USB-C功率传输数据线需要加强保护
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-16 10:07 次阅读
新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了实现互连和为数码相机和超薄平板电脑电子产品供电的方式(图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。USB Type-C在系统保护方面带来了新的挑战。新连接器的间距比USB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关的挑战。然后提出了一种高度集成的2 x SPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战。
USB-C PD系统
图2显示了一个典型的便携式电源管理设备前端,该设备可连接到USB-C电缆,并且由锂离子(Li+)电池供电。
当存在VBUS时,它为充电器、系统和其余模块供电。同时,对电池充电。当VBUS断开时,电池为系统供电。使用USB-C电缆时,CC1和CC2引脚决定端口连接、电缆方向、角色(role)检测和端口控制。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
图2. USB PD电源管理系统
保护挑战
电源中出现电涌和静电放电(ESD)很常见,可能会干扰或导致电子负载和设备损坏。ESD是由于静电荷从人体转移到电子电路引起的,这是手持电子设备面临的一个大问题。浪涌可能是由闪电引起的,也可能是在靠近雷击的地方铺设的长电缆中引起的。开关或继电器会在开启和关闭操作期间引起浪涌。负载突降是通过切断汽车上的电池连接而产生的浪涌。良好的数据线保护IC应能提供足够的保护,而不会显著降低数据质量。
集成解决方案
例如, MAX20334 是一款2 x SPDT开关,具有过压保护功能,适用于便携式设备(图3)。该IC旨在保护下游数据线免受高压短路、ESD或浪涌事件的影响。该设备具有便携式电子设备中高性能开关应用所需的低导通电容和低导通电阻。该IC具有内部正过压和浪涌保护功能。该设备可处理USB低/全/高速信号,并采用2.7V至5.5V电源供电。该IC采用12引脚(1.23mm x 1.63mm)晶圆级封装(WLP),可在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。
图3. 具有扩展保护的2 x SPDT开关
扩展保护
所有引脚均采用了ESD保护结构,以防止在处理和组装过程中遭受高达±2kV(人体模型)的静电放电。COMA和COMB(图2和图3)进一步受到高达±15kV(人体模型)、±15kV(IEC 61000-4-2中描述的气隙放电方法)和±8kV(IEC61000-4-2中描述的接触放电方法)的ESD保护,且不会造成损坏。ESD结构在正常运行和设备断电时均可承受高ESD。在ESD事件之后,IC继续工作,而不会发生闩锁。该IC受到-30V至+45V (IEC61000-4-5)的浪涌保护和高达+20.5V的过压保护。
图4将这种高度集成的扩展保护解决方案的PCB布局与提供纯正电涌保护及较低OV和ESD保护的典型竞争产品进行了比较。后者需要额外的电路来满足ESD/浪涌/OV规范要求,增加了BOM成本,并且PCB占用空间扩增了5倍。
图4. 扩展保护优势
数据完整性
从图5的眼图可明显看出,弯曲的蓝线与禁止的红色禁区保持接近最大(close-to-maximum)的距离,数据信号具有良好的完整性。保护IC的高带宽使信号升降时间和抖动的下降幅度最小,从而产生良好的误差容限,这对于通过USB一致性测试很重要。
图5. D+/D-眼图
结论
USB Type-C在数码相机和超薄平板电脑等电子产品的互连、供电和保护方面带来了新的挑战。新连接器的间距比USB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。本设计解决方案采用提供高达±15kV ESD保护、-30V至+45V浪涌保护和+20.5V过压保护的增强型保护装置,可单独保护数据线,与集成度较低的装置相比,能够以更低的BOM和更小的PCB占用空间满足ESD/Surge/OV规范要求。
审核编辑:郭婷
  • 充电器
  • 控制器
  • 电池
    USB-C PD系统的保护挑战及集成解决方案
    发表于 08-31 09:55 775次阅读
    如何增强USB-C供电数据线保护
    需要更强大的保护。最后,电子负载的日益复杂性要求加强对 ESD 和电压浪涌的保护。该设计解决方案回顾了 USB Type-
    发表于 03-15 11:56
    USB数据线结构
    USB数据线结构 USB数据线结构1、通常情况下,红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压
    发表于 03-09 15:08 143次下载
    高质USB-C 3.1 Gen2数据线拆解:搭载慧能泰E-Marker芯片
    随着USB PD快充协议的普及,USB-C to USB-C数据线市场占有率不断提升。这种线缆拥有传统线缆无法比拟的优势–支持USB3.1
    的头像 发表于 07-24 00:25 2578次阅读
    高质<b class='flag-5'>USB-C</b> 3.1 Gen2<b class='flag-5'>数据线</b>拆解:搭载慧能泰E-Marker芯片
    世界最坚固USB-C数据线测试 撕扯火烧竟毫发无损
    国外可能并不限制在广告中使用“极限”用词,于是Lauco Technology就把旗下的USB-C数据线说成是“world‘s most rugged(世界最坚固)”。
    的头像 发表于 04-08 09:18 2185次阅读
    评测MOMAX的USB-C to lighting数据线:内置凯夫拉防弹材质
    USB-C to Lightning数据线市场热度持续高涨,许多品牌不断推陈出新,频频发布新的款式,来自香港的创意数码品牌MOMAX便是其中一家。近期MOMAX推出了一款新的USB-C
    发表于 07-22 15:50 1077次阅读
    测评IDMIX的USB-C to Lighting数据线:采用编织线身,原装MFi认证
    苹果产品永远是数码科技界的话题所在,即便是与它相关的一些配件。USB-C to Lightning数据线在今年异常火爆,这主要是因为想要给iPhone 8及以上型号手机获得快速充电功能,除了需要一个
    发表于 07-22 16:03 1096次阅读
    评测X·ONE USB-C to Lighting数据线C94编织线,PD快充
    市面上的MFi认证 USB-C to Lightning数据线数据线已经有许多了,在都采用C94端子的情况下充电性能几乎一致,厂商能做的就是想方设法增加线材的质量和设计出独具特色外形。
    发表于 07-22 15:49 2797次阅读
    USB数据线的接口定义
    USB数据线是用来传输数据和充电的设备。
    的头像 发表于 10-04 13:16 1.6w次阅读
    涨姿势!常用的USB Type-C功率传输数据线需要芯片级保护
    的头像 发表于 10-31 02:10 4179次阅读
    涨姿势!常用的<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>数据线</b>也<b class='flag-5'>需要</b>芯片级<b class='flag-5'>保护</b>
    如何加强对Type-C数据线的充电保护
    的头像 发表于 11-16 09:03 2804次阅读
    如何<b class='flag-5'>加强</b>对Type-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>数据线</b>的充电<b class='flag-5'>保护</b>?
    USB-C供电数据线需要增强保护
    电缆中引起的。开关或继电器在开和关操作期间可能会导致浪涌。负载突降是通过切断汽车上的电池连接而产生的浪涌。一个好的数据线保护IC应该提供足够的保护,而不会显著降低数据
    的头像 发表于 12-15 11:36 1080次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>供电<b class='flag-5'>数据线</b><b class='flag-5'>需要</b>增强<b class='flag-5'>保护</b>
    新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式
    的头像 发表于 07-12 11:16 745次阅读
    iPhone 15系列USB-C数据线曝光
    自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽
    的头像 发表于 08-25 16:13 1532次阅读
    iPhone 15系列<b class='flag-5'>USB-C</b><b class='flag-5'>数据线</b>曝光
    Type-C数据线传输速度
    Type-C数据线,即USB Type-C数据线,是USB接口的一种新型规格,它具有正反插、更小
    的头像 发表于 10-28 11:34 2353次阅读
