电子发烧友网报道(文/周凯扬)在目前商用GPU领域,份额最大的还是用于消费电子的GPU,这些GPU主要重视图形性能,也兼具了一定的计算性能,适合作为游戏办公以及简单的AI计算。接着就是用于工作站的专业GPU,这类GPU在图形处理和解码性能上更进一步,主要用于图形工作者和专业内容创作者。最后就是数据中心GPU了,这类GPU虽然还保留了一定的图形编解码能力用于训练,但基本就是用于HPC和AI计算了。
对于AMD、英伟达这样的老牌GPU厂商,在这三个产品线上都有了完善的产品布局,而GPU新秀英特尔最近也开始在这三个产品线加大布局力度,比如前不久推出的工作站GPU新品,Arc Pro A60和Arc Pro A60M。
双倍性能的Arc Pro A60系列
其实这两个GPU新品,已经不是英特尔在工作站GPU推出的首款产品,此前就已经有了单卡槽的Arc Pro A40和双卡槽的A50两款产品。而此次发布的Arc Pro A60,则再度将性能翻倍,峰值FP32算力从A40和A50的5.02TFLOPS提升至10.004TFLOPS。
从其规格来看,有这样的提升也很正常。Arc Pro A60的PCIe通道数翻倍达到了16通道,实现了384GBPS内存带宽。Xe核心数从上一代的8核提升至16核,光追单元数量也从8个提升至16个,显存容量从6GB GDDR6提升至12GB GDDR6。即便规格翻倍,Arc Pro A60却依然维持了A40的单卡槽设计,不过功耗也相对提升至130W。
而面向工作站笔记本的Arc Pro A60M GPU仅仅在显存容量上有所缩水,峰值功耗为95W,所以依然可以实现9.42TFLOPS的峰值算力。且英特尔为其专业笔记本产品打造了更为先进的动态功率共享功能,在动态分配CPU与GPU供电的智能程度上,也会胜过其他第三方PU。
虽然主要面向图形处理,英特尔却依然选择了加倍AI Xe Matrix Extension(XME)引擎的数量,如今A60M和A60都拥有256个XME引擎。这是因为越来越多的软件除了通用图形计算与处理之外,也开始引入AI功能,比如分辨率增强、AI降噪等。
英特尔未来的GPU定位
得益于英特尔在视频编解码和图形处理上拥有足够的技术积累,所以这才有资本开展独立GPU业务,早年间CPU被苹果选为Mac主要处理单元也是出于这个原因。但随着苹果开始发力自研Arm芯片,接连发布Mac Studio、Mac Pro等产品,隐隐有主导工作站市场的趋势,尤其是在视频软件方面,三大主流软件Premiere Pro、DaVinci Resolve和Final Cut Pro都已经针对M系列芯片做了硬件加速。
所以英特尔此次推出新品,也是对专业图形工作者宣扬自己的实力,同时也对AV1这一开放格式提供了全面的编解码支持,这也是英特尔工作站GPU目前最大的优势所在。如此看来,如果英特尔打算继续发展GPU业务的话,还是会立足于Windows平台,发展更多的开放格式的编解码。毕竟如今对开放格式的编解码支持,英特尔甚至胜过英伟达和苹果,后两者开放格式支持并不全,只是各自在一些专利格式上,提供了更强的硬件加速。
写在最后
值得一提的是,虽然从目前来看英特尔的GPU产品出货量不算大,但依然给予了相当的重视。比如以Arc Pro A60这一新品,加上已经发布的A40与A50,英特尔均没有采用自己的晶圆厂来生产,而是转而交给台积电,基于其N6工艺来制造。这样做无疑会进一步增加其制造成本,但为了维持竞争力,还是需要做出这样的牺牲,过去的Mobileye汽车芯片也是如此。
英特尔
61文章
10316浏览量
181051 -
gpu
28文章
5265浏览量
136040
英特尔炮轰,AMD回击!掌机市场芯片之争
英特尔前CEO基辛格:GPU将被取代!
性能再越级!英特尔推出全新酷睿Ultra 200HX Plus系列移动处理器
英特尔举办行业解决方案大会,共同打造机器人“芯”动脉
发力图形工作站和AI推理市场,英特尔大显存GPU亮相湾芯展
革新科研智造,引领材料未来——高通量智能科研制备工作站
美国政府将入股英特尔?
一张卡当两张用?英特尔携手铭瑄推出锐炫B60“一卡双芯”显卡
使用英特尔® NPU 插件C++运行应用程序时出现错误:“std::Runtime_error at memory location”怎么解决?
英特尔锐炫Pro B系列,边缘AI的“智能引擎”
直击Computex 2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
直击Computex2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
英特尔发布全新GPU,AI和工作站迎来新选择
撕掉笨重标签,杰和科技WA814工作站还有哪些惊喜亮点?
三管齐下,英特尔再出工作站GPU
