XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。
XL2408 RF 芯片特性:
■ 频率范围2.400~2.483GHZ
■ 功耗较低
■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
■ 节省外围器件
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
■ 性能优异
125K / 250K/ 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95 /-92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&CL=12pF
125K/ 250kbps模式,需要晶振精度+20ppm&CL=1 2pF
BLE户播包模式,需要晶振精度+10ppm&CL=12pF
■ GFSK通信方式
■ 支持自动应答及自动重传
XL2408 内置MCU特性:
■1T 8051内核
■存储器
■ 时钟系统
内部16MHzRC振荡器HRC
内部32KHzRC振荡器LRC
■ 10 个通用输入输出1/0
■ 7通道过CS-10V低功耗TOUCH Key
■ 1个5位精度DAC
■ 3对6通道16位互补输出PWM
■ 3个通用定时器
■ 1路UART通讯口
■ 1路I2C通讯口
■ 1个WDT看门定时器
■ 1个WKT自唤醒定时器
■ 低电压检测LVD
芯岭技术
1文章
42浏览量
895
原文标题:2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
