滨松ORCA-Quest qCMOS科研级相机介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-06-16 06:50 次阅读
滨松相机,从未停止追求巅峰的脚步
qCMOS:从低噪声到光子定量(Photon Number Resolving)
图像质量是成像中的核心关注点,可以通过两个概念予以评价:信噪比和分辨率。关于相机成像的信噪比,主要与4个因素相关:
(1)样品信号的强度和显微镜物镜等光学系统对信号的收集能力;
(2)曝光时间,一般而言,延长曝光时间会带来信噪比的上升,但会牺牲帧速;
(3)量子效率;
(4)读出噪声。
从相机的角度,量子效率与读出噪声分别对应了信号与噪声,其比值越高,信噪比也就越高。完美的定量相机(Quantitative Camera)一直是滨松孜孜不倦追求的方向,而信噪比的不断提升则是其中的核心。
相机成像中,信号中的光子在像素中转化为电子被收集——称之为光电子。光子定量就是通过精确定量光电子的方式得到每个像素所收集到的光子数目。
在光子转换为光电子之后,光电子会在相机芯片中转化为电压/模拟信号。虽然会有一个转换系数存在(例如0.16 mV/电子),但是由于读出噪声的原因,当一个像素中有3个光电子时,读出的电压并不一定就是 3e x 0.16mV/e = 0.48 mV,而是一个0.48 mV左右的一个不确定的电压数值,可能是0.43 mV,也可能是0.62 mV;粗略地说,读出噪声越大,这个不确定性就越大。这就意味着,如果读出噪声比较大,当相机芯片中读出0.48 mV的时候,对应像素中的光电子可能是3个,也可能是2个,4个,甚至1个,5个。
但如果读出噪声足够小,就不会出现上述情况——当读出0.48 mV的时候,我们就能确定对应像素上是3个光电子,而非其他。通过概率理论计算,当RMS读出噪声(Readout noise rms,更多介绍参考《sCMOS相机的读出噪声》一文(
http://share.hamamatsu.com.cn/specialDetail/1178.html) 为0.3e 时,这个准确度达到90%以上。
滨松ORCA-Quest qCMOS相机的最低读出噪声为0.27e rms,这就是qCMOS相机可以实现光子定量功能核心。用户可以直接读出每个像素中精确的光电子数目,从而获得像素所收集的光子数目,即光子定量(Photon Number Resolving)
qCMOS光子定量(Photon Number Resolving) vs EMCCD的光子计数(Photon Counting)
qCMOS具有光子定量的功能,而EMCCD也有一个听上去非常类似的光子计数功能——这两者从原理到效果却是完全不同的。
qCMOS中光电子被直接转换为电压信号,由于压制了这个过程中的读出噪声,我们能够精确地区分像素中有3个光电子还是4个光电子,甚至是571个光电子还是572个光电子。
但在EMCCD中,电子转换电压这一步骤中地读出噪声并不低,通常在几十个电子这个水平。为了增加信噪比,EMCCD会把像素中的光电子在电场中加速,加速的电子轰击材料产生更多的电子,这种电子倍增过程通常会将一个电子的信号放大到几百上千个电子,所以在这种情况下,几十个电子的读出噪声通常就可以忽略了。
利用这个原理,EMCCD能够非常容易地区分像素中光电子的有无,没有光电子,信号就是0;一旦有1个光电子,信号就会是几百上千,非常容易分辨。所以当光信号非常弱——以至于每个像素上只有1个光电子或没有光电子地时候——我们就能够通过上述效应,非常容易地区分,而不受几十个电子的读出噪声的影响,这就是EMCCD光子计数模式的原理。
qCMOS具有光子定量的功能,而EMCCD也有一个听上去非常类似的光子计数功能——这两者从原理到效果却是完全不同的。从上述描述可知,EMCCD的核心是在电子倍增这个过程,但也正是在电子倍增这个过程中,会产生额外的不确定性(有时被称为乘性噪声),一个光电子经过倍增,可能变成了300个电子,也可能变成了400个电子。这个额外的不确定性,使得EMCCD虽然能够区分像素中有或者没有光电子,但不能够精确定量。
总结起来,qCMOS由于直接压制读出噪声提升信噪比,在光子定量功能中,不仅能够区分0个或者1个光电子,还能区分2,3,4,5一直到571,572个光电子等等。而EMCCD的信噪比提升来自于电子倍增过程对信号的放大,EMCCD的光子计数功能(photon counting)能够区分0和1,但并不能精确地告诉我们像素中究竟是3个还是4个光电子,就更不用说571个还是572个了。
更高的分辨能力——对背照结构的改进
相机像素中,光子被硅等半导体材料转换为光电子之后,会被相应的电路收集;这些电路结构会阻挡光信号。为了消除这部分信号损失,背照技术中将这些电路结构放到了芯片的背后(如下图)。
在理想的情况下,每个像素中的光电子会被本像素的电路通过电场进行收集,但在背照芯片中,由于结构毕竟有一定的厚度,收集光电子的电场可能并不容易将本像素对应的光电子全部收集——一部分光电子会扩散到相邻像素中,造成相机分辨率的下降。这也是为什么一般而言,前照式相机的分辨率会优于对应参数的背照式相机。
在滨松ORCA-Quest qCMOS相机中,我们采用了沟槽结构(Trench Structure)阻挡了相应的光电子扩散,提升了相机的分辨率。
如上所述,滨松对于背照CMOS的相机芯片进行了改进,推动着成像质量一点一滴的提升。分辨率仅仅是其中的一个方面,在下图中,我们还能看到,滨松ORCA-Quest相机同时还解决了背照芯片在近红外成像中出现干涉条纹的问题。
低噪声与高帧速——鱼与熊掌可以兼得
滨松不仅做到了行业巅峰的信噪比,在速度上也绝不妥协,ORCA-Quest在940万像素,4096x2304这样的分辨率下能够做到120帧/秒,选择合适大小的ROI甚至能将帧速提升至72521帧/秒。
sCMOS虽然比EMCCD大大提升了分辨率和帧速,但是在最高帧速模式下,噪声通常也比较高,例如读出噪声最低的sCMOS相机FusionBT在最高速时的读出噪声是1.4e rms. 而ORCA-Quest在全幅高达4096x2304这样的分辨率下高速档120帧/秒时,读出噪声也只有0.43e rms——这比FusionBT的最低速档,也就是读出噪声最小的档0.7e rms还要低。在实现高速的同时,保持超低的噪声。
参数
审核编辑黄宇
  • CMOS
  • 相机
    麻烦推荐一款AD,用来处理的一款TDI CCD
    麻烦推荐一款AD,用来处理的一款TDI CCD,不胜感激!
    发表于 08-02 06:39
    微型μPMT,圆医疗仪器的“健康瘦身”美梦
    Micro μ-PMT利用了MEMS设备的内置半导体工艺制造技术,在硅晶片上加工打拿极,并完美结合真空电子管技术形成光阴极以及倍增
    发表于 02-13 09:36 2019次阅读
    MPPC,光电探测的优质“潜力股”
    MPPC模块是可测量从光子计数到毫微瓦的较宽范围光强(10个数量级)的光学测量模块产品,其中包含了一个信号放大电路,一个高电压供给电路,以及其他的MPPC工作所需的原件,在连接
    发表于 03-05 16:03 2423次阅读
    浅谈红外相机
    您在寻找一个高品质,高精度的红外相机吗?闪光科技为您带来红外相机是为了满足您的需求而生!该相机采用全球领先的技术,确保我们的设备在每一个
    的头像 发表于 04-28 07:16 607次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>红外<b class='flag-5'>相机</b>
    东方闪光:sCMOS相机的读出噪声
    sCMOS相机从2010年左右开始大规模商业化,并迅速地替代CCD相机成为高端科研相机的主流。诸如
    的头像 发表于 05-12 07:13 957次阅读
    东方闪光:sCMOS<b class='flag-5'>相机</b>的读出噪声
    红外相机及应用实例展示
      的红外相机是使用InGaAs材料,在900 nm-1700 nm波段有很高的灵敏度的科研红外
    的头像 发表于 06-02 06:58 771次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>红外<b class='flag-5'>相机</b>及应用实例展示
    科研相机天文领域应用案例:太阳成像
    单光子态是不同于传统相干光源的一种新型量子态,随着单光子技术的发展,高效稳定、具有高度不可分辨性的单光子源在量子信息和量子计算等领域得到应用和发展。以下是 qCMOS相机对单光子源成像
    的头像 发表于 06-12 07:00 595次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b>松<b class='flag-5'>科研</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>相机</b>天文领域应用案例:太阳成像
    科研相机量子领域应用案例:冷原子
    相机 案例:锂原子吸收 ORCA-Flash 4.0相机 案例:铷原子团 ORCA-Flash 4.0相机   案例:镱原子 关键词:冷原子
    的头像 发表于 06-14 06:56 536次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b>松<b class='flag-5'>科研</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>相机</b>量子领域应用案例:冷原子
    科研相机量子领域应用案例:量子关联成像
      量子关联成像,是基于双光子复合探测恢复待测物体空间信息的一种新型成像技术,其物质基础是纠缠的光子对。 案例介绍 推荐相机 案例:经典关联成像 qCMOS相机 案例:量子关联成像
    的头像 发表于 06-15 06:50 709次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b>松<b class='flag-5'>科研</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>相机</b>量子领域应用案例:量子关联成像
    背照式sCMOS相机ORCA-Fusion BT介绍
    的分辨率。而在信噪比上,ORCA-FusionBT则提升到了sCMOS前所未有的高度。 关于相机成像的信噪比,主要与4个因素相关:(1)样品信号的强度和显微镜物镜等光学系统对信号的收集能力;(2)曝光时间,一般而言,延长曝光时间会带来信噪比的上升,但会牺牲帧速;(3)量子
    的头像 发表于 07-07 06:50 582次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>背照式sCMOS<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>ORCA</b>-Fusion BT<b class='flag-5'>介绍</b>
    qCMOS相机实测案例大公开!(来自国内科研用户)
    在全球同步发布了最新一代的CMOS相机产品——ORCA-Quest qCMOS相机。一经发布
    的头像 发表于 07-18 06:45 606次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>qCMOS</b><b class='flag-5'>相机</b>实测案例大公开!(来自国内<b class='flag-5'>科研</b>用户)
    qCMOS相机与EM-CCD相机 – 光子计数相机的性能比较
    范围。与此同时,CMOS技术不断发展,特别是在噪声特性方面,我们发布了配备qCMOS(定量CMOS)传感器的相机,这是一种标志着图像传感器新时代的曙光的新传感器。 qCMOS 相机被定
    的头像 发表于 03-26 10:26 698次阅读
    <b class='flag-5'>qCMOS</b><b class='flag-5'>相机</b>与EM-CCD<b class='flag-5'>相机</b> – 光子计数<b class='flag-5'>相机</b>的性能比较
    针尖增强拉曼散射中的 qCMOS 相机评估
    图1 尖端增强拉曼散射实验图 qCMOS相机因其暗噪声极低等优异特性,具有出色的微弱信号检测能力。在这个实验中,将qCMOS相机和光栅光谱仪结合起来,并开发了一种新软件来同时控制两者,
    的头像 发表于 05-09 06:34 415次阅读
    针尖增强拉曼散射中的 <b class='flag-5'>qCMOS</b> <b class='flag-5'>相机</b>评估
    使用EM-CCD和qCMOS®相机ORCA® -Quest进行单分子显微成像的比较
    至关重要。   为了实现单分子成像的比较好性能,中国科学院遗传与发育生物学研究所徐家超博士构建了TIRF显微镜,并在过去几年中不断改进。 最近,徐博士在活细胞中血管紧张素II 1型受体(AT1R)的单分子荧光成像实验中比较了EM-CCD和qCMOS两种相机的性能。
    的头像 发表于 12-27 06:23 186次阅读
    使用EM-CCD和<b class='flag-5'>qCMOS</b>®<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>ORCA</b>® -<b class='flag-5'>Quest</b>进行单分子显微成像的比较
    红外相机解锁新功能——多功能光斑分析
    的铟镓砷(InGaAs)红外相机工作波段从400nm到1700nm,相当于可以覆盖可见光到近红外波段。红外
    的头像 发表于 02-13 09:43 39次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>红外<b class='flag-5'>相机</b>解锁新功能——多功能光斑分析
