CST实战—双频滤波器设计
冬至子 来源:mszion的小窝 作者:mszion 2023-06-15 17:27 次阅读
1、理论分析
在移动通信中,我们经常需要多频段信号传输。那么收发系统中的关键一环——多通带滤波器的设计,成为了现在设计的关键。
双通带滤波器的设计一般有多种方法,常见的有带通滤波器与带阻滤波器串联形成双通带、双模式谐振,构造双通带函数以及四分之波长开路短截线法等[1]。
本文采用开路短截线的方法。在一个宽频带上采用四分之一开路短截线,将宽频带上的传输信号阻断,构造一个带阻滤波器来实现双频带的滤波器设计。
2、设计建模
1、设计指标:
一通带范围2.4GHz-3GHz,二通带范围5.1GHz-5.8GHz;通带内VSWR<2;通带内插入损耗小于3dB;带外抑制小于20dB。
2、带通滤波器建模
如上图所示为宽带四分之一短截线微带带通滤波器模型。纵向条带均为四分之一波长lambda=c/(4*f)=15mm左右。(由于宽频带,我们f采用5GHz作为初值)在条带终端我们设置通孔(via)将条带接地,构成微带短截线。同时各纵向条带间的间距也为四分之波长。
板材采用Rogers5880,介电常数2.2,板材厚度0.508。使用此值为高频常用板材,Q值低,带宽大。
图形建模采用参数化建模,同时将模型分为左右两部分只构建左边模型,接着采用mirror镜像即可。如下图所示
建模完成后,我们设置求解过程。
(1)Freuency:0-7GHz
(2)Boundaries:
Y,Z方向:open(add space)
        X方向:open
(3)Solver:Time Domain
(4)waveguide Port:直接选择x方向的Positive和Negative即可。
具体设置过程请查看往期CST详细使用过程。
(5)结果分析:
如上图所示为仿真后的结果。3dB通带范围为2.6GHz-5.9GHz。右边带达到设计要求,左边带未达到设计要求。不要担心,这只是设计过程,基本达标即可,下面我们还要进行优化。
3、带通滤波器设计
设计模型如下图所示,以上文同样的方法采用mirror镜像将下面的带阻部分建模。即四条四分之波长传输线。注:此时不是短截线。
模型设计好以后,我们跑一次发现,根本达不到设计要求(注:笔者此时的四分之波长微带线均为优化好的长度,所以略有偏差。),于是我们采用CST的优化方法,将滤波器进行优化,得到我我们需要的参数指标。读者也若对滤波器有一定理论基础,也可以采用Par.Sweep的方法手动调整参数,提高效率。注意调节顺序为上面五个调整带通,下面4个调整带阻即可。本文才用傻瓜式的优化形式。
CST的优化方法如下图所示,打开Optimizer。如下图所示。
在Settings界面,我们选择最基本的Trust Region Framework的优化模式。接着选择全部的影响滤波器的参数。即各条传输线的宽度w1-w9;上下各条传输线的长度L_1-L_9。选择10%的初始值波动范围。
在goals页面,我们设定目标函数
(1)设定S21参数,即通带内2.4-3GHz内S21的幅度(Mag/dB)>-3dB。同理我们设置第二频段。
(2)设定S11参数。即通带内2.4-3GHz内S11的幅度(Mag/dB)>-10dB。同理我们设置第二频段。(注:S11小于-10dB的意思为VSWR小于2,与题目对应。具体计算过程参考微波技术基础中反射系数Γ,S11,VSWR的关系)。
(3)点击Start开始求解。完成后,我们得到结果如下:
1/通带插入损耗与带外抑制:
读下图我们发现,通带内插损2.4-3GHz、5.1-5.8GHz均小于-3dB;图中mark3,带外抑制达到-20dB。
2/电压驻波比VSWR
读下图我们发现,设计指标内2.4-3GHz、5.1-5.8GHz基本达到小于2的设计要求。
最后,我们通过Monitors观察滤波器上的场分布,如下所示。我们采用通带内的2.7GHz和5.5GHz,我们发现四分之一波长传输线上右明显的一个驻波的电压分布,即达到了四分之波长的设计要求。
同时本文的仿真环节,也可以采用ADS优化,采用CST验证的方式。
  • VSWR
  • 带阻滤波器
  • 电压驻波比
  • CST
    CST
    什么是滤波器?芯片滤波器设计实战指南
    对于滤波器这个名词,相信做射频微波的同学们都不陌生,这大概是学习微波网络的经典案例分析器件了吧。
    的头像 发表于 06-26 16:17 2042次阅读
    什么是<b class='flag-5'>滤波器</b>?芯片<b class='flag-5'>滤波器</b>设计<b class='flag-5'>实战</b>指南
    滤波器,滤波器电路,滤波器原理
    滤波器,滤波器电路,滤波器原理 一、概述 1.定义 凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或
    发表于 03-24 13:58 2288次阅读
    滤波器,什么是光滤波器
    滤波器,什么是光滤波器 基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜
    发表于 04-02 16:54 2326次阅读
    陶瓷滤波器是什么_陶瓷滤波器检测
    陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的。陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波)、带通滤波器(又称
    发表于 12-29 10:35 7923次阅读
    创新双频带带通滤波器设计
    现代通信系统经常用双频带带通滤波器来隔离同一网络中的不同工作频带。这种滤波器的传统设计尺寸都比较大,而且需要对两个滤波器应用额外的组合网络。但本文将要详细讨论的双
    发表于 05-03 13:52 2287次阅读
    创新<b class='flag-5'>双频带带通滤波器</b>设计
    详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
    滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻
    发表于 05-03 16:20 1.8w次阅读
    详细解析<b class='flag-5'>滤波器</b>的定义,<b class='flag-5'>滤波器</b>的特性,<b class='flag-5'>滤波器</b>的工作原理,<b class='flag-5'>滤波器</b>的分类,<b class='flag-5'>滤波器</b>的典型电路原理图
    基于容性负载开环谐振双频带通滤波器设计
    1 引言 双频带通滤波器在现代无线通信系统中扮演了重要的角色,例如:全球移动通信系统(GSM)、宽带码分多址(WCDMA)、无线本地局域网络(WLAN)都要求产品或终端同时工作在多个频段。在过
    发表于 11-18 10:37 1次下载
    基于容性负载开环谐振<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>双频带通滤波器</b>设计
    采用枝节加载谐振设计的双频带通滤波器
    采用枝节加载谐振设计的双频带通滤波器
    发表于 11-08 16:38 6次下载
    空间滤波器有哪些_空间滤波器的作用
    空间滤波器主要分为振幅滤波器、位相滤波器和复数滤波器
    发表于 02-16 09:31 3125次阅读
    滤波器的种类与滤波原理
    滤波器的种类包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等。低通滤波器可以抑制信号中的高频
    发表于 02-17 15:23 3979次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的种类与<b class='flag-5'>滤波</b>原理
    干扰滤波器的种类_干扰滤波器怎么装
     根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等种类。
    发表于 02-23 15:26 1241次阅读
    滤波器的构成 滤波器的特点
      滤波器网络:滤波器网络是滤波器的核心部分,它由各种不同的电路元件(如电容、电感、电阻等)组成,用于选择性地通过或者抑制特定频率的信号。根据不同的滤波器类型,
    发表于 02-24 11:16 4360次阅读
    介质滤波器和声表滤波器/tcc滤波器区别
    介质滤波器和声表滤波器都是常见的滤波器类型,但是它们的应用领域和滤波原理有所不同。
    发表于 02-27 11:47 3652次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 4896次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的滤波器。电磁干扰是指在电子设备中由于电磁波的传播而产生的干扰信号,这些干扰信号
    的头像 发表于 08-25 15:59 981次阅读
