随着国内制造业转型升级,模切市场的需求量也越来越大。模切机主要用于非金属材料、不干胶、EVA、双面胶、PVC/PE/PP、手机电脑辅料产品等的模切(全断、半断)、压痕和烫金作业、贴合、自动排废。模切机利用钢刀、五金模具、钢线(或钢板雕刻成的模版),通过压印版施加一定的压力,将印品或纸板轧切成一定形状,是印后包装加工成型的重要设备。
模切机主要由主轴工位及拉料工位组成,主轴工位控制刀模平面运动用于切断材料,拉料工位通过电机控制滚筒将材料送至预先设定好的刀模切口位置。在模切主轴工位上如何让电机出力达标的同时控制好成本是此工位的核心需求,而在拉料工位上,高速高精则是每家设备厂的核心追求。
方案构成
正弦电气凭借在运动控制技术和应用方面的丰富经验,推出模切机整体解决方案,助力客户提高生产效率,保证加工精度。
触摸屏:负责系统的数据显示与控制;
PLC:整个设备的逻辑控制;
伺服驱动器:执行PLC指令,控制关键工位电机运行。
方案优势
拉料精度高
正弦电气EA350系列高性能系列伺服驱动器+超低惯量电机,优化拉料速度曲线,速度快、精度高,加减速柔和,定位快速准确;
适应性强
主轴及拉料电机过载能力强,对有瞬间负载波动和要求快速启停的场合特别适用;
稳定可靠
低速运行平稳,适用于有高速响应要求的场合;
操作界面简单
迎合客户操作习惯,界面友好,操作便捷。
责任编辑:彭菁
驱动器
53文章
8256浏览量
146593 -
伺服
16文章
651浏览量
41004 -
模切机
1文章
15浏览量
7421
原文标题:应用案例 | 正弦伺服在模切机的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
