设备做雷电冲击试验需要而编制的技术文件。冲击电压发生器成套试验设备由冲击电压发生器本体、100kV直流充电装置、DF-200kV400PF弱阻尼电容分压器、计算机测量、触摸屏控制系统等组成。
五、结构特点(含直流充电装置)
冲击电压发生器本体结构采用四柱H结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为2级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。
所有同步放电球均装在封闭的绝缘筒内,每级球隙处均装有放电观察窗,设备运行过程中不断供给过滤的干净空气,球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统;同时每级回路内装有并联放电间隙,所有这些措施大大提高了同步放电的范围。
主电容采用金属外壳套管脉冲电容器,复合膜油浸绝缘, 体积小,重量轻,电容器固有电感小于0.2μH。电容器出线套管承受垂直拉力10Kg。
调波电阻为板形结构,环氧浇铸,无感绕法,接头均为弹簧压接式,换接方便,允许多支电阻同时并联使用。用短路杆插接可以方便迅速地使发生器串并联运行。
自动接地系统:电容器的高压端各有一套自动接地装置,当停止充电或按下紧急停止按钮时自动接地系统启动,发生器主电容通过放电电阻自动接地。
采用单边半波整流充电方式,充电电压为100kV。手动、自动控制调压,从零至100KV连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,保护了充电变压器和调压系统的安全。整流硅堆、充电变压器、保护电阻和直流电阻分压器等均安装在本体上,构成充电、整流、本体一体化充电装置,外形简洁、美观。
审核编辑黄宇
  • 发生器
    DL-T848.2-2018高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置
    DL-T848.2-2018 高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置musen
    发表于 10-21 11:17 0次下载
    DL-T848.4-2019高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验电源装置
    DL-T848.4-2019高压试验装置通用技术条件第4部分三倍频试验变压器装置musen
    发表于 10-21 11:15 2次下载
    MSXB-L-80kVA/160kV调感串联谐振试验装置
    80kVA-160kV调感串联谐振试验装置_串联谐振技术方案可满足110kV~330kV电容式或电磁式电压互感器校验误差试验,对110
    发表于 10-17 14:00 0次下载
    凯迪正大电气200Kv冲击电压发生器试验装置
    凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电
    的头像 发表于 08-15 09:30 269次阅读
    凯迪正大电气<b class='flag-5'>200Kv</b><b class='flag-5'>冲击</b>电压发生器<b class='flag-5'>试验装置</b>
    电压发生器试验装置 冲击电流发生器试验装置
    武汉凯迪正大KDCW-20电压发生器试验装置,用于低压配电系统中电涌保护器(SPD)测试,能够模拟并产生符合特定波形的冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs),这两种波形是评估SPD在雷电等瞬态过电压环境下性能指标
    的头像 发表于 08-07 16:45 281次阅读
    电压发生器<b class='flag-5'>试验装置</b> <b class='flag-5'>冲击</b>电流发生器<b class='flag-5'>试验装置</b>
    一种HDJS全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置使用方法
    一、概述HDJS全自动绝缘耐压试验装置是绝缘手套批量试验的设备,也可对绝缘杆做分段耐压试验,有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,保障了检测
    的头像 发表于 08-05 17:05 249次阅读
    一种HDJS<b class='flag-5'>全自动</b>绝缘靴(手套)耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>使用方法
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压
    的头像 发表于 08-01 16:23 287次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    的重要工具。二、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 455次阅读
    108kVA/108<b class='flag-5'>kV</b>串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>-串联谐振技术方案
    全自动陡波冲击电压发生器试验装置介绍
    武汉凯迪正大电气陡波冲击电压发生器主要用于高压线路B型线路绝缘子和高压线路用有机复合绝缘子等试品进行陡波冲击电压试验,检验绝缘性能。
    的头像 发表于 07-31 14:17 277次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>陡波<b class='flag-5'>冲击</b>电压发生器<b class='flag-5'>试验装置</b>介绍
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是串联谐振装置的核心组件之一。它功能主
    发表于 05-08 09:56
    QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
    QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0
    的头像 发表于 01-19 10:19 414次阅读
    QXXZ-270kVA/108<b class='flag-5'>kV</b> 变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>谐振方案
    QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
    QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0
    的头像 发表于 01-19 10:18 424次阅读
    QXXZ-135kVA/108<b class='flag-5'>kV</b> 变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>谐振方案
    QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
    QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.7
    的头像 发表于 01-19 10:18 547次阅读
    QXXZ-88kVA/44<b class='flag-5'>kV</b> 变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>技术方案
    变频串联谐振交流耐压试验装置如何接线及操作
    变频串联谐振交流耐压试验装置是用来对变电站所有电器设备进行交流耐压尤其是对大容量的被试品,比如说高压电缆进行交流耐压的一款试验仪器,其相对于试验变压器容量大、频率变频、分节搬运易携带等
    的头像 发表于 01-19 10:11 2144次阅读
    变频串联谐振交流耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>如何接线及操作
