sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有低功耗、容量大、传输距离远、抗干扰能力强等优点。
思为无线采用Semtech公司sx1276的LoRa模块有哪些呢?
LoRa1276,LoRa1276-C1,LoRa1276F30
LoRa1276
思为无线采用sx1276的LoRa模块介绍:
LoRa1276和LoRa1276-C1模块设计为100mW的输出功率,内置天线静电保护,体积十分小巧,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。
LoRa1276F30是一款1W大功率远距离的LoRa无线收发模块,多路信号无阻塞,具有超强的抗干扰性,在远程工控等行业得以广泛地应用。
这三款sx1276 LoRa模块该如何选择?
相同点:
1、工作温度范围:-40~85℃
2、数据传输率:0.018-37.5 Kbps@LoRa
3、256个字节FiFo与CRC跳频功能
4、127分贝动态范围RSSI
5、三款LoRa模块均可定制频段137-1020MHz
不同点:
产品型号 | LoRa模块LoRa1276 | LoRa模块LoRa1276-C1 | LoRa模块LoRa1276F30 |
认证 | FCC | FCC、CE、IC | 模块可以过各种认证 |
频段 | 868/915MHz | 868/915MHz | 433/470/868/915MHz(可定制137-1020 MHz) |
接收灵敏度 |
-123dBm@FSK -139dBm@LoRa |
-122dBm@FSK -139dBm@LoRa |
最大输出功率 | 20dBm | 20dBm | 30dBm |
调制模式 | LoRa、(G)FSK | LoRa、(G)FSK | LoRa、GFSK |
工作电压 | 1.8~3.7V | 1.8~3.7V | 3~6.5V |
接收电流 | 10.3mA | 10.8mA | <13mA |
发射电流 | 120mA | 120mA |
550~650mA@30dBm@433 MHz 400~450mA@27dBm@868 MHz |
休眠电流 | 1uA | 1uA | <10uA |
传输距离 | 5km | 5km | 10km |
发射功率范围 | -1~20dBm | -1~20dBm |
25~30.5dBm@433~470 MHz 21~27dBm@840~920 MHz |
是否带屏蔽罩 | 是 | 是 | 是 |
尺寸(长*宽*高) | 17.3*17*2.3mm | 16*16*2.1mm | 38*20*4mm |
以上就是思为无线采用sx1276 LoRa模块介绍和选择的分享,希望能帮助到大家。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5500浏览量
174612 -
RF
65文章
3132浏览量
168026 -
LoRa
350文章
1735浏览量
233683
低功耗LPWAN模块开发指南:远距离无线通信与边缘计算融合实战
使用LORA模块的优势和劣势
LORA模块的应用场景有哪些
安信可 LoRa 系列模块Ra-01H,可用于自动抄表,安防系统,远程灌溉系统等
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
Module LoRa868 v1.1 | 803-930MHz高频段LoRa通信模块
