0 行业背景
随着时代的发展,越来越多的小区、厂区、园区和学校等场所的大门安装了动伸缩门,几乎可以说随处可见。美观的外表、便捷的操作方式,自动伸缩门为我们的生活提供了便利,智能化的功能代替了原来老旧的大门。但是前几年新闻中出现电动伸缩门触电事件不禁让人产生疑问,方便智能可以远程遥控的电动伸缩门反而关上了别人的生命之门,这究竟是科技带动了发展,还是电流阻碍了生命的进程?
电动伸缩门是一种长期在户外使用的设备,工作电压为220 V(过去也有380 V),其电机是处于移动状态。据悉,在高峰运行期间电动门每小时需开合数十次,这种工作特点势必导致线路易老化。
此外,在雨季电机不锈钢缝隙也容易漏水、积水、造成漏电,发生电击事故。电动门发生电击事故应该说这是设备问题、物业管理问题,但是至关重要的是其配电设计。如果能够完全按照规范去设计,能够减少事故发生。随着电动伸缩门厂家和安装单位严格执行标准规范,近年来这类新闻鲜有耳闻。
标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中第9.4.5明确要求:室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路,应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。这是强条,要严格执行!
使用单位严格注意运维工作,发现问题及时处理。尤其要注意如果剩余电流动作保护器RCD动作,一定要认真检查漏电情况,不能因为RCD经常动作而将其拆除。合格的RCD产品,其动作有误动作,更多的是因为漏电过大就应该动作,起到保护作用。
1 产品介绍
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
2 功能介绍
ASJ系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
3 技术指标
ASJ系列剩余电流动作继电器技术指标
4 选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。
电动伸缩门一般采用TN-S系统,供电电源引自门卫室,而门卫室的配电和整个区域的配电系统一致。
剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择。
对于电动伸缩门来说,其电源取自门卫室的配电回路,电流一般不超过63A,可以选用AKH-0.66L45型号的剩电流互感器。
为了防止触电事故,应设置剩余电流继电器的动作值为30mA,不延时。
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
电动门的回路处于末端,剩余电流动作继电器应安装于电源断路器处,驱动断路器跳闸。如果电源处已经采用漏电保护开关,可以不选用继电器,但是如果需要远程监控和查看具体数据,适宜加装剩余电流动作继电器。
5 结语
科技的发展是给人民带来便利美好生活的,不能威胁人民生命和财产安全。电动伸缩围墙大门的行业产品标准已经实施,标准对电动伸缩门的外观、材料,受力程度、耐用性等都做了限定,其中对电气相关的一系列指标也有着详细的规定。业内人士指出,电动伸缩门只要是符合标准生产并且定期维保,可以减少触电事故的发生。
使用单位一定要注意日常的保养维护,当有部件损坏或者漏电跳闸问题后,需要及时反馈,防患于未然。
审核编辑:汤梓红
继电器
132文章
5334浏览量
148888 -
剩余电流
2文章
107浏览量
9560
