阻抗不变的情况下会不会发生反射?
冬至子 来源:大明SIPI 作者:佳如明 2023-06-16 10:18 次阅读
首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
01
模态转换实例
再拿微带线经过过孔传输的例子来进行说明。
第一阶段:当信号在Area1的微带线上传输时,传输模态为准TEM模态。
第二阶段:当信号经过过孔时信号的传输方向由水平转到垂直方向。也就是在Area1和Area2之间的区域,信号的传输通道已经由微带线转换到过孔上,甚至信号的传输方向都发生改变。此时信号的传输模态比较复杂,在Area1时由于是准TEM模态,所以电磁和磁场都是分布在垂直方向的。在信号进入过孔突然转到垂直方向传播时,信号的传播方向上是存在电磁场分布的,因此此时的传输模态一定是非TEM模态。
第三阶段:信号进入area2,以同轴模态传输;
第四阶段:信号进入area3,以360度在平面间激发平面TEM模态。此外,由于过孔加上上下两个平面有3个导体,应该有2个模态才对。另一个模态肯定是过孔和平面之间的传输模态,虽然不占主导地位但一定是存在的。
第五阶段:信号进入area4,同第三阶段。第六阶段同第二阶段,第七阶段信号进入area5同第一阶段。
由这个传输过程我们可以较好的理解,信号的传输通道结构发生变化(不连续)时,信号的传输模态是一定会改变的。
02
反射的本质
由上面的分析可以总结,反射的本质就是传输通道结构发生变化时,在两种结构的交界处会发生模态转换。
如上图所示,由于通道A和通道B的结构差异(导体数量不同、形态差异,如传输线进入过孔,参考平面变更、耦合线影响等等),导致在通道A中传播的电磁场模态和通道B中传播的模态不同。信号由通道A进入通道B时,在交界面就必然发生模态转换。
在边界处的模态转换必然遵守maxwell方程在边界上的连续性,因此通道A中的n-1种模态不可能毫发无伤的全部转换成通道B中的m-1种模态的,这其中就会发生反射也可能产生其它非TEM模式的噪声。
说起maxwell方程可能一些同学感觉比较抽象,一提到方程就会头大。我们就从比较容易理解的返回电流的角度来解释一下。为了研究方便,我们将微带线经过过孔换层到带状线的传输过程简化一下,把过孔去掉,得到下图所示的模型。
如上图所示,信号在微带线中只有一种传输模态,进入带状线就有了两种传输模态。在分界面附近发生了什么呢?其实信号传输模态的转换不可能是在分界面瞬间完成的,这个转换也需要一个过程会有一个过度区域。如下图所示信号在还未进入带状线结构非常靠近分界面时就会和return1发生耦合,这一耦合显然就属于非TEM模式(信号传输方向上有电磁场分量)。这一耦合显然并不传输有用信号而是非TEM模式的损耗。
理解了非TEM模式的产生,我们再分析一下回流。
上图所示,其中:i1为微带线的回流;i2和i3分布为带状线与Return_1和Return_2之间的回流;i4为Return_1和Return_2之间的回流。
由于存在非TEM模态损耗,所以 i1>i2+i3,为了保持分界面上电流的连续性 i1+i1‘ = i2+i3,i1’就是i1在分界面上产生的反射信号。
由此可见,即使带状线的阻抗和微带线阻抗相同,也会在分界面产生反射。当然我们大多数时候还是可以用电路理论来分析反射,认为只有阻抗发生变化的时候才会有反射,但是当信号的速率(或者说带宽)足够高时就必须考虑模态转换的影响。
  • 转换器
  • 阻抗
  • 微带线
  • 电磁场
  • TEM
    TEM
    信号反射问题与相关电路设计技巧
    下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的
    的头像 发表于 04-17 10:24 1912次阅读
    PCB走线宽度变化产生的反射
    在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生
    发表于 12-22 11:59
    Zigbee网络节点之间频繁用广播方式发送数据时,会不会发生广播风暴?
    当ZigBee协调器采用广播发送数据时(广播地址采用0xFFFF,也就是广播给所有设备),协调器下面的路由器收到广播信号后也是采用广播方式发送给其他节点吗? 这就是说当一个ZigBee网络中存在较多的节点时(50,到60个),协调器采用广播方式发送数据时,会不会发生广播风暴?
    发表于 04-19 11:21
    这个系统的交流特性稳不稳定,会不会发生自激呢?
    请问这个系统会不会发生自激呢上面为幅频特性下面为相频特性曲线
    发表于 07-18 00:47
    PCB走线宽度变化产生的反射
      在进行布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生
    发表于 11-28 11:40
    请教关于DDR阻抗反射的问题?
    提问:1)假设SOC的内部阻抗在48欧姆,外部传输线走了50欧姆的阻抗,而内存的ODT设置了60欧姆!请问会不会对信号来说负载加重了。出现了阶梯。还有信号到了内层,阻抗变得不连续了。而
    发表于 01-08 08:54
    请问在低频情况下和传输线长度远小于波长为什么可以忽略反射的影响?
    大家好我在学习微波的过程中发现在任何情况下如果阻抗不匹配将会导致反射发生,然后反射波将会影响入射波上的波形产生驻波。然而在低频
    发表于 02-19 13:51
    PCB走线宽度变化产生反射的影响
    发表于 05-31 06:59
    EEPROM在电池耗完电的情况下,存储的数据会不会丢失
    发表于 08-05 19:01
    直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?
    直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
    发表于 03-22 14:04
    信号反射问题与相关电路设计相关技巧分享
    压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的
    的头像 发表于 11-09 09:57 2949次阅读
    信号<b class='flag-5'>反射</b>问题与相关电路设计相关技巧分享
    链路中为什么会发生反射
    当信号在传输线终端的阻抗不连续点被反射时,信号的一部分将反射回源端。当反射信号到达源端时,若源端阻抗不等于传输线
    的头像 发表于 08-15 09:33 2342次阅读
    链路中为什么<b class='flag-5'>会发生</b><b class='flag-5'>反射</b>?
    为什么短路情况下电流回上升?
    为什么短路电流这么大,还得从欧姆定律I=U/R说起。在正常情况下,无论是感性负载、容性负载,还是阻性负载,都存在一定的感抗、容抗和阻抗。一旦它们发生故障或短路,感抗、容抗和阻抗都为零,
    的头像 发表于 06-27 14:49 2240次阅读
    为什么短路<b class='flag-5'>情况下</b>电流回上升?
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号
    的头像 发表于 11-07 09:56 2389次阅读
    干式电容器什么情况下会爆炸?
    干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
    的头像 发表于 12-15 14:20 1040次阅读
