如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2023-06-16 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
输出电容造成的影响
论及此问题,输出电容的两种影响至关重要:对输出电压纹波的影响,以及在负载瞬变后对输出电压的影响。
首先,我们来看一看输出电容这个词。这些电容一般安装在电源的输出端。但是,许多电力负载(电力消耗对象),例如FPGA,都需要使用一定数量的输入电容。图1显示的是一种典型的包含负载和FPGA的电源设计。如果在电路板上,电压生成电路和耗电电路之间的距离非常短,那么电源输出电容和负载输入电容之间的界限就会变得非常模糊。
图1. LTC3311开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容。
通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。
电源输出端的电容形成决定了降压型(降压)开关稳压器的电压纹波。此时,经验法则适用:输出纹波电压等于电感纹波电流 X 输出电容的电阻
这个电阻ZCout由电容的大小和数量,以及等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。如果电源输出端只有一个电容,此公式高度适用。如果是更为复杂的情况(参见图1),其中包含多个并联电容,且因为布局(Llayout)的原因产生了串联电感,那么计算不会如此简单。
在这种情况下,非常适合使用LTspice®这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到的情况快速创建的电路图。可以将不同值(包括ESR和ESL)设置给单个电容。也可以考虑板布局(例如Llayout)可能产生的影响。然后,会仿真开关稳压器输出端和负载输入端的电压纹波。
图2. 使用LTspice评估系统电源输出端的不同电容。
输出电容也会影响负载瞬变后的输出电压失调。我们也可以使用LTspice仿真这一影响。此时,特别需要注意的是,在某些限制范围内,电源控制环路的控制速度和输出电容的电感是相互关联的。电源控制环路的速度如果更快,那么在负载瞬变之后,只需要更少数量的输出电容即可保持在特定的输出控制窗口之内。
最后但同样重要的一点是,LTC3311-1具有自适应电压定位(AVP)。AVP可以利用输入误差电压预算并减少输出电容器的数量,此外,设计人员还可以通过增加环路带宽来实现减少输出电容的数量。
AVP在低负载条件下稍微增大输出电压,在高负载条件下稍微降低输出电压。然后,如果发生负载瞬变,则更多动态输出电压偏差都发生在允许的输出电压范围内。
建议使用ADI公司的LTpowerCAD®来找出哪些控制环路可以优化,以及可以减少多少个输出电容。图3所示为计算控制速度的屏幕截图。其中显示了在负载瞬变后计算得出的电压过冲。可以通过改变输出电容、调节开关稳压器控制环路的速度来进行优化。
图3. 使用LTpowerCAD优化开关稳压器的控制环路,以及减少输出电容的数量。
确定正确的参数后,即可减少电源中输出电容的数量,如此可以节省资金和板空间,我们建议大家使用这个开发步骤。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容
  • 稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何最大限度减小电源设计输出电容数量尺寸
    发表于 03-18 11:14 3131次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减小</b><b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>数量</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b>
    LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源的输入电容
    DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源的输入电容
    发表于 06-17 08:42
    双相高效移动CPU电源,可最大限度减小尺寸和热应力
    DN247- 双相高效移动CPU电源,可最大限度减小尺寸和热应力
    发表于 07-29 11:00
    优化的DC/DC转换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
    DN186- 优化的DC / DC转换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
    发表于 08-06 07:09
    布局电源板以最大限度地降低EMI
    布局电源板以最大限度地降低EMI:第3部分
    发表于 08-16 06:13
    最大限度减小在汽车环境的EMI,有什么好的实现办法吗?
    请问如何最大限度减小在汽车环境的EMI?
    发表于 04-13 06:57
    发表于 03-21 14:42
    发表于 06-14 10:19
    最大限度减小汽车 DDR 电源的待机电流
    发表于 03-20 17:22 1次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减小</b>汽车 DDR <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的待机电流
    DN186优化的DC/DC变换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
    发表于 04-30 09:20 3次下载
    DN186优化的DC/DC变换器环路补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少了大<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>数量</b>
    如何最大限度减小输出电容数量尺寸
    的头像 发表于 11-16 10:38 2834次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减小输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>数量</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b>
    如何最大限度减少线缆设计的串扰
    如何最大限度减少线缆设计的串扰
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b>减少线缆设计<b class='flag-5'>中</b>的串扰
    多相能力降压型控制器最大限度减小解决方案尺寸和成本
    LTC®3883/-1 是一款具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、片内驱动器、远端输出电压检测和电感器温度检测功能的通用、单通道、多相能力降压型控制器。为了最大限度减小解决方案
    的头像 发表于 04-14 11:25 2215次阅读
    多相能力降压型控制器<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减小</b>解决方案<b class='flag-5'>尺寸</b>和成本
    如何最大限度减小电源设计输出电容数量
    的头像 发表于 12-15 09:47 1243次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减小</b><b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>数量</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b>?
    AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留
    电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:19 1次下载
    AN101-<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少线性稳压器<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>中</b>的开关稳压器残留
