在英特尔开发者套件上用OpenVINO™ 2023.0加速YOLOv8-Pose姿态估计模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2023-06-15 17:41 次阅读
01
简介
《在英特尔开发者套件上用OpenVINO加速YOLOv8-seg实例分割模型》介绍了在英特尔者开发套件上使用 OpenVINO开发套件部署并测评 YOLOv8-Seg 的实例分割模型,本文将介绍在英特尔开发者套件上使用 OpenVINO2023.0 加速 YOLOv8-Pose 姿态估计(Pose Estimation)模型。
请先下载本文的范例代码仓,并搭建好 YOLOv8 的OpenVINO 推理程序开发环境:
git clone
https://gitee.com/ppovnuc/yolov8_openvino.git
02
导出 YOLOv8-Pose 姿态估计 OpenVINO IR 模型
YOLOv8-Pose 的姿态估计模型有5种,在 COCOKeypoints 数据集完成训练,如下表所示。
COCOKeypoints 数据集请见:
http://cocodataset.org/
首先使用命令:
 yolo export model=yolov8n-pose.pt format=onnx
向右滑动查看完整代码
完成 yolov8n-pose.onnx 模型导出,如下图所示:
然后使用命令:
mo -m yolov8n-pose.onnx --compress_to_fp16
向右滑动查看完整代码
优化并导出 FP16 精度的 OpenVINO IR 格式模型,如下图所示:
03
用 benchmark_app 测试 yolov8 姿态估计模型的推理计算性能
benchmark_app 是 OpenVINO工具套件自带的 AI 模型推理计算性能测试工具,可以指定在不同的计算设备上,在同步或异步模式下,测试出不带前后处理的纯 AI 模型推理计算性能。
使用命令:
benchmark_app -m yolov8n-pose.xml -d GPU
向右滑动查看完整代码
获得 yolov8n-pose.xml 模型在英特尔开发者套件的集成显卡上的异步推理计算性能,如下图所示:
04
使用 OpenVINO Python API编写 YOLOv8-Pose 姿态估计模型推理程序
用 Netron 打开 yolov8n-seg.onnx 可以看到模型的输入和输出:
输入节点名字:“images”;数据:float32[1,3,640,640]
输出节点1的名字:“output0”;数据:float32 [1,56,8400],其中“8400”是指 YOLOv8 的3个检测头在 imgsz=640 时,有640/8=80,640/16=40,640/32=20,80x80+40x40+20x20=8400个输出单元格;“56”指 “Person” 类的中心坐标 cx,cy,w,h+“Person” 类的置信分数+“Person” 类的17个关键点([17,3]) = 56。
基于 OpenVINO Python API 的 YOLOv8 实例分割模型范例程序 yolov8_pose_ov_sync_infer_demo.py 的核心源代码,如下所示:
# 实例化Core对象
core = Core()
# 载入并编译模型
net = core.compile_model(f'{MODEL_NAME}.xml', device_name="GPU")
# 获得模型输出节点
output_node = net.outputs[0]
ir = net.create_infer_request()
cap = cv2.VideoCapture("store-aisle-detection.mp4")
while True:
  start = time.time()
  ret, frame = cap.read()
  if not ret:
    break
  [height, width, _] = frame.shape
  length = max((height, width))
  image = np.zeros((length, length, 3), np.uint8)
  image[0:height, 0:width] = frame
  scale = length / 640
  blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, scalefactor=1 / 255, size=(640, 640), swapRB=True)
  # 基于OpenVINO实现推理计算
  outputs = ir.infer(blob)[output_node]
  outputs = np.array([cv2.transpose(outputs[0])])
  rows = outputs.shape[1]
  # Postprocess
  boxes = []
  scores = []
  preds_kpts = []
  for i in range(rows):
    classes_scores = outputs[0][i][4]
    key_points = outputs[0][i][5:]
    if classes_scores >= 0.5:
      box = [
        outputs[0][i][0] - (0.5 * outputs[0][i][2]), outputs[0][i][1] - (0.5 * outputs[0][i][3]),
        outputs[0][i][2], outputs[0][i][3]]
      boxes.append(box)
      scores.append(classes_scores)
      preds_kpts.append(key_points)
  result_boxes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, scores, 0.25, 0.45, 0.5)
  detections = []
  for i in range(len(result_boxes)):
    index = result_boxes[i]
    box = boxes[index]
    pred_kpts = preds_kpts[index]
    detection = {
      'class_id': 0,
      'class_name': 'person',
      'confidence': scores[index],
      'box': box,
      'scale': scale}
    detections.append(detection)
    print(box[0] * scale, box[1] * scale, scale)
    draw_bounding_box(frame, 0, scores[index], round(box[0] * scale), round(box[1] * scale),
             round((box[0] + box[2]) * scale), round((box[1] + box[3]) * scale))
    draw_key_points(frame, pred_kpts, 0.2, scale)
向右滑动查看完整代码
运行结果,如下图所示:
05
结论
英特尔开发者套件借助 N5105 处理器的集成显卡(24个执行单元)和 OpenVINO2023.0 ,可以在 YOLOv8-Pose 的姿态估计模型上获得相当不错的性能。通过异步处理和 AsyncInferQueue ,还能进一步提升计算设备的利用率,提高 AI 推理程序的吞吐量。
  • 英特尔
  • AI
    AI
原文标题:在英特尔开发者套件上用OpenVINO™ 2023.0加速YOLOv8-Pose姿态估计模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于C#和OpenVINO英特尔独立显卡上部署PP-TinyPose模型
    OpenVINO,将 PP-TinyPose 模型部署英特尔独立显卡。 1.1 PP-TinyPose
    的头像 发表于 11-18 18:27 2652次阅读
    SDK3.0中yolov8-poseonnx转bmodel自动killed如何解决?
    算丰SDK3.0转yolov8-pose,先转onnx再转bmodel出现了点问题,大佬们有谁转过不,是有算子不支持需要自己算子开发吗?
    发表于 09-18 06:50
    AI爱克斯开发OpenVINO加速YOLOv8分类模型
    本系列文章将在 AI 爱克斯开发使用 OpenVINO 开发套件依次部署并测评 YOLOv8 的分类
    的头像 发表于 05-05 11:47 1127次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>AI爱克斯<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>分类<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    AI 爱克斯开发 OpenVINO 加速 YOL
    的头像 发表于 05-12 09:08 1417次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>AI爱克斯<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    的头像 发表于 05-26 11:03 1375次阅读
    AI爱克斯<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>上</b>使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发OpenVINO加速YOLOv8-seg实例分割模型
    的头像 发表于 06-05 11:52 1102次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>AI爱克斯<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>-seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>
    OpenVINO™ C++ API编写YOLOv8-Seg实例分割模型推理程序
    本文章将介绍使用 OpenVINO 2023.0 C++ API 开发YOLOv8-Seg 实例分割(Instance Segmentation)
    的头像 发表于 06-25 16:09 1749次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ C++ API编写<b class='flag-5'>YOLOv8</b>-Seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>推理程序
    的头像 发表于 06-30 10:43 1087次阅读
    使用英特尔开发者套件搭建RTMP流媒体服务器
    本文将会介绍如何使用英特尔 开发者套件——爱克斯开发板快速搭建 RTMP 流媒体服务器,并利用 FFmpeg* 实现视频推流的功能。由于 FFmpeg 后端支持
    的头像 发表于 07-18 15:58 898次阅读
    使用<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>套件</b>搭建RTMP流媒体服务器
    使用OpenVINO优化并部署训练好的YOLOv7模型
    英特尔锐炫 显卡+ oneAPI 和 OpenVINO 实现英特尔 视频 AI 计算盒训推一体-上篇》一文中,我们详细介绍基于英特尔
    的头像 发表于 08-25 11:08 1633次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>优化并部署训练好的<b class='flag-5'>YOLOv</b>7<b class='flag-5'>模型</b>
    基于OpenVINO英特尔开发套件实现眼部追踪
    本文将以训练一个眼部追踪 AI 小模型为背景,介绍从 Pytorch 自定义网络模型,到使用 OpenVINO NNCF 量化工具优化模型,并部署到
    的头像 发表于 09-18 10:11 831次阅读
    基于英特尔开发套件的AI字幕生成器设计
    市面上有很多自然语言处理模型,本文旨在帮助开发者快速将 OpenAI* 的热门 NLP 模型 Whisper 部署至英特尔 开发套件爱克斯
    的头像 发表于 09-27 16:59 968次阅读
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>开发套件</b>的AI字幕生成器设计
    基于英特尔哪吒开发者套件平台来快速部署OpenVINO Java实战
    OpenVINO 工具套件基于OneAPI开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习应用开发速度的工具套件,适用于从边缘到云的各种
    的头像 发表于 03-21 18:24 1630次阅读
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b>哪吒<b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>套件</b>平台来快速部署<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Java实战
    【转载】英特尔开发套件“哪吒”快速部署YoloV8 on Java | 开发者实战
    的头像 发表于 03-23 08:05 708次阅读
    【转载】<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>开发套件</b>“哪吒”快速部署<b class='flag-5'>YoloV8</b> on Java | <b class='flag-5'>开发者</b>实战
    基于LabVIEW和YOLOv8-Pose的跳绳计数装置
    跳绳是一项广受欢迎的运动项目,因其简单易行而备受学生和运动爱好青睐。然而,实际运动中,人工计数容易出现误差,影响比赛和训练效果。本文提出了一种基于LabVIEW和YOLOv8-Pose的跳绳计数
    的头像 发表于 01-17 09:46 205次阅读
    基于LabVIEW和<b class='flag-5'>YOLOv8-Pose</b>的跳绳计数装置
