锂离子电池组液冷测试系统的数值-实验方法设计
jf_86259660 来源:jf_86259660 作者:jf_86259660 2023-06-16 09:09 次阅读
来源|Journal of Energy Storage
01
背景介绍
2023年2月,欧洲议会通过法案,从2035年开始停止销售燃油车。电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)具有环保和能源可再生的优势,是替代的最佳选择。与燃油车。锂离子电池(LIB)由于具有高能量容量、低自放电率和无记忆效应等优点,被广泛用作电动汽车的储能系统。然而,温度严重影响锂离子电池的容量和寿命。较低的温度可能导致电池退化,而较高的温度可能引发热失控,从而造成安全隐患。
当前,对BTMS的研究根据冷却方式主要分为风冷、液冷、相变材料(PCM)冷却等三大类。风冷具有结构简单、易于封装、维护成本低、能耗低等特点。虽然提供相对较低的热交换能力,但该冷却系统在 LIB 系统中得到了很好的采用,对在较高电流速率下进行快速充电和放电操作的要求不高。液冷式一般传热系数较高,温度分布均匀,根据电池表面是否与传热流体直接接触,液冷方式一般分为直接接触式和间接接触式液冷。与间接接触冷却相比,直接接触液体冷却使用介电流体有效地去除电池热量,具有很大的紧凑性和高冷却速率,但在商业应用中可能不实用。另一方面,间接接触冷却更容易实施,并且使用较低粘度的流体以减少泵功率需求,并且已被广泛采用和研究,具有液体冷板(LCP),波浪管和热管。PCM 冷却本身是一种被动热管理类型,具有运行成本较低和温度均匀性较高的优点。PCM 冷却使用大量潜热,这些潜热可以存储在材料中以维持电池温度,并能够降低 LIB 电池组的最高温度和温差。然而,纯PCM由于导热系数较低,容易产生过多的热量积累,从而大大增加了热系统的重量。将泡沫金属和翅片应用于 PCM 被动冷却中,以增强 PCM 的传热,证明 PCM、泡沫金属和翅片的组合可以有效提高 LIB 的热性能并将温度保持在较低水平。在 PCM 壁上耦合了石墨烯增强的高导热金属隔板,该系统可以有效地将 4C 充电期间的最高温度限制在 55°C 以下。与风冷和 PCM 相比,液冷方法通常被设定为基准并广泛应用于汽车行业,锂离子电池 (LIB) 组的液体冷却系统 (LCS) 对于延长电池寿命和提高电动汽车 (EV) 可靠性至关重要。
02
成果掠影
近期,上海理工大学Lei Sheng团队将电池组的热分布控制在每个新设计的 LCS 的理想水平内,建立了专用实验平台和LCS模型以及EV动力学模型,以精确确定组件的最佳匹配参数和系统的运行控制策略。结果表明,在常规条件下,实验与模拟之间的偏差在 3.0% 以内。更高的
流量和更低的入口温度导致更低的电池温度,同时延迟冷却干预可以降低功耗20%左右。采用响应面法结合遗传算法Ⅱ进行多目标优化,进一步降低功耗2750W,正常1C放电时电池温度30.83℃ 。此外,本优化还展示了驱动循环下电池温度和功耗之间的良好平衡解决方案。结合实验和仿真,这项工作对于为 EV 的 LIB 包设计一个优秀的 LCS 是有价值的。相关研究成果以“Numerical-experimental method to devise a liquid-cooling test system for lithium-ion battery packs”为题发表于《Journal of Energy Storage》。
03
图文导读
图1 LCS结构图:LCS(a)原理图;(b)袋电池模块。
图2 LCS模型与EV动力学模型。
图3 LCS性能测试的试验设置(a)测试系统的示意图;(b)实际系统的照片。
图4 关键参数对冷却性能的影响:(a)流量(b)入口温度(c)干预时间;(d)连续冷却与延迟冷却的比较。
图5 LHS点和RBF方法响应面的可视化:(a)电池温度样品;(b)功耗样品;(c)电池温度响应面;(d)功耗响应面。
图6 NEDC测试:(a)两种不同配置的仿真结果;(b)优化值与优化配置的实验数据的比较。
END
★平台声明部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
  • 储能
  • 电池
    高电压锂离子电池组的充电方法
    高电压锂离子电池组的充电方法 锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。
    发表于 02-10 08:47 1229次阅读
    基于高电压锂离子电池组的充电方法
    如何在充电时将锂离子电池组使用好是很关键的问题,现本文将整理锂离子电池组常用的几种充电方法。##池管理系统和充电机协调配合串联充电##并联充电
    发表于 06-06 10:57 1w次阅读
    四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
    锂离子电池被过充电,电池管理系统会将整个串联充电电路切断,也就使得其他99只电池无法充满电,从而整个电池组放电容量也就只有80Ah。一般
    发表于 12-14 13:59
    锂离子电池组电池保护功能
    图1:基于功能和串联电池节配置的TI电池组选型指南在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池组有3个基本功能:保
    发表于 09-05 15:24
    移动电话用锂离子电池及蓄电池组标准
      本标准规定了移动电话用锂离子电池及蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。  本标准适用于移动电话用锂离子
    发表于 09-30 15:52
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    动力锂离子电池组
    动力锂离子电池组 我公司拥有年产30万24V~48V 8Ah~12Ah锰酸锂锂离子动力电池组生产线,是目前国内自动化程度最高、技术水平最先进的大容量动力
    发表于 11-06 15:02 30次下载
    高电压锂离子电池组的充电方法
    高电压锂离子电池组的充电方法 摘要:本文介绍了高电压锂离子电池组的四种充电方法,并进行了优缺点的比较。关键词:高电压;锂离子电池组;串联充
    发表于 04-29 12:07 64次下载
    锂离子电池组专家诊断系统的研究
    锂离子电池组专家诊断系统的研究 摘要:对电池组故障进行诊断是电池管理系统的重要功能。根据锂离子电池组
    发表于 01-26 08:39 1191次阅读
    高电压锂离子电池组的充电方法
    高电压锂离子电池组的充电方法  摘要:本文介绍了高电压锂离子电池组的四种充电方法,并进行了优缺点的比较。   关键词:高电压;
    发表于 02-02 09:06 1412次阅读
    高电压<b class='flag-5'>锂离子电池组</b>的充电<b class='flag-5'>方法</b>
    关于四种高电压锂离子电池组的充电方法的分析和对比
    本文介绍了高电压锂离子电池组的四种充电方法,并进行了优缺点的比较。 关键词:高电压;锂离子电池组
    发表于 10-06 12:02 2168次阅读
    关于四种高电压<b class='flag-5'>锂离子电池组</b>的充电<b class='flag-5'>方法</b>的分析和对比
    影响锂离子电池组循环寿命的原因分析
    影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,
    的头像 发表于 06-08 16:24 1113次阅读
    影响锂离子电池组循环寿命的因素
    锂离子电池组的充放电循环是一个复杂的物理和化学反应过程,其循环寿命影响因素多种多样。下面分析影响锂离子电池组循环寿命的因素。
    的头像 发表于 07-05 09:52 1483次阅读
    什么是锂离子电池组锂离子电池组在组装注意事项
    所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
    的头像 发表于 07-12 17:37 1886次阅读
    金属锂电池锂离子电池组 UN38.3实验程序
    CopyrightUnitedNations,2009.Allrightsreserved38.3金属锂电池锂离子电池组38.3.1目的本节将介绍对金属锂和锂离子电池电池组进行分类
    发表于 07-26 16:00 0次下载
