田家少闲月,五月人倍忙
夜来南风起,小麦覆陇黄
远处蔚蓝天空下
涌动着
金色的麦浪
感受到
微风带着收获的味道
轻抚着脸庞
手里沉甸甸的果实
是给农民伯伯最大的肯定和褒奖
以往传统种植费时费力,靠鞭挞黄牛犁地,人工播种、施肥,汛期时开始浇灌,最后等到收获了一家人手持镰刀齐上阵......
而随着科技在农业中的应用,这一系列的流程越来越智能化与个性化,机器耕地、播种、浇灌、施肥以及收割,使农业更具科技感,更经济化,使辛勤的农民伯伯更省时省力。
当下流行的便是集灌溉与施肥融为一体的农业新技术——水肥一体化技术。
水肥一体化是借助压力系统,将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,定时、定量或均匀准确地输送至作物根部区域。
水肥一体化技术的优点
1.节水。水肥一体化技术可减少水分的下渗和蒸发,提高水分利用率。在露天条件下,微灌施肥与大水漫灌相比,节水率达50%左右。保护地栽培条件下,滴灌施肥与畦灌相比,每亩大棚一季节水80-120立方米,节水率为30%-40%。
2.节肥。水肥一体化技术实现了平衡施肥和集中施肥,减少了肥料挥发和流失,以及养分过剩造成的损失,具有施肥简便、供肥及时、作物易于吸收、提高肥料利用率等优点。在作物产量相近或相同的情况下,水肥一体化与传统技术施肥相比节省化肥40%-50%。
3.减轻病虫害发生。滴灌施肥与常规畦灌施肥相比,空气湿度可降低8.5-15个百分点。空气湿度的降低,在很大程度上抑制了作物病害的发生,减少了农药的投入和防治病害的劳力投入,微灌施肥每亩农药用量减少15%-30%,节省劳力15-20个。
4.增加产量,改善品质。水肥一体化技术可促进作物产量提高和产品质量的改善,果园一般增产15%-24%,设施栽培增产17%-28%。
5.提高经济效益。水肥一体化技术经济效益包括增产、改善品质获得效益和节省投入的效益。
如今,智慧水肥一体化系统以水肥一体化技术为核心,形成将科技与农业完美结合的科技产品。
整个系统由水肥一体机、墒情数据采集终端(EC和PH传感器)、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路、监控软件云平台组成,有自动和手动两种管理模式,具有数据实时监控显示,超限报警的功能。
(智慧水肥一体化系统图)
水肥一体机的原理
通过水肥一体机控制器设置1-4个肥料桶各自总流量、瞬时流量,设置施肥启动延时时间,让水先通一段时间,以避免肥料先到达农田对植物造成伤害。然后设备启动后,水流经过泥沙过滤器过滤再与吸肥管道的肥料相混合于施肥管道处,形成肥料水,再由主循环泵加压送至田间网管。
施肥管道处设有EC和PH传感器,这两个传感器可以测量混合后的肥料水各项数值是否满足我们的实际需求:若符合要求,则由田间网管上的12路电磁阀自动控制着出水施肥管道的速度和流量,若不满足我们可通过控制器自动调整施肥时间的长短,肥料桶的总流量或瞬时流量,或调整电磁阀控制吸肥流量,以保证输出的混合肥满足作物生长的要求。
水肥一体机控制器配有7寸触摸屏,可显示1-4个肥料桶各自总流量、瞬时流量、自动模式下施肥总时长,以及自动模式下12路灌溉区的各自灌溉时长和施肥延时时间。可设置自动和手动两种工作模式。
同时,针对有的灌溉区域面积大,灌溉区出水施肥关掉电磁阀开关距离水肥一体机距离远不方便布线的情况,现可以实现每个出水施肥管道电磁阀接入4G太阳能控制器,实现微信小程序远程控制电磁阀的启动/停止。4G控制器可用太阳能供电,佩戴锂电池,实现可控制的灌溉区无数量限制。
水肥一体机控制器可将所有数据分析整理后以4G的通讯方式将数据上传至云平台。
蜂窝云平台支持手机、电脑等多种终端登录方式,管理者能够随时随地登录,查看当前施肥灌溉的实时情况。
云平台能实时显示水泵和肥料泵的开关状态;4个肥料桶各自的搅拌状态、瞬时流量及总流量;管道内的混合肥料的实时EC和PH值以及12路灌溉区的灌溉状态等信息。
当今时代是科技时代,生活中越来越多的行业和产品都有科技元素加持,改变着我们的生活生产方式。
农业水肥一体化系统采用灌溉施肥技术,可按照作物生长需求,进行全生育期需求设计,把水分和养分定量、定时,按比例直接提供给作物,还能将实时数据传送到云平台,种植户用具体数据来具体分析问题,让农业更具智慧,更具科技元素,成为科技影响农业的完美范例。
审核编辑黄宇
控制器
113文章
16699浏览量
180839 -
云平台
1文章
1370浏览量
39545
智慧农业自动打药及水肥一体远程无线自动化控制方案电磁阀压力液位无线采集
水肥一体机在智慧农业种植中的重要作用_乡村振兴战略
为什么农业种植需要智能水肥一体化系统,它有何作用
启扬多尺寸安卓屏一体机,助力水肥一体机实现智能化农田管理
