最近部门功放工程师在调试功放,设计的要求不高,谐波抑制50dBc,一般而言,功放饱和输出谐波差不多也有15左右的抑制。所以谐波滤波器要求40dBc也就够了,这个对于滤波器的设计难度也不大,但是一周多了,功放工程师就卡住在那里动不了,谐波抑制始终在45dBc左右,怎么调也调不好。
方案设计很简单
功放+开关+滤波器+开关
1.可能大家第一步都会分析,谐波滤波器的抑制不够;第一步也是这么要求他做的,设计的谐波滤波器抑制已经达到了60dBc了。按照逻辑分析,50dBC的抑制很容易实现。但是还是卡在45dBc
2.隔离问题
第二步,怀疑的方向是隔离,一是开关隔离,二是多级滤波器之间的隔离。方案的设计可以看到的是二级开关,单个开关隔离一般也能做到30dBc左右,所以排除开关问题。二是多段滤波器之间的隔离不够引起的串扰。经分析排除。
功放工程师束手无策,调整了功放的线性,将功放谐波降到20,但是天线口的谐波依然没有改善,完全没有方向了···
最后检查原理图发现电路中有一个二极管——TVS二极管。
大家都很容易忽略这个细节,TVS二极管一般作为电路防护,保护电路免受高压击穿。但是二极管是一个典型的非线性器件,二极管的非线性特性会导致输入信号在经过放大或者限幅后,产生新的频率成分,这些频率成分称为谐波。
通过排查,功放的谐波经过TVS限幅产生了二次、三次非线性谐波。
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。TVS 有单向与双向之分,单向TVS一般适用于直流电路,双向TVS一般适用于交流电路中,其实双向也可以用于直流电路之中。
TVS管的工作原理:
TVS管在电路中一般工作于反向截止状态,不影响电路的任何功能,当两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1/(10^12)秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。干扰脉冲过去后,TVS又转入反向截止状态。由于在反向导通时,其箝位电压低于电路中其它器件的最高耐压,因此起到了对其它元器件的保护作用。
射频工程师在设计电路的时候通常不会忽略TVS管的结电容对电路的影响,但是很少有注意到TVS管产生的非线性,射频是一个细节决定成败的工作,往往很多困局都是有很小的细节决定的,这些细节又是需要理论功底与经验积累的去发现。
TVS二极管
1文章
948浏览量
19466 -
交流电路
185浏览量
28938 -
瞬态电压抑制器
48浏览量
12306 -
谐波滤波器
1文章
24浏览量
11857
非线性负载分为哪些类型
非线性对角占优性
基于FPGA的非线性校正设计方案
超线性功放线性化该怎么设计?
ADC的积分非线性和微分非线性
非线性电阻电路分析
